Alpha Innotec Firmware
just2enjoy
Zeit: 04.12.2023 14:21:29
3629147
Ich finde es mühsam, dass im Thread <Alpha Innotec Firmware 3.87> die neue Firmware 3.89.3 diskutiert wird.
Ich habe deshalb einen neuen Thread eröffnet - ohne Versions Nummer im Themen-Titel. Somit kann man dann hier alle zukünftigen Versionen diskutieren. Ich hoffe das hilft.
just2enjoy
Zeit: 04.12.2023 16:14:35
3629261
Wie bereits in der Version 3.89.2 funktionieren auch in der Version 3.89.3 die Zeiteinstellungen bei mir um einen Tag versetzt, d.h. was ich z.B. für Sonntag einstelle, wird am Montag angewendet usw.
Ist natürlich nur relevant, wenn an den Wochentagen unterschiedliche Einstellungen verwendet werden sollen.
noxx4life
Zeit: 09.12.2023 22:16:05
3632922
Hat jemand die folgenden Versionen für eine LWDV 91-1/3 gespeichert und kann diese teilen?
- Alle Versionen von v3.88.x (sprich die 0, 1, etc was es gab)
- Alle Versionen der v3.89.x (sprich 0, 1, 2 etc.) - Die letzte v3.89.3 hab ich selbst.
Wäre super, danke vorab.
Skorpion333
Zeit: 10.12.2023 11:02:00
3633119
Bei mir läuft die V3.87.1, nach Test der V3.89.1 und Problemen (WP ging aus und hat sich zurückgesetzt ohne erkennbaren Grund... ) bin ich auf die bewährte V3.87.1 zurück gewechselt und die läuft ohne Probleme.
Jetzt warte ich natürlich ab, getreu dem Motto "never change a running system"...
Die gewünschte Software ist unter folgendem Link zum abrufen:
https://drive.google.com/drive/folders/1xNWhRFUDwjrc-Eq7k4i__LFY6oRkoVAk?usp=sharing
Viel Spaß und dich freue mich auf die Erfahrungsberichte.
Icon
Zeit: 10.12.2023 12:37:28
3633188
bei uns läuft die V3.89.3 sehr gut, keinerlei Abschaltungen oder sonstige Auffälligkeiten. Hatten jetzt zwei längere Modulationen (Hysterese 1K) mit 180h und 220h am Stück, vorhin hat sie nach den 220h normal den Takt beendet bei 8° AT.
noxx4life
Zeit: 11.12.2023 12:50:24
3633794
Generelle Frage: Nimm ihr die WP nach dem Software Update nochmal komplett vom Strom (wie von AIT empfohlen)? Ich meine nach dem Update macht Sie ja einen Reboot, aber ist da natürlich noch am Netz. Aber nachdem sie wieder hochgefahren ist, dann nochmal komplett Sicherung raus, bissl warten 10-30sek und dann wieder ab die Post?
Wie sieht das bei euch aus?
just2enjoy
Zeit: 11.12.2023 13:07:34
3633797
Sowohl die V3.89.2 als auch die V3.89.3 wurden mir vom AIT-Support auf die WP geladen.
Bei der V3.89.2 wurde mir mitgeteilt, dass ich die WP stromlos machen soll und nach 2 Minuten wieder einschalten soll.
Bei der V3.89.3 wurde mir nichts derartiges mitgeteilt.
Tobias_K
Zeit: 11.12.2023 13:18:17
3633802
Kann es jemand bestätigen das ein "downgrade" von V3.89.3 auf z.b. V3.88 oder V3.87.1 möglich ist?
Irgendwo gab es mal Gerüchte das ab V3.88 kein downgrade mehr möglich ist.
Icon
Zeit: 11.12.2023 20:08:18
3634047
Zitat von noxx4life Beitrag anzeigen
Generelle Frage: Nimm ihr die WP nach dem Software Update nochmal komplett vom Strom (wie von AIT empfohlen)? Ich meine nach dem Update macht Sie ja einen Reboot, aber ist da natürlich noch am Netz. Aber nachdem sie wieder hochgefahren ist, dann nochmal komplett Sicherung raus, bissl warten[...]
Genau so mache ich es immer.
Skorpion333
Zeit: 11.12.2023 21:46:11
3634095
bei mir hat das "downgrade" von V3.89.1 (WP ging aus und hat sich zurückgesetzt ohne erkennbaren Grund... ) auf V3.87.1 funktioniert.
Gaggers
Zeit: 12.12.2023 15:23:01
3634480
ich schaffe es leider nicht auf einem Beitrag aus dem "vorherigem" Thread <Alpha Innotec Firmware 3.87> zu verweisen / zitieren
mir geht es um den Beitrag von:
noxx4life vom 04.12.2023 08:30:07
"Also ich muss leider sagen, dass mit dem neuen Update auf V3.89.3-10115 meine LWDV 91 1/3 ein sehr seltsames und auch schreckliches Verhalten zeigt, was definitiv mit der V3.87.x nicht aufgetreten ist. Es zeigt sich jetzt bei den kalten Temperaturen (aktuell -9 bis 0 Grad). Eine Heizperiode beginnt und man sieht die Abtaubedarfzahl wie Sekunden in die Höhe schnallen. Heißt nach 5min Heizen, ist der Abdaubedarf auf 100% und die Heizphase wird unterbrochen. Dann ist 5min Abtauen und darauf wird der Heizvorgang fortgesetzt. Das Spiel wiederholt sich ständig.
Heißt im Fazit: Durch den ständigen Wechsel schafft es die Wärmepumpe nicht den Rücklauf-Soll zu erreichen.
Ich kann definitiv sagen, dass das mit der Version 3.87.x nicht aufgetreten ist. Leider hab ich vor einer Woche das Update gemacht. Man hat ja schon mehrfach gelesen dass ab V3.88.x kein Downgrade mehr möglich ist, richtig?
Wenn ja was kann ich tun? So ist der Betrieb auf jeden Fall nicht mehr möglich, gerade jetzt wo es klirrend kalt ist.
Hoffe auf hilfreiche Tipps."
ich habe leider identische Probleme und Auswirkungen mit der WP bei exakt gleichem Softwarestand
Bei mir wird die Abtauung nicht richtig durchgeführt und daher steigt auch bei mir der Abtaubedarf in Sekunden wieder an bis zur nächsten vermeindlichen Abtauung. Habe daher den KD verständigt.
Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, handelt es sich wirklich im eine Hardware-Problem oder ist es vielleicht tatsächlich "nur" ein SW-Problem?
@noxx4life:
Wird die Abtauung bei Dir korrekt und komplett durchgeführt?
noxx4life
Zeit: 12.12.2023 21:43:46
3634691
Nein, davon kann keine Rede sein.
Nachdem ich mir das mit der v3.89.3 ca. 3 Tage genau angesehen habe bin ich direkt wieder runter auf die v3.87.1. Mit der höheren Version hast Du beim Abtauen kein Nebel gesehen, so wie ich es gewohnt war. Man hat zwar im Webserver gesehen das abgetaut wird aber letztendlich ist an der Einheit draußen nicht passiert.
Zum Glück war ein Downgrade möglich. Seitdem funktioniert auch das Abtauen wieder einwandfrei. Daher vermute ich, dass es ein Fehler mit dem Update ist, weil mechanisch funktioniert das Abtauen ja mit der 3.87.1, jedoch nicht mit der 3.89.3
Bin sehr gespannt welche Rückmeldung Du vom Kundenservice bekommst.
Gaggers
Zeit: 12.12.2023 22:02:07
3634699
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung und vorallem für Deine Analyse noxx4life!
Sehr hilfreich
bin auch gespannt was der KD sagt
Interessant dass du downgraden konntest, ich dachte immer ab >V.88.X ist das nicht mehr möglich?
just2enjoy
Zeit: 13.12.2023 09:01:31
3634838
Bei mir entsteht nach wie vor beim Abtauen der Nebel bei entsprechenden Außentemperaturen.
noxx4life
Zeit: 13.12.2023 09:11:13
3634845
Welches WP Modell hast Du?
Da der Abtauvorgang ohne Probleme mit der v3.87.1 funktioniert (mechanisch), mit der neue Version jedoch nicht, sieht es für mich in Kombination mit meiner WP nach einem Bug in der Firmware aus. Habe die AIT LWDV 91-1/3 mit HSDV 12.1m3
just2enjoy
Zeit: 13.12.2023 09:34:20
3634858
LWDV 91-1/3-HSDV 12M-3
noxx4life
Zeit: 13.12.2023 09:53:43
3634873
Ok sprich das identische Setting, dann wundert es mich noch mehr, dass es bei Dir funktioniert und bei mir nicht, Wird immer mysteriöser
Gaggers
Zeit: 14.12.2023 17:10:54
3635692
an dieser Stelle herzlichen Dank an noxx4life für die super freundliche und schnelle Unterstützung.
ich wünsche uns dennoch bald weniger Kontakt und problemlos laufende WPs ;-)
zur Thematik Abtauung:
Ich habe die LWAV 82R1/3 mit HSV 12M3 (303L + 82L) auch mit der Version 3.87.1 getestet, leider bleibt das Abtauproblem bestehen :(
Bin daher wieder zurück auf die aktuelle V3.89.3, Rev: 10115
Dummerweise steigt mit Druck im HD-System immer weiter (aktuell bei 38,90 Bar) ... scheint evtl. ein "größeres" Problem zu sein ... muss also auf den KD warten ...
just2enjoy
Zeit: 17.12.2023 13:03:42
3636955
Habe ein weiteres Problem der aktuellen Firmware 3.89.3 festgestellt.
Beim Warmwasser habe ich die Sperre wie folgt festgelegt:
für Mo-Sa
1) 18:30 - 15:00
für Sonntag gibt es zwei Einträge:
1) 18:30 - 07:00
2) 10:00 - 15:00
Da AIT die Einträge immer um einen Tag versetzt anwendet, musste ich die Zeiten für Sonntag natürlich für Samstag eintragen usw.
Der zweite Eintrag für den Sonntag wird jedoch ignoriert.
Ich frage mich wirklich, was für IT-Entwickler AIT beschäftigt und welche Qualifikation die haben..
Rastelli
Zeit: 17.12.2023 21:32:04
3637249
Finde ich nachvollziehbar, da sich deine Sperrzeit tagübergreifend auf den Folgetag erstreckt. Da ist schon der Anwender in der Pflicht etwas mitzudenken.
peterdermeter
Zeit: 18.12.2023 09:02:23
3637375
Hat zufällig jemand ältere Firmware-Versionen (z.B.: v3.87.x) für die Novelan LAV 12.2R3? Wäre dankbar, wenn das jemand teilen könnte.
Frogman
Zeit: 20.12.2023 14:11:31
4
3638728
BGCDE hat uns darauf hingewiesen, dass es eine neue Version gibt, 3.89.4-10229.
Ich habe es mal draufgespielt und werde schauen, wie sie läuft...
Frogman
Zeit: 20.12.2023 17:44:38
3638831
Die neue Version 3.89.4 enthält die nun produktiv geschaltete MyUplink-Verbindung. Habe es gerade mit der Android-App und meiner SWCV 92K3 eingerichtet, was absolut einfach geht, da man lediglich einen 2D-Barcode mit der Handy-App vom Display der Wärmepumpe scannen muss.
Es sieht alles sehr gut aus. Nicht nur der aktuelle Status wird angezeigt, sondern auch die Historie der Werte (Tag/Woche/Monat/Jahr), zudem können Einstellungen an der Wärmepumpe vorgenommen werden.
Frogman
Zeit: 20.12.2023 18:08:45
3638845
Die ersten Stunden mit der neuen Version liefen bei mir allgemein problemlos. Einen WW-Zyklus hat die Anlage reibungslos absolviert, das Regelverhalten der Heizung ist bisher ziemlich gut (vor 2 Stunden fiel hier die AT deutlich ab, da war die Antwort zügig ohne nennenswerten Überschwinger, max. 0,3 Grad).
DerAutomatiker
Zeit: 20.12.2023 18:50:26
3638869
Hattest du denn zuvor mal Probleme mit der Regelung oder willst du damit nur sagen "alles wie bisher" ?
Zunft & Technik schrieb: Hallo zusammen, wir lesen hier schon länger mit und sehen viele sehr fundierte Diskussionen – vor allem technisch. Heute würden wir gern eine Diskussion zu einem unternehmerischen Vorhaben anstoßen. Wir...
Redaktion HTD schrieb: Im Mannheimer Wohnquartier Aubuckel werden sozialer Wohnungsbau und innovative Umwelttechnik kombiniert. Das Projekt ist gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und zeigt beispielhaft,...
