Daikin Altherma 3 Wasser auf 65 grade und Heizung sehr kühl
Sebastian Burdack
Zeit: 11.12.2023 06:25:39
3633609
Meine Anlage macht seit zwei Tagen etwas komische Sachen.
Erstmal zu den Daten habe ein 140m2 Haus Baujahr 1979. davon sind 100m2 beheizt mit Fußbodenheizung. Wärmepumpe und alles wurde 2021 nach Kernsanierung eingebaut. Steuerung mit 1 Knopf.
Bis jetzt lief die Heizung super und ich hatte keine Probleme. Nun ist es seit zwei Tagen so das mein Wasserspeicher auf 65 grad heizt. Die Heizung hin gegen zwar wärmt laut Anzeige aber der Boden gefühlt immer kälter wird. Der heizstab ist aus und das war bis jetzt auch alles kein Problem. Hatte vor diesem Winter die vorlauftemperstur gesenkt da es sehr warm bei uns war. Aktuell ist die außen Temperatur auch bei 5-10 grade.
Hat hier jemand eine Idee was es sein kann? Sonst muss ich mal den Daikin Support anrufen.
godek
Zeit: 11.12.2023 06:43:10
3633612
Du musst schon mehr über die Situation schreiben.ww 65 Grad ist der einzige Fakt in seinem Text.
Mfg
Godek
Sebastian Burdack
Zeit: 11.12.2023 09:01:17
3633680
Dann versuche ich das nochmal zu erklären.
Bis vor 2 Tagen war es normal warm drinnen und das warmwasser war bei 45 grad. Und das außengerät lief bei den geringen Temperaturen durch. Nun ist das Außengerät fast immer aus. Und die Anzeige sagt zwar das die Temperatur der Heizung läuft aber der Boden ist kalt und die Raumtemperatur nimmt langsam ab. Seit dem ist das warmwasser immer bei 65 grad was es vorher nicht war und man merkt auch am Wasserhahn das es sehr heiß ist.
Bin leider absoluter Laie und wenn ihr noch was braucht dann bitte einfach sagen dann versuche ich die Daten zu holen.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Exergie
Zeit: 11.12.2023 09:49:41
3633700
Der Heizstab ist aus und das war bis jetzt auch alles kein Problem.
@Sebastian Burdack,
Schau Dir das Außengerät mal genau an. Ist der Verdampfer vereist, die AT ist in diesem Bereich ?
Dann den Heizstab wieder zuschalten.
Hast Du das Legionellenprogramm aktiviert ? Dann ausschalten ! Anl. z.Hd. nehmen.
Stell die Regelung mal auf "nur Heizbetrieb" ohne WW Bereitung !
Grüsse
Sebastian Burdack
Zeit: 11.12.2023 12:30:17
3633785
Danke für die Hinweise. Habe alles überprüft und nachgeschaut. Leider ist es das alles nicht.
Außengerät ist komplett Eis frei und läuft auch sobald ich die vorlauftemperstur hoch stelle.
Warmwasser habe ich ausgestellt. Das ändert aber nichts an der Heizung.
Habe aber bemerkt das die verbaute Optima Zirkulationenspumpe nicht mehr wie sonst blinkt.
Könnte das sein das es daran liegt. Dann muss ich mir wohl einen Heizungbauer kommen lassen muss
Danke
joe115
Zeit: 11.12.2023 13:38:39
3633821
Eine Zirkulationspumpe zirkuliert Brauchwasser und sorgt dafür, dass du sofort warmes Wasser am Auslaufhahn hast. Die hat nichts mit der Wärmepumpe oder der "Heizung" zu tun.
Mal alles stromlos gemacht an der Sicherung, 1 Minute gewartet und dann wieder eingeschaltet?
Auch wären weitere Angaben zum Gerät (Typ, Baujahr haben wir, Leistung, welches Innengerät - ECH2O?, usw.) nicht verkehrt. Mit den dürftigen Angaben kann dir niemand helfen.
leluno
Zeit: 11.12.2023 23:07:02
3634136
Umschaltventil WW-Bereitung überprüfen!
erbes
Zeit: 12.12.2023 06:46:38
3634179
eventuell hast du ein Warmwasserzeitfenster eingestellt, welches von 0:00 bis 23:59 geht?
Dann hätte heisses Wasser vorrang.
Also wenn das Wasser plotzlich 20 Grad wärmer wird, wirst du ja irgendwas verstellt haben.
Tmboe
Zeit: 12.12.2023 06:57:52
3634183
Thermostat raus gerutscht?!
Biblis schrieb: Ich plane meine Doppelhaushälfte, BJ 2003/4, 165,7 m² mit einer...
urbajue schrieb: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe hier mit eurer Hilfe...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
