| | | | Zeit:
06.12.2023 15:35:57 |
Ja aber die Erzeugung (Wert im Zähler Symbol) muss mindestens xxx Minuten den Mindestüberschuss yyy plus den Hausverbrauch zzz überschreiten.
Welche Werte bei Dir für xxx, yyy und zzz eingestellt sind musst Du herausfinden.
Bei mir sind's 15 Minuten, 800W und 300W.
06.12.2023 15:49:43 |
Zitat von DIYBastler  Morgen, was ich bei den kalten Temperaturen im Moment beobachte: [Bild] Es wird nicht mehr die gewünschte VL Temperatur erreicht. Allerdings muss das ein Steuerungsproblem sein bzw ein Problem der Einstellungen. Die Außeneinheit ist so sehr[...] Sieht schon komisch aus weil die WP auf Mindestleistung läuft. So sieht es bei meiner WP aus: 1 Bei mir geht die WP nach Start 5-10 Minuten auf feste 40% um den Ölkreislauf in Schwung zu bringen. 2 Danach geht die Leistung rauf oder runter um die vorgegebene Solltemperatur und Spreizung von 5K zu erreichen. 3 Wenn Vorlauf Soll hat und der Rücklauf zu warm wird, dann geht die Spreizung auf 3K runter. 4 Leichtes Überheizen: Hat die WP evtl. zuviel Leistung dann geht der Vorlauf mit der Zeit über Soll. 5 Takten: Wenn sogar der Rücklauf über Soll klettert (bzw der Vorlauf 3K über Soll) dann geht die WP aus. Bei Dir ist keiner der drei oberen Zustände und die WP läuft seit mehr als einer Stunde bei Minimum. Komisch ...
06.12.2023 21:23:35 |
Zitat von ChristofP  Ja aber die Erzeugung (Wert im Zähler Symbol) muss mindestens xxx Minuten den Mindestüberschuss yyy plus den Hausverbrauch zzz überschreiten.
Bei mir sind's 15 Minuten, 800W und 300W. Ja, das habe ich verstanden. Das sehe ich ja in der Konfiguration des E Managers. Meine Frage ist, was für ein Wert steht in dem Zähler Symbol. Bei mir steht dort immer 0kW außer ich habe einen Überschuss, dann zeigt er mir nur den reinen Überschuss an. Ich habe dort im Zähler nie eine Anzeige vom Hausverbrauch oder ähnliches. Kann ich ja im Prinzip auch nicht haben, da mein Smarthome nur den reinen Überschuss an die Lambda sendet. Aber irgendwas funktioniert hat nicht weil sie trotz nicht vorhandenem Überschuss das PV Symbol anzeigt und auch auf die Überschuss Temperatur heizt obwohl keiner Vorhanden ist....
06.12.2023 22:04:50 |
Also in dem Zählersymbol zeigt Lambda genau die Leistung an, die ich über Modbus schicke.
Ich hatte auch eher das Problem, dass es lange dauerte und dass die Überschussleistung sehr hoch sein musste bis der PV Modus und das PV Smbol aktiv wurde.
Die WP zeigt bei Dir PV Überschuss an bei 0 kW Zählersymbol? Das klingt als hättest Du negativen Hausverbrauch konfigurierert?
06.12.2023 22:53:36 |
Zitat von jollyjinx  Sorry habe erst jetzt gesehen dass die Links wohl nicht gingen - hoffentlich gehen die nun - schade dass das Forum hier keine Bilder[...] Moin Jollyjinx, schöne Bilder! Deine Lambda steht sehr dicht an den Kellerfenstern (so deute ich das zumindest). Das entspricht wegen dem schweren Propankühlmittel offensichtlich nicht der Aufbauanleitung und ist Dir hoffentlich bewußt. Gruß Bredenbecker!
07.12.2023 11:05:07 |
Zitat von solarbaron  Servus Gemeinde, bei uns im Raum München tobt ja seit Freitag das Schneechaos. Auf meiner 08 auch ohne Dach lag Samstag Früh 50cm Schnee. Dann sind die temperaturen ständig gesunken und hatte ich das gleiche Problem. Die WP hat sich angehört wie der gute alte Lands im Leerlauf weil das[...] Hat jemand verstanden, warum Lambda den Ventilator vor dem Verdampfer positioniert und nicht wie üblich dahinter? Damit ist eine automatische Abtauung von Ventilator-Flügel und -Gitter nicht möglich. Andere LWP schalten zum Ende der Abtauung den Ventilator ein und ziehen damit warme Luft vom Verdampfer durch den Ventilator.
07.12.2023 18:11:43 |
Zitat von Arne_  Hat jemand verstanden, warum Lambda den Ventilator vor dem Verdampfer positioniert und nicht wie üblich dahinter?[...] Nach meinem Verständnis soll die Abwärme des Motors genutzt werden - bei mir kann man das auch schön sehen: häufig ist im Bereich des Motors deutlich weniger Eis im Wärmetaucher als in anderen Bereichen.
08.12.2023 15:32:59 |
Zitat von ChristofP  Also in dem Zählersymbol zeigt Lambda genau die Leistung an, die ich über Modbus schicke.
Die WP zeigt bei Dir PV[...] Ich schicke über Modbus den reinen Überschuss. Bedeutet wenn ich PV Überschuss habe ( zb. 500 Watt ) zeigt mir der Zähler in der Lambda Oberfläche 0,5 kW an) Habe ich keinen PV Überschuss steht dort 0kW. Damit kann sie aber nix anfangen also irgendwie stimmt das nicht. Sieh zeigt mir halt öfters das PV Symbol an und heizt Brauchwasser auch auf PV Überschuss höher obwohl ich Null Überschuss habe.
08.12.2023 18:59:04 |
Zitat von ChristofP  Hallo Lambda Gemeinde,
Eine Frage zum Thema Zusammenspiel von Lambda mit zusätzlicher Heizkreispumpe.
Ich habe eine Lambda WP und leider haben Installateur und Lambda auf einem Parallelbuffer bestanden, weil ich Radiator-Heizkörper statt FBH habe.
Ich[...] Kurzer Nachtrag: Die Pumpe und ich haben uns friedlich geeinigt. Folgendes hat das Verhalten von Pumpe und Mischer gebändigt: - Habe den Messwert vom HK Fühler um 2° runtergesetzt indem ich 200kOhm parallell zum PT1000 geschaltet habe. Der HK-Vorlauf-Fühler hatte nämlich bei meiner Anlage 1,5° K zu viel angezeigt. Ist zwar nur 0,5% Fehler, aber führte dazu, dass der Mischer abregelt sobald die Wärmepumpe Solltemperatur erreicht hat. Woraufhin die WP ausgeht weil der auf 40% verringerte HK Volumenstrom die Leistung nicht wegbringt. - Da der Mischer durch die Korrektur vom Fühler fast immer auf bleibt, kann ich die Förderhöhe der Wilo Yonos fest auf 1,6m stellen, der Volumenstrom im HK beträgt dann konstant 800l/h, was einigermaßen gut zum Durchsatz der WP passt. - Falls die WP wegen warmer Witterung takten will, dann wird gegen Ende des Taktes der Mischer doch noch zugehen, weil die Vorlauf Temperatur deutlich über Soll steigt. Der Großteil vom WP Vorlauf geht jetzt in den Buffer bis nach 15 Minuten auch der Buffer durchgeheizt ist und der warme Rücklauf die WP abschaltet. - Die Taktpause dauert jetzt 15min länger, weil der Buffer die zusätzlich aufgenommene Wärme an den Heizkreis abgibt. Fazit: Die WP läuft gleichmäßiger und Mischer/Buffer tragen jetzt zu langen Takten bzw. konstantem Betrieb bei statt zu stören. P.S. Ich hätte nicht gedacht, daß ein halbes Prozent Messfehler an einer blöden Stelle das Verhalten der Heizung so stark verändern kann.
09.12.2023 09:00:34 |
@ChristofP: Für die Zunkunft und alle Anderen hier: Für alle Fühler der Lamdba kann man in der Software Offsets einstellen, da braucht man nichts löten. Sensorenoffsets |
09.12.2023 10:10:03 |
Danke für den Tipp. Finde die Einstellung leider nicht als Anwender. Aber hab das Problem ja analog gelöst, auf halber Strecke zum Fühler war praktischerwiese ne Wago Klemme vorhanden zwecks Verlängerung.
Da die WP teilweise nur 3K Spreizung hat kommt es eben doch ein bisschen auf Genauigkeit der Fühler an. Wahrscheinlich hat der Fühler jetzt sogar 0,5K zu geringen Wert, aber das passt das der Misxher genau vor dem Ende des Takts aktiv wird.
10.12.2023 15:10:53 |
Zitat von Livia_91  Zitat von ChristofP  [...] Ich schicke über Modbus den reinen Überschuss. Bedeutet wenn ich PV Überschuss habe ( zb. 500 Watt ) zeigt mir der Zähler in der Lambda Oberfläche 0,5 kW an) Habe ich keinen PV Überschuss steht dort 0kW. Damit kann sie aber nix anfangen[...] Was hast du denn bei PV-Betrieb Einschaltverzögerung, PV-Betrieb Ausschaltverzögerung und PV-Betrieb Aufnahmeleistung Sollwert eingestellt?
11.12.2023 08:30:00 |
Zitat von ArnoD  Zitat von Livia_91  [...] Was hast du denn bei PV-Betrieb Einschaltverzögerung, PV-Betrieb Ausschaltverzögerung und PV-Betrieb Aufnahmeleistung Sollwert eingestellt? Da sind bei mir noch die Standartwerte. Ein und Ausschaltverzögerung sind 15 min. Anlagengrundlast :0,3 kW Leisungsanforderung : Minimum : 0,8 kW maximum : 4,0 kW wo finde ich die PV-Betrieb Aufnahmeleistung ?
12.12.2023 23:15:24 |
Zitat von Livia_91  Zitat von ArnoD  [...] wo finde ich die PV-Betrieb[...] Bei den Einstellungen Wärmepumpe/ Heizbetrieb Einstellungen. Auf der gleichen Seite wie die Ein und Ausschaltverzögerungen. Wenn bei dir 15 min. eingestellt sind, sollte nach 15 min. wo die Aufnahmeleistung Sollwert nicht mehr erreicht wurde, das PV Symbol wieder weg sein. Außer du hast in der Wärmepumpenkonfig/ Temperatur-/Digitaleingänge unter PV-Freigabe einen Eingang konfiguriert und dieser ist 1
13.12.2023 07:23:36 |
Zitat von ArnoD  Zitat von Livia_91  [...] Bei den Einstellungen Wärmepumpe/ Heizbetrieb Einstellungen. Auf der gleichen Seite wie die Ein und Ausschaltverzögerungen. Wenn bei dir 15 min. eingestellt sind, sollte nach 15 min. wo die Aufnahmeleistung Sollwert nicht mehr erreicht wurde, das PV Symbol wieder[...] In die Wärmepumpenkonfig/ Temperatur-/Digitaleingänge / PV Freigabe komme ich doch als normaler Anwender nicht rein oder ?
13.12.2023 09:03:16 |
Frage an alle mit bereits erfolgter (Lambda-)Umsetzung: Lief denn bei euch alles glatt bei der Installation? Bei uns sind die aktuell gerade am Installieren - und GLATT definiere ich anders holprige Installation - link zu separatem BeitragWas meint Ihr Lambda-Erfahrenden? UND ich lese hier viel mit, aber bezgl. der "Grundeinstellung" der WP gibt es leider immer nur vereinzelte Beiträge. Klar, vieles ist natürlich individuell Objekt-/Standortabhängig, aber manches wird meinem Verständnis nach von fast allen im Nachhinein seitens Fachbetrieb oder Lambda noch geändert (siehe gerae die aktuellen Beiträge zuvor). Auf was muß ICH achten, wenn das Ding ma in Betrieb genommen wird - irgendwann im Januar oder Februar? (Vorher fehlt es an Wasser- und Strominstallation, welche noch komplett erneuert werden muß, nicht nur wg. WP)
14.12.2023 22:58:50 |
Hi Reenergy, Zitat von Reenergy_66  Frage an alle mit bereits erfolgter (Lambda-)Umsetzung:
Ne bei uns nicht. Die Installation lief etwa 5 Wochen lang im Frühjahr 2023, bis das Letzte wirklich abgeschossen wurde. Nach der zweiten Woche nicht mehr jeden Tag, aber doch mehrere Termine in einer Woche. In unserem Fall war es aber mehr als nur die Installation der WP. Wir haben im Sommer 2022 eine Deckenheizung einbauen lassen, das ebenfalls das erste Mal angeschlossen werden musste. Auch ließen wir den Brauchwasserspeicher tauschen gegen Pufferspeicher mit FriWa. Also eine größere Umbaumaßnahme mit sehr viel neue Verrohrung usw, das nicht alles mit der Umstellung auf WP zu tun hat. Bei Einrichtung der WP gab es gleich mehrere Pannen. Das erste Problem war, dass aufgrund eines Missverständnisses zwischen Elektriker und Heizungsfachbetrieb die Regelung zerschossen wurde. Bis alles notwenige ausgetauscht wurde, mussten wir 2 Wochen lang das Haus direkt elektrisch heizen. Nachdem das gelöst wurde und die WP endlich in Betrieb genommen werden konnte, hat es keine 3 Tage gedauert, bis die WP sich in Störung überging. Diesmal musste den Lambda Kundendienst rausrücken, um das Problem zu beheben. Die Ursache: 2 Verbindungen im inneren der Außeneinheit waren nicht richtig befestigt. Bei den Vibrationen durch den Lüfter und den Verdichter haben sich die beiden Kabeln gelockert und den Kontakt verloren. Insgesamt hat es fast 3 Wochen vom ersten Montagetag bis zur einwandfreien Betriebsaufnahme der Lambda gedauert. Damals sehr frustrierend. Jetzt denke ich nicht mehr daran. Seitdem sind 6 Monate vergangen ohne jegliche Probleme. Die Lambda läuft vor sich hin und tut, das was sie tun sollte. CoPs sind bisher besser ausgefallen, als ich erwartet habe. Selbst die Härteprobe Anfang Dezember hatten wir noch CoPs über 3 bei -13 ohne Heizstab Einsatz. Zitat von Reenergy_66  ich lese hier viel mit, aber bezgl. der "Grundeinstellung" der WP gibt es leider immer nur vereinzelte Beiträge. Klar, vieles ist natürlich individuell Objekt-/Standortabhängig, aber manches wird meinem Verständnis nach von fast allen im Nachhinein seitens Fachbetrieb oder Lambda noch geändert (siehe gerae die aktuellen Beiträge zuvor). Auf was muß ICH achten, wenn das Ding ma in Betrieb genommen wird - irgendwann im Januar oder Februar? (Vorher fehlt es an Wasser- und Strominstallation, welche noch komplett erneuert werden muß, nicht nur wg. WP) Das wichtigste ist wohl die Heizkurve einzustellen. An zweiter Stelle die Zeiten für WW Bereitstellung, und falls relevant, eine Nachtabsenkung. Aber selbst bei der Nachtabsenkung scheiden sich die Geister, was wichtig ist, und was nicht. Was ich schon sagen kann, ist dass man am Anfang viel rumprobieren muss. Ein Beispiel: Ich habe angefangen mit einer größeren Nachtabsenkung, jetzt habe ich keine eingestellt. Ich habe gemerkt, dass ich kaum das Takten in der Nacht spare, aber dafür ist schwieriger, stabile Temperaturen im Haus zu halten, wenn die Räume zu stark auskühlen. Vermutlich macht eine Nachtabsenkung Sinn in der Übergangszeit, wo ich Tagsüber Überschussenergie bunkern kann, aber im Kernwinter ist es weniger Sinnvoll.
15.12.2023 21:44:36 |
Hallo! Bei mir lief alles bestens. Montag Morgen wurde mit der Installation der Außeneinheit begonnen. Dienstag wurde der Rest im Heizraum erledigt. Am Nachmittag des 2. Tag um ca. 15:00 Uhr wurde die Pumpe in Betrieb genommen. Seither läuft alles bestens. Ich musste mich um den Elektriker nicht selber kümmern, da mein Installateur selber 3 Elektriker angestellt hat. So läuft die Lambda seit 29.11.2022 zur vollsten Zufriedenheit.
16.12.2023 10:18:41 |
Servus Gemeinde, bei mir lief es extrem gut was aber an den Umständen liegt. Habe selbst den Sockel erstellt, ein Bekannter hat die Kernbohrung gemacht, ein Freund im vorfeld dei Elektrik angeschlossen, Verlegung habe ich selbst gemacht. Aufstellung aussen selbst durchgeführt. Mein Heizungsbauer ist ebenfalls ein Freund. Nachdem sich der angekündigt hat, habe ich die HK gewechselt, die alte Gasheizung bis zu den Kreisanschlüssen abgebaut alte Brauchwasser EP abgebaut, neuern Kombi 300-100l eingebracht, Hydraulik selbst geplant.. Dann hat der Heizi die ganze Hydraulik mit 3 Mann in 7 Stunden reingehauen. Dann lambda angerufen und schon lief Warmwasser. Am nächsten Tag dann die Gesamtkonfiguration mit Lambda. Seit 27.6.23 läuft sie jetzt mit einer AZ bis gestern von 5,20 Mehr geht glaube ich nicht. Habe den Heizstab ausgesichert und bin dann bei -12 Grad mit 90 Prozent gefaahren. Will heissen mein Bivalenzpunkt dürfte so bei -14 liegen. Die Heiz und Kühlkurve habe ich nach und nach optimiertund ist jetzt 25 33 42 Grad Absenkung 2 Grad von 19-6 Uhr WW 9-9:30 und 13-15 Uhr mit 49 Grad habe PV und Akku Gruss vom Hut aussen selbst durchgeführt,
26.12.2023 13:51:31 |
Zitat von Livia_91  Zitat von ArnoD  [...] In die Wärmepumpenkonfig/ Temperatur-/Digitaleingänge / PV Freigabe komme ich doch als normaler Anwender nicht rein oder ? Nein du benötigst dazu mindestens Level 2. Ich denke aber dein Problem liegt in der Übertragung von den Leistungswerten an Lambda. Wenn ich dich richtig verstehe, überträgst du nur den Überschuss als positiven Wert. Eigentlich musst du nur die Leistung vom „Netzzähler“ übertragen (bei mir ist Netzbezug positiv und Einspeisung negativ) und das dann von Lambda richtig einstellen lassen. In meinem Beispiel muss bei E-Meter Messpunkt = Neg. E-Überschuss stehen, da ich bei negative Werte in das Netz einspeise, also Überschuss habe.
27.12.2023 09:07:44 |
Hallo Alle, bei mir lief die Installation schneller als im Angebot prognostiziert. Statt drei Tagen haben die die drei Heizungsbauer (zwei Gesellen, ein Meister) in zwei Tagen die alte Gastherme ausgebaut und die Lambda inclusive allem installiert. Ein anderer Typ hat dann alle Heizungsrohre mal isoliert und dafür 'nen halben Tag benötigt (75m). Den Aushub und das Fundament habe ich selbst gemacht, auch die Elektroinstallation der Lambda. Ich habe dann noch fünf Heizkörper gegen neuere, schönere, 33er getauscht, obwohl ich die -10°C die mittlerweile mal draussen herrschten auch mit den alten Heizkörpern locker hinbekommen habe, aber nun kann ich noch niedrigere Vorlauftemperaturen fahren. Seitdem läuft die Lambda wunderbar, bis auf das einmalige Problem mit dem Vereisen des Lüfters bei den 40cm Schnee in der Nacht bei rund 1°C. Eine Anbindung mit Modbus an meine Hausautomation habe ich selbst gemacht ( https://github.com/jollyjinx/modbus-2-mqtt-bridge ) und die Heizköperthermostate werden Anwesenheits- und zeitabhängig mit node-red und Homematic ( https://github.com/jollyjinx/homematic ) gesteuert. Z.B. werden im Gästezimmer und im Rest vom Haus höhere Temperaturen gefahren, wenn Übernachtungsgäste im WLAN eingebucht sind. Deshalb habe ich die ECO Steuerung der Lambda ausgeschaltet. Mit der Steuerung mache ich mittlerweile folgendes: Vorlauftemperatur: Die Vorlauftemperatur wird an die Aussentemperatur und die Solltemperatur des höchsten Heizkörperthermostats angepasst gesetzt. Dadurch bei der Nachtabsenkung oder wenn niemand zu Hause ist die Heizkörperthermostate niedriger gefahren und dadurch automatisch auch die Vorlauftemperatur angepasst. Raumtemperatur: Ich steuere die Lambda über die Raumtemperatur. Die Durchschnittsraumtemperatur ist die Ist-Temperatur und die Solltemperatur ist das höchste Delta was ich in einem Raum habe. Funfact: Die Heizungspumpe startet sobald die Soll das Delta über der Ist-temperatur liegt. Falls die Raumtemperatur sich langsam erhöht und über die Solltemperatur wandert fake und die Lambda gerade in Betrieb ist, Fake ich noch weiterhin eine zu niedrige Raumtemperatur vor, damit der Pufferspeicher geladen wird und die Taktung dadurch weniger wird. Brauchwasser: Brauchwasser wird bei bei Bedarf für die Dusche warm gemacht oder wenn Übernachtungsgäste da sind ständig. Ansonsten ist die Brauchwassersolltemperatur ein Grad höher als die Vorlauftemperatur gesetzt. Das sollte eine eine Schichtungsumkehr verhindern. Ich habe eine Frischwasserstation - also keine Probleme mit Legionellen. Solarüberschuss: Wenn der Batteriespeicher > 30% SOC ist und mehr als 500 W Überschuss da sind, werden der Lambda 1101 Watt (800 + 300) freigegeben, solange der SOC nicht um 5% sinkt. Die Idee ist zuerst die Wärme direkt mit Sonnenstrom zu erzeugen als aus der Batterie, zudem ist bei 30% es dann draussen auch entsprechend wärmer gegenüber der Nacht. Ausserdem werden die Heizkörperthermostate im Haus um 1°C Solltemperatur erhöht, der Brauchwasserspeicher auf den normalen 'warm' Wert gesetzt und die Lambda setzt noch die standard 5°C drauf. Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Seit Oktober heize ich und habe folgenden monatlichen Gesamt Daten ( Warmwasser, Heizung und Abtauen) aus der Lambda Oberfläche) Monat e-kWh therm-kWh COPOktober 26 186 7.15 November 96 562 5.85 Dezember 180 929 5.16
27.12.2023 09:19:20 |
Edit: Das sollte eigentlich heissen: Falls die Raumtemperatur sich langsam erhöht und über die Solltemperatur steigt und die Lambda gerade dann in Betrieb ist, dann Fake ich noch weiterhin eine zu niedrige Raumtemperatur vor, damit der Pufferspeicher geladen wird und die Taktung dadurch weniger wird.
27.12.2023 10:33:56 |
Zitat von jollyjinx  Edit: Das sollte eigentlich heissen: Falls die Raumtemperatur sich langsam erhöht und über die Solltemperatur steigt und die Lambda gerade dann in Betrieb ist, dann Fake ich noch weiterhin eine zu niedrige Raumtemperatur vor, damit der Pufferspeicher geladen wird und die Taktung[...] bo, ey. hast dir aber Gedanken gemacht super !. wieviel Starts hast du den zu den Verdichter Betriebsstunden. und deine Temperaturschwankungen im Haus wieviel lässt du zu ? Gutefrage
27.12.2023 15:29:05 |
@GuteFrage: Also Seit Einbau Anfang September habe ich 400 Starts der Verdichteranlage gehabt (100 im Dezember) liegt daran dass ich am Anfang noch sehr viel Rumgespielt habe. Die Temperaturschwankungen im Haus 1°K z.B. 19°C nachts, 20°C Tagsüber in den Räumen in denen jemand ist. Mit der Gastherme waren es das 2.5°K , mit der optimierten Vorlauftemperatur macht das aber keinen Sinn - das dauert dann zu lange zum aufheizen. Mit Überheizen bei Sonne dann 1°K mehr also 19 auf 21. Ich hatte auch mal 2°K überheizen ausprobiert , aber da habe ich mich wie in einer Sauna gefühlt - und so viel Wärme speichert der Beton sowieso in der Kürze der Zeit nicht. Meine Vorbesitzer hatten so zwischen 24.000-27.000 kWh Gas / Jahr Verbrauch. Durch die Temperatursteuerung der Thermostate und eine moderne Gastherme und eigene Taktung der Therme bin ich auf 6.500kWh / Jahr runter gekommen. Allerdings ist es bei mir auch sicher kälter als bei den Vorbesitzern. Die Lambda sollte eigentlich früher geliefert werden , nun habe ich die neuen Fenster noch vor der Lambda bekommen so dass sich die Lambda nur langweilt ;-)
29.12.2023 09:10:23 |
Morgen Gemeinde, Meine werte sind mit denen von jollyjinx sehr vergleichbbar. Meine Raumtemperaturen liegen zwischen 19,5-21,5 in den wohnräumen und 14-16 in den Schlafräumen, Bäder 19-21 Grad.. Ich habe das nicht mit soviel Software und Hardware gelöst sondern mit normalen Raumthermostaten und 100l Paralellpuffer. Ich heize undkühle jetzt seit genau einem halben Jahr seit 27.6.2023. Habe 760 kwh Strom verbraucht und eine Gesamt AZZ von 5,20 insgesamt nur 480 Verdichterstarts im Raum München. Meine 08 ist auf 20 Prozent reduziert und läuft meistens zwischen 20-40 Prozent. Erst ab Minus 4 gehts darüber. Gruss vom Hut
