Leitungslänge Warmwasserstichleitung
Gerd
Zeit: 18.11.2003 21:13:59
36512
Wie lange darf eine Warmwasserstichleitung vom Bad in die Küche sein (bei Ausführung mit VPE-Rohr 16x2,2, bzw. welchen Wasserinhalt darf diese Leitung maximal haben, damit es für den Nutzer noch zumutbar ist und er nicht zu lange auf warmes Wasser warten muß.
Achim Kaiser
Zeit: 18.11.2003 21:23:04
36513
Hallo Gerd,
die Frage gabs schon öfters, Suchfunktion hätte schon geholfen.
Eine Leitung 16x2,2 mm hat einen Wasserinhalt von ca. 0,1 l/m.
Eine DVGW Empfehlung fordert ab 3 l Wasserinhalt eine Zirkulationsleitung,....das wären 30 m Zuleitung.
In der Kommentierung zur DIN 1988 werden 20 Sekunden Wartezeit als zumutbar angegeben...bei einer Wasserleistung von etwa 12 l/m wären das 4 l...und 40 m Zuleitung.
Weitere Festlegungen sind mir nicht bekannt. Was allerdings niemanden davon abhalten kann, andere Anforderungen zu stellen und sie zu vereinbaren.
Bei einem EFH sind üblicherweise Zuleitungen von 5 bis 8 m gegeben, so das sich Wassermengen von 0,5 bis 0,8 l ergiben, die eigentlich kein Problem darstellen sollten.
Achim Kaiser
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
