Nibe F2120 Umstellbar auf 4,2 kw Dimmung nach Ablauf §14a ENWG Bestandsschutz
wolf111
Zeit: 23.12.2023 18:52:32
3640463
Hallo, ich betreibe in 2 in verschiedenen Orten befindlichen EFH eine Nibe F2120 Wärmepumpe mit VVM500 (Bj 2021, Elektroheizstab) bzw. SMO40 (Bj 2023, Gashybrid). Beide Anlage haben Rundsteuerempfänger. Netzbetreiber hat die Möglichkeit zur 2x3 h Sperrung pro 24h. Anlagen wurden aber bisher noch nie gesperrt. Lt. dem neuen §14a EnWG fallen beide Anlagen unter einen Bestandsschutz bis 31.12.2008. Danach müssen beide Anlagen wohl auf 4,2 kw dimmbar sein. Wie ist die Dimmung bei den Nibe Anlagen realisierbar (Software ?), Umbau erforderlich ? Ist ggfs. ein vorzeitiger Wechsel sinnvoll ? Vielen Dank
wolf111
Zeit: 23.12.2023 18:56:24
3640465
Leider vertippt. Gemeint ist Bestandsschutz bis 31.12.2028
RayKrebs
Zeit: 24.12.2023 09:08:12
3640639
Ich würde erstmal die Füße still halten und abwarten. Ich habe zwar noch keine WP aber das Thema ist interessant weil ich vermutlich in 2024 eine installiere. Ich habe auf der Website von meinem Netzbetreiber gelesen, das soll zwar 2024 in Kraft treten, aber die wissen selbst noch nicht wie das umgesetzt werden soll. Es ist noch keine Einigung mit welchem Protokoll die Leistungsregelung erfolgen soll. Im Raum steht EEBUS. Allerdings bis das umgesetzt ist, dort stand was von 2025 können auch bestehende Rundsteuerempfänger verwendet werden. Also, ich würde keine laufende WP desswegen vorzeitig rausschmeißen. Abwarten. Im schlechtesten Fall wird sie dann wie jetzt schon möglich bzw. vorgesehen komplett abgeschaltet. Ich weiß nicht wie weit man das Gesetz auslegen kann, die F2120 wird allein kaum über 4.2kW kommen, vielleicht hängt man dann einfach den Heizstab an den Rundsteuerempfänger und läst den im Notfall abschalten und fertig
gnika7
Zeit: 24.12.2023 09:21:52
3640645
Von welcher F2120 sprechen wir genau? ich habe F2120-12. Diese kommt nicht mal auf 4kW. Heizstab kann man (so weit ich mich erinnere) eh separat sperren.
Ansonsten gibt es aktuell z.B. die Möglichkeit mit husdata den Frequenzbereich des Verdichters zu sperren, wenn das Signal kommt. Müsste man dann halt selber was basteln. Aber sollte das wirklich relevant werden, wird die Möglichkeit wohl einfach per Firmware geschaffen. Irgendein potentialfreier Eingang wird Signal registrieren und den Verdichter auf 4,2kW begrenzen.
Also entspannt zurück lehnen und warten bis der NB das verlangt, falls überhaupt.
wolf111
Zeit: 24.12.2023 09:55:07
3640656
Ja sicher abwarten. Aber schon mal um grundsätzliches Verständnis bemühen. Im ersten Falle handelt es sich um eine F2120-12/VVM500 Anlage mit 3x3 Kw Elektroheizstab im zweiten Fall eine F2120-20/Gashybrid. Bei meiner Fragestellung geht es mir vor allem um das Konzept der Leistungsregelung und den eventuellen Anpassungsbedarf Hardware/Software. Aber nicht als Bastel-Lösung. Die Thematik stellt sich im Prinzip für beide Anlagen. Gerade auch für die kleinere Anlage mit der F2120-12. Gehe auch davon aus, daß die F2120-12 allein die 4,2 kw nicht überschreitet. Aber dann sicher mit dem Elektroheizstab an sehr kalten Tagen. Netzengpässe sollten ja tendenziell genau an solchen sehr kalten Tagen auftreten. Also braucht es das Leistungsregelungskonzept.
gnika7
Zeit: 24.12.2023 10:15:20
3640669
Ja, die F2120-12 bleibt eh unter 4,2kW. Den Heizstab kannst du bereits jetzt AFAIK per Eingang sperren. Bei F2120-20 einfach abwarten... Da es eh Hybrid ist, ist es eigentlich absolut unkritisch.
Gear
Zeit: 05.01.2024 13:36:58
3646666
bei der Installation des aktuellen Updates der Inneneinheit VVM S320 wurde eine entsprechende Option hinzugefügt. Ich hatte auf dem Display eine Nachricht, dass im Menü nun eine Drosselung auf 4,2 kW konfiguriert werden kann.
Gear
gnika7
Zeit: 05.01.2024 13:59:34
3646671
Und wie wird die Drosselung ausgelöst? Potentialfreier Kontakt?
wolf111
Zeit: 10.12.2024 14:34:46
3786216
Hallo. für die Meldung meiner WP'en F2120-12 und F2120-20 benötige ich die max. Stromaufnahme in KW (ohne Heizstab). Welche Zahl ist das ? Gibt es ein Datenblatt aus dem man die Zahl entnehmen kann bzw. umrechnen kann ? Danke
wolf111
Zeit: 10.12.2024 18:33:48
3786298
Genauer: Nibe F2120-12 bzw. F2120-20 an einem anderen Ort
Entropie
Zeit: 10.12.2024 18:54:53
3786309
Steht auf dem Typenschild der Anlage und im Installateurhandbuch
wolf111
Zeit: 11.12.2024 10:11:54
3786561
Hallo, für die Wärmepumpe Nibe F2120-12 stellt das Typenschild folgende Information bereit: 400 V 3N 50 Hz Max. Operating Current 7 A, Max Current Compressor 6 A. Wie ermittelt sich daraus die max. Leistungsaufnahme der WP in kw ? Danke
MichaelVV
Zeit: 11.12.2024 11:15:57
3786603
Formel dafür wäre Spannung x Strom x CosPhi mal Wurzel 3. CosPhi ist nicht bekannt, daher 1.
400V x 7A x 1,732 = 4850W = 4,85kW
wolf111
Zeit: 11.12.2024 16:04:18
3786744
Danke. D.h. die elektrische Leistungsaufnahme der WP Nibe F2120-12 kann bis zu 4,85 kw betragen ? Die WP liegt oberhalb der Grenze von 4,2 kw entsprechend §14a ENWG ? Wird also ggfs. auch bereits ohne die 9 KW elektr. ZH gedimmt ? Danke
