Holzarten für Kachelofen
Stefan Musshoff
Zeit: 18.11.2003 16:19:14
36484
Hallo Forum,
heute habe ich bei dem studieren der Gasrechnung die Tannen in unserem Garten mal mit anderen Augen gesehen. Ist es möglich/ sinnvoll dieses Holz zu lagern um es in 3-4 Jahre zu verheizen oder gibt es Probleme mit dem Kamin oder den (nocch nicht vorhandenen ) Kachelofen. Ein Kaminzug ist vorbereitend vorhanden.
Stefan Musshoff
Martin Havenith
Zeit: 18.11.2003 17:00:04
36485
Grundsätzlich ist jedes Holz für die verfeuerung im Kachelofen geeignet. Voraussetzung ist, das es lange genug getrocknet ist. Man sagt, das ist der Fall, wenn es mindestens 3 Jahre trocken gelagert (überdacht) wurde
Allerdings gehören Tannen und Fichten zu den Minderwertigeren Holzarten. Einmal, weil der Heizwert nicht so hoch ist, zum zweiten, weil fichte "knallt" und rußt
Hinnerk
Zeit: 18.11.2003 18:06:55
36486
Das geht sehr gut.
Stückholz muß nur trocken sein.
Buche/Eiche muß 3 Jahre überdacht im Freien gelagert werden,
Fichte/Kiefer nur 1-2 Jahre
Das optimalste Holzheizsystem (das ich kenne - neben offenem Kamin und Kaminofen aus Stahl) ist ein Kachel-Grundofen.
Ich heize den entweder mit alten Bauholz-Brettern, trockenem Buchenholz oder aber Holzbriketts (aus Fichtenspäne gepreßt).
Diese Briketts haben von den Abmessungen her gesehen, den höchsten Heizwert und geben am wenigsten Asche ab.
Der Kachelofen wird einmal morgens bei offener Tür geheizt und ist dann bis abends warm, und dann abends nochmal und hält die Wärme 12-15 Stunden.
Der Kamin sollte einen Innendurchmesser von 180 mm haben.
Leistung: bei 3 Raummeter Buchenholz so ca. 7000 kW/Jahr
Stefan Musshoff
Zeit: 19.11.2003 20:07:30
36487
Hallo Martin und Hinnerk,
vielen Dank für Eure Beiträge,
ich werde die Tannen der Gemeinde zu Illuminationszwecken in den Zeitraum um den 24.12 zur Verfügung stellen und anderweitig Holz organisieren.
SM
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
