Fließregel Trinkwasserinstallation bei Renovierung
Harry
Zeit: 19.11.2003 20:20:03
36604
Hallo Experten,
ich habe da Fragen zur Fließregel:
Für den Anschluß meines neuen Warmwasserspeichers im EFH ist die (heutzutage) übliche Edelstahlverrohrung mit Verpressung vorgesehen. Die restliche Hausinstallation und die Zuleitung vom Wasserversorger ist aus verzinktem Eisenrohr, alles aus den 60er Jahren.
Ist also die Abfolge von verzinktem Rohr, Edelstahl, Stahlspeicher emailiert, Edelstahl und wieder verzinktes Rohr (bis zu den Auslassventilen) problemlos? Entspricht das den Regeln der Technik?
Harry
Achim Kaiser
Zeit: 19.11.2003 20:49:09
36605
Hallo Harry,
bei der Kombination treten keine Probleme auf. Der einzige Punkt den es zu beachten gilt ist die Verbindungsstelle zwischen dem Edelstahlrohr und der verzinkten Verrohrung. Hier muß ein mindestens 5 besser 10 cm langes Zwischenstück als Messing oder besser aus Rotguß oder eine Absperrarmatur eingebaut werden um den direkten Kontakt von Edelstahl und verz. Rohr zu vermeiden.
Mehr ist nicht zu beachten...
Achim
Harry
Zeit: 20.11.2003 13:37:41
36606
Hallo Achim,
danke für die Infos.
Verstehe ich das also richtig, dass bei Edelstahl und verzinktem Kupferrohr "wild" gemischt werden darf, solange ein Teil Messing oder Rotguss dazwischen ist?
Wieso sprichst Du in diesem Zusammenhang von mindesten 5cm?
Harry
Achim Kaiser
Zeit: 20.11.2003 13:58:25
36607
Hallo Harry,
*wild* mischen sollte nicht sein. Die Anzahl der Übergänge sollten so gering als möglich sein.
In der Technischen Info der Fa. Mannesmann steht für das System Mapress folgendes :
Bimetallkorrosion (Kontaktkorrosion) tritt an verzinkten Stahlrohren auf, wenn diese (ohne Trennung) direkt mit nicht rostenden Sählen verbunden werden.
Durch den Einbau von Buntmetallarmaturen zwischen verzinktem und nicht rostendem Stahl wird diese Möglichkeit des Auftretens von Bimetallkorrosion vernachlässigbar gering (s. TRWI-DIN 1988, T.7)
Die Bimetallkorrosion an verzinkten Stahlrohren kann durch den Einbau von Distanzstücken aus Buntmetallen mit einer Länge l >= 50 mm verhindert werden.
Nachdem die Kombination Messing/verz. Stahlrohr je nach Wasserqaulität auch hin und wieder für Probleme sorgen kann, bevorzuge ich Rotguß.
Hier können je nach Dimension normale Verlängerungen oder eine Absperraramtur eingesetzt werden und die Sache ist geritzt.
Achim
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
