Fühlereinbau spezial
erich
Zeit: 19.11.2003 13:42:19
36583
Hallo Fachleute
Habe wohl ein spezielles Problem.
Sollte in bestehenden Pufferspeicher mit ca. 860 Liter nachträglich Fühler einbauen.
Dieser ist aber total verbaut und isoliert.
Habe mir aber vom Heizungsbauer ein Tauchhülse über die ganze Bauhöhe vom Speicher senkrecht einbauen lassen.
Nun meine Frage:
Kann ja 3 oder mehr Fühler über unterschiedliche Kabellängen in der Tauchhülse einbauen.
Wie erzeuge ich aber einen guten thermischen Kontakt, ohne daß mir durch Konvektion in der Tauchhülse die Meßwerte verfälscht werden.
Danke für eure Mithilfe.
mfg erich
Abakus
Zeit: 19.11.2003 18:53:16
36584
... und wie verhindere ich vor allem, dass die Wassertemperatur direkt an der Tauchhülse durch Wärmeleitung über die metallische Hülse unten und oben fast gleich ist?
2moose
Zeit: 19.11.2003 23:59:27
36585
... dann müsste der Puffer auch außen an jeder Stelle gleich warm sein. Ist er aber nicht. Hab ich schon mal ausprobiert ;-)
Rein gefühlsmäßig würde ich behaupten, man benötigt für Konvektion einen entsprechenden Rohrdurchmesser - und ich nehme nicht an, dass Erich ein 2"-Rohr einlauen ließ!? Stoppel oben drauf müsste eigentlich reichen.
Den Fühler (Kabelfühler) würde ich mit einem hitzefesten Schaumstoff (Stück Rohrisolierung) an die Wand der Hülse drücken und mit (Schweiß-)Draht runterschieben (am Draht vorher die Tiefe markieren). Der Schaumstoff macht den Querschnitt der Hülse dicht und gibt auch der Konvenktion keine Chance. Evtl. Schaumstoff und Tauchhülse mit (hitzefestem) Klebeband umwickeln, damit man die Pakete am Kabel wieder raufziehen kann.
Bernhard
Hans
Zeit: 20.11.2003 20:30:41
36586
@Erich
Elco Klöckner baut in Ihre Solarspeicher auch solche Tauchhülsen ein. Ich habe selber einen solchen Speicher mit 750 Liter und das mit den unterschiedlichen Temperaturen in verschiedenen Höhen funktioniert einwandfrei. Habe 3 Fühler drin. Momentan oben 50 Grad - in der Mitter 39 Grad - und unten 18 Grad.
Die haben da Kupferhülsen aus Kupferrohren verwendet in denen die Fühler befestigt werden(ca. 10 cm lang und genau so groß, daß sie grad in Tauchhülse rutschen). Jeweils 2 Halbe. Stell die den Buchstaben "D" vor und mache in 2 mal hintereinander. Das erste D stellst du verkehrt hin. Also beide mit dem Geraden langen Strich zusammen. Die beiden "D" mußt du irgendwie miteinander Kleben oder Hartlöten oder so. Die geklebten von Klöckner halten nicht so doll. Und der Hohlraum von einem "D" ist dann genau so groß, daß der Fühler grad so reingeht. Dann nimmst noch eine Körner oder ähnliches und körnst von außen das Kupferhalbrohr so, daß der Fühler nicht mehr rausrutscht.
Beim mittleren und oberen Fühler machst Du es genau so. Und durch den anderen "D"-Hohlraum führst du beim mittleren und oberen die Kabel für die jeweils darunterliegenden Fühler durch. Und für bestimmte Höhen brauchst Du nur um die Fühlerkabel oberhalb der nächsthöheren Kupferhülse eine Kabelbinder ziehen damit das Kabel nicht weiter runterrutschen kann. So kannst Du dann auch die Höhen sauber von außen schon festlegen. Den Gesamtfühlerstrang mußt dann nur noch oben an der Tauchhülse auch irgendwie festzurren so daß die Gesamtlänge paßt.
Hoffe man kann das kapieren. Ist echt blöd zu beschreiben.
mfg
Hans
erich
Zeit: 21.11.2003 07:01:57
36587
Hallo alle Ihr Hilfsbereiten
@Hans
Keine Sorge, hab´s auf "Anhieb" kapiert.
Danke für deine ausführliche Erklärung, hilf mir weiter.
Danke an alle, die sich wegen mir den Kopf zerbrochen haben.
gruß erich
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
