Rohrleitungs-Typ identifizieren
MarcoR1987
Zeit: 05.12.2023 08:34:58
3629711
Guten Morgen zusammen,
vielleicht kann mir hier ja jemand helfen :)
Ich versuche gerade herauszufinden, was das für Rohre sind, die in unserem Haus verbaut wurden. Leider kann ich aber einen solchen Typ nicht finden.
Die Rohre sind sowohl für Kalt- als auch für Warmwasser verbaut. Gebaut wurde das Haus 1990.
Vielen Dank! :)
erbes
Zeit: 05.12.2023 09:02:28
3629732
ich mach das mal wie hier wie bei Amazon mit den Rezensionen
Ich hab das zwar nicht, aber ich sag trotzdem was dazu. :)
Ich denke, dass das ein kleiner Verteiler für Fussbodenheizungen sein wird.
MarcoR1987
Zeit: 05.12.2023 09:18:59
3629747
Fußbodenheizung gibt's leider nicht 😅
Nein, das ist der "Etagenverteiler" für Trinkwasser. Der obere Block ist Warmwasser, der untere Kaltwasser.
Aber darum ging es mir ja gar nicht. Ich möchte wissen, was das für Rohrmaterial ist - und ob ich dafür irgendwelche speziellen Fittinge brauch oder "normale" für PE-Rohr nehmen kann 🤷🏻‍♂️
Zeit: 05.12.2023 09:47:32
3629778
Ja, so wurde es in den 80er Jahren oft gemacht. Bis man festgestellt hat, das diese Rohrführung hygienische Probleme gab. Seitdem werden Ring- oder Reihensysteme empfohlen.
MarcoR1987
Zeit: 06.12.2023 08:32:54
3630493
Habe gestern Abend nochmal genauer geschaut.
Das Rohr hat einen Außendurchmesser von 16mm.
Auf dem Fitting im Verteiler steht
GFL-UK
16 - 1/2"
Leider finde ich aber unter der Bezeichnung auf dem Fitting nichts im Netz.
Auch ein Rohr, dass so aussieht wie auf meinem Bild finde ich nicht.
Hintergrund der ganzen Sache:
Die Duscharmatur soll getauscht werden - und hierzu müsste ich die vorhandene Leitung verlängern. Ich möchte aber nicht alles bis zum Verteiler aufreißen...
Hatte überlegt einfach mal eine Leitung abzuschrauben und mir das Fitting genau anzuschauen.. Problem dabei ist aber, dass die einzelnen Ventile festsitzen. Dazu müsste ich also den Haupthahn abdrehen - und wenn ich das Teil dann nicht mehr dicht bekomme, habe ich ein Problem 😅
muscheid
Zeit: 06.12.2023 09:53:58
3630555
Ohne zu wissen welche Rohrabmessung das ist (Wandstärke fehlt) bekommt man kaum einen passenden Übergang. Die hatten tlw. Unterschiede im 0,x mm Bereich.
Bergi
Zeit: 06.12.2023 09:57:38
3630556
Und die passenden Übergänge. ( z.b. simplex ) , sollten dann auch noch eine DVGW Zulassung haben…….
MarcoR1987
Zeit: 06.12.2023 10:41:39
3630585
OK, dachte es könnte vielleicht jemand was mit der Prägung auf dem Fitting anfangen 😬
Na gut. Dann muss ich mir irgendwie was einfallen lassen, wie ich möglichst einfach mehr herausfinden kann...
MarcoR1987
Zeit: 07.12.2023 08:36:16
3631289
Bin inzwischen ein kleines Bisschen schlauer.
Hab mal im Keller geschaut und dort auf einem Rohr eine Beschriftung entdeckt. Nachdem ich das Wellrohr etwas weiter entfernt hatte, konnte ich "VPE 16x2.2" entziffern.
Aber da finde ich irgendwie keine passenden Verschraubungen - außer einer "Klemmverschraubung 16 x 2,2 für VPE-Rohre" ("8027830563088" bei Google eingeben - will keine "Werbung" für irgendwelche Shops machen). Das scheint zwar eigentlich für den Anschluss an Heizkörper gedacht zu sein, hat aber eine DVGW Zulassung für Trinkwasser.
Nächste Frage:
Das VPE-Rohr ist ja etwas flexibler als bspw. ein Alu-Verbundrohr, oder? Gibt es noch was ähnlich flexibles, das auch für Warmwasser geeignet ist?
Hätte den Vorteil, dass ich einen Teil des Wellrohres in der Wand weiterverwenden könnte und nicht noch mehr Fliesen zerstören muss. 😅
(Ist nur eine kurze Strecke - ungefähr 120 cm, mit einem leichten Bogen.)
cmuesei schrieb: So ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich alle Optimierungsempfehlungen meiner verkorksten FB-WP-Installation umgesetzt und kann heute nur jedem Empfehlen, dieses Forum zu nutzen und das möglichst schon...
Marc0303 schrieb: Hallo, würdet ihr bei einem errechneten Wärmebedarf von 8,2 KW eher die Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe Aquarea High Performance 7 kW Mono-Block Gen. "J" oder die Panasonic 9 kW Aquarea T-CAP J Monoblock...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
