| | | | Zeit:
17.11.2003 23:10:19 |
Vielleicht kann mir hier einer helfen. Ich habe einen athmosph. Gaskessel (Ideal Gas) der bis 60°C Kesseltemperatur ohne Probleme läuft, ab 60°C schaltet das Steuergerät dann auf Störung. STB und Temperaturegler sind ausgetauscht worden, probeweise auch die Ionisatonselektrode aber leider hat sich nichts geändert. Auch wenn ich STB und Temperaturregler aus der Fühlerbuchse ziehe wird immer bei ca. 60°C Kesseltemperatur eine Störung ausgelöst. Wenn die Störung einmal ausgelöst worden ist dann läuft der Kessel nur noch ein paar Sekunden und das Steuergerät löst erneut aus. Kann es sein das das Steuergerät defekt ist und erst nach einer gewissen Laufzeit, sozusagen nach dem Warmlaufen (Zeit bist Kessle 60°C erreicht hat), einen Fehler auslöst? Habt ihr schonmal solch einen Fehler gehabt? Elmar
Verfasser: Fritz Poggenklas | Zeit:
17.11.2003 23:19:39 |
Blos mal so ne Idee. Hab mal ähnliches an einem CTC erlebt. Wenn der ne Weile lief ging er ohne erkennbaren Grund auf Störung. Irgendwann hab ich dann gesehen das sich die Ionisationselektrode nach unten bog und nen Kurzen mit dem Brennerrohr fabrizierte. Nach dem Abkühlen stand das Biest dann wieder kerzengrade über dem Brennerrohr. Nachdem ich 1/3 der Elektrode abgesägt hatte war der Spuk vorbei und läuft jetzt seit 8 Jahren problemlos.
Gruß Fritz
18.11.2003 09:27:15 |
Kann auch mit der Temp im Steuergerät zu tun haben. Hab schon erlebt das wenn das Ding kalt war er auch mal länger lief,aber wenn es einmal eine Gewisse Temp hatte,kamen die aussetzer.
22.11.2003 16:56:59 |
...."en atmo-Kesssselllll?!?"....... Womöglich hat er Abgasaustritt am Brenner vorne und erwärmt das Steuergerät dadurch. Siehe "Gelbe Seiten" unter "Metallverwertung und - Entsorgung"
Verfasser: Martin Havenith | Zeit:
23.11.2003 15:23:29 |
@falk
...lass das nicht vaillant sehen.... Die verkaufen die dinger immer noch
25.11.2003 20:42:33 |
Verfasser: Alexander Kreutner | Zeit:
25.11.2003 21:23:56 |
hate einen Kunden der das gleiche Problem mit einem vergleichbarem MIROLA hatte, bei diesem war es letztendlich die Gasarmatur!
Gruss Alex
25.11.2003 21:26:10 |
Sorry war der falsche Beitrag
26.11.2003 17:43:33 |
Was ist ein atmosphärischer Gasbrenner ? Beispiel ? dumme Frage ich weiß, bin im 1.Lehrjahr !
26.11.2003 19:10:56 |
Kurz und knapp, ohne Gebläseunterstützung. Gas wird durch Düse und danach durch Flammrohre oder poröse Oberflächen verbrannt und steigt allein durch den Verbrennungsvorgang und thermischen Auftrieb (warme Luft leichter wie kalte) nach oben. Zitat: "Lagerfeuertechnik" Zitat Ende. ...saniert mich, wenn ich mich irre... So long Fuggo
28.11.2003 22:49:10 |
Ich habe in meinem letzten Willen verfügt, auf absolut total gar keinen Fall mittels atmosphärischen Brennern thermisch entsorgt zu werden!
Es MUß ein 1:10 vollstöchiometrisch modulierender Vormischbrenner sein.
Nur wie ich durch die Neutralisationsanlage komme weiß ich noch net....
28.11.2003 22:52:46 |
Hallo Falk
Wenn ich Deine recht intressanten Beiträge von heute lese, kommt mir der Verdacht, dass Du Achims Regenwald Intus hast.
Mit freundlichen Grüssen Otto
