Kaminofen Türdichtung ersetzen
Frank47
Zeit: 28.12.2023 22:21:35
3642889
Hallo zusammen.
Unser Justus Kaminofen hat probleme mit der Türdichtung und das im Prinzip schon ab werk.
Der Kamin ist von 2011 und mir viel irgendwann auf, das die Dichtung an einigen stellen plattgedrückt und an anderen stellen überhaupt keinen kontakt zum Rahmen hat. Die Dichtung ist an den Flächen noch original in runder Form. Papierstreifentest zeigt das sie nicht angelegen hat.
Rauchgase hatten wir jedoch nie im Raum, allerdings verrußt die Scheibe recht schnell.
Es handelt sich um eine Hohlkordeldichtung, wenn ich diese jetzt mit einem Original ersetze ist mir ja nicht wirklich geholfen. ich habe letztes jahr die Originaldichtung etwas rausgezogen und neu verklebt so das laut Papierstreifentest die Dichtung anliegt. Der Scheibe hat das aber nicht geholfen, eher noch schlechter. Meine Frage: muss es unbedingt wieder eine Hohlkordeldichtung sein oder kann ich eine normale Kordeldichtung nehmen ? Diese kann ich mir dann in einer passenderen stärke besorgen. Worin liegt der Unterschied zwichen den Dichtungen und was könnte gegenüber der Hohlkordel nachteilig sein?
Danke, Frank
ZeltPit
Zeit: 29.12.2023 10:03:55
3643030
vielleicht hilft man dir dort weiter:
ofendichtung.de
LG
Mastermind1
Zeit: 29.12.2023 11:51:28
3643079
Zitat von Frank47 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Der Kamin ist von 2011 und mir viel irgendwann auf, das die Dichtung an einigen stellen plattgedrückt und an anderen stellen überhaupt keinen kontakt zum Rahmen hat. Die Dichtung[...]
Wahrscheinlich völlig egal :-)
Die eine Kordel lässt sich gut "zusammenpressen" - die andere dagegen nicht.
Unser Olsberg hat ne "VollMaterial Kordel" drin gehabt und die hab ich durch eine baugleiche nach +- 10 Jahren getauscht.
Daniel.Torrence
Zeit: 29.12.2023 12:00:41
3643084
Interessehalber, wie befestigt man die Kordel, wird das geklebt und wenn ja womit?
Meine sieht auch schon recht fransig aus, ich dachte, das muß ich einen Ofenbauer machen lassen. Wäre schön, wenn es selbst ginge..
Danke und guten Rutsch
Frimo
Zeit: 29.12.2023 12:06:52
3643085
Da gibt es den passenden Kleber - Pfennigsartikel.
Mancher macht das mit HT Silikon, würde ich aber von abraten.
Frank47
Zeit: 29.12.2023 13:48:34
3643136
auf youtube kannst Du es ansehen wie es geht, das ist wirklich einfach.
Mastermind1
Zeit: 29.12.2023 14:46:33
3643165
wieso kleben? Die Stossverbindung oder wie?
Bei unserem konnte man die Kordel nur ein kleines Stück in eine Führung reindrücken.
Die beiden Stosse wurden dann mit nem speziellen "Klebeband" zusammengeführt.
Frimo
Zeit: 29.12.2023 14:52:05
3643169
Gibt es auch, gemeinhin werden die eingeklebt.
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern....
