MCZ Hydromatic Programmierung und Betrieb
KingGoy
Zeit: 02.01.2024 20:03:20
3645039
hier ist ein Aki 24M1 seit einer Woche in Betrieb und einige Fragen sind aufgetaucht. Zunächst einmal funktioniert der Ofen, er macht warm, sowohl Wasser als auch die Luft, es werden keine Fehler angezeigt. Rücklauftemperatur beträgt seit 12h konstant 58°C, Vorlauf 65°C (externe Temperaturfühler), die integrierte Pumpe läuft auf 100%.
Es fällt zum einen sehr viel Asche an wovon das meiste neben den Aschebehälter fällt. Halbverbrannte glühende Pelletsreste tanzen durch den Brennraum, es liegt viel Asche an den Seitenrändern. Die Scheibe ist in den oberen 2/3 verrußt, unten an 2 - 3 kleinen 2€-großen Stellen noch klar.
Die Abgastemperatur in der App zeigt 179°C an, über einen Anlegefühler am Rauchrohr direkt hinter dem Rauchgasgebläse messe ich nach 12h Dauerbetrieb in Vollast 105°C, die Steuerplatine hat 43°C. Laut Datenblatt hat der 16M1 eine maximale Rauchgastemperatur von 118°C, der 24M1 maximal 151°C -> wo wird gemessen?
Aufgrund einer Verpuffung beim Start (starke Rauchgasentwicklung beim Zündvorgang) hatte ich die Pelletzufuhr auf -2 gestellt (bei -3 hatte ich eine Fehlzündung, keine Flamme), und wegen der Asche das Luftrezept auf +2.
Muß ich etwas verändern oder ist Temperatur und Aschverhalten normal?
citronist
Zeit: 03.01.2024 17:42:33
3645576
da scheinen deine Grundeinstellungen doch ein wenig zu hoch.
Ich habezwar einen Musa Hydro 16 kw. aber ich kenne diese Probleme.
Kommst du in den Schornsteinfeger Modus?
Wenn nein,dann probiere mal die 0434,der Code funktioniert bei vielen Modellen.
Dort kannst du die Grund Papameter verändern.
Wenn du Hilfe brauchst,kannst du mich gerne Kontaktieren.
Meine E-Mail ist petitcitronist@yahaoo.fr
Gruß der Dirk
KingGoy
Zeit: 05.01.2024 08:51:40
3646492
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of
its recipients. This is a permanent error.
The following address failed:
petitcitronist@yahaoo.fr:
non-existent domain
citronist
Zeit: 06.01.2024 10:03:59
3647075
keine Ahnung warum du nicht an meine E-Mail Adresse schicken kannst!
Dann schickst du an meine Deutsche Adresse.
cxdirk@yahoo.de
Gruß der Dirk
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
