25.02.2024 08:14:25 |
[img]Hallo, Undzwar hab ich in ein paar Räumen unter der Raufasertapete so schwarzen Dreck der eher staubig ist. Die extremen schwarzen Stellen sind wie feiner Staub der mit dem Finger schon herunterbröselt. Geruchlos ist er auch. Und verändern tut er sich auch nicht sondern bleibt immer unter der Tapete und ist auch noch nie über eine Tapete hervorgekommen. Ist das Fopping, oder einfach Dreck von den Baumaßnahmen ? Oder schwarzer Schimmel? Wände sind auch eher trocken und LF ist gemessen bei 53% bei 19-20 Grad in den Räumen. Meist immer hinter den Heizkörpern unter der Fensterbank oder in den Ecken oben unten. Beim abputzen war das so würde man neben diesen schwarz ähnlichen Staub noch bemaltes wegschrubben da es sich immer verteilt und schwer wegzubekommen ist. Lg Und danke für die Antworten! Bilder der Stellen |
25.02.2024 08:25:07 |
Schimmel, vergällten Alkohol 70% oder mehr verwenden. Apotheke Drogerie
| Zeit:
25.02.2024 08:25:51 |
Anhand der Bilder kann ich Schimmel nicht ausschließen. Für mich sieht es so aus, als würde durch Risse Luft Strömen. Das kann an diesen Stellen zu höherer Bauteilfeuchte führen, wodurch sowohl Schmutzablagerungen als auch Schimmel begünstigt sind. Das am Heizkörper kann ich nicht beurteilen. Ich würde hier das Material entfernen und für Luftdichtheit sorgen. Vermutlich ist das Problem dann erledigt.
| Zeit:
25.02.2024 08:41:34 |
Zitat von salü  vergällten Alkohol 70% oder mehr verwenden. Apotheke Drogerie Brennspiritus ist erheblich günstiger zu bekommen als Apothekenalkohol.
| Zeit:
25.02.2024 08:49:57 |
Danke euch!
Ja das unter dem Heizkörper ist dieser Dreck den ich weggeputzt habe. Hatte das Bild ausversehen miteingefügt.
Macht mich nur stutzig dass es teilweise wie Staub ist. Also diese ganz schwarzen Stellen. Und ich finde keine von diesen typischen rundlichen Schinmel stellen. Auf GuteFrage.net meinten ein paar sofort ich solle sofort ausziehen und die Wohnung sanieren ?
| Zeit:
25.02.2024 08:54:13 |
Ausziehen halte ich für übertrieben. Und wie gesagt, ich würde auch meine Hand nicht ins Feuer legen, dass es Schimmel ist.
Es scheinen ja auch eher kleine und begrenzte Stellen zu sein, also für ich unkritisch. Ich glaube als Faustregel für Eigensanierung von Schimmel gilt ca. 1 m2. Aber das muss jeder selbst wissen.
Aber wie gesagt, tätig werden würde ich schon, panisch werden nicht.
| Zeit:
25.02.2024 08:59:11 |
Ich weiß leider nicht wie man hier auf Beiträge antwortet.
Danke dir aufjedenfall. Ja es ist eher begrenzt. Ich hatte das mal im Schlafzimmer hinter dem Heizkörper, was ich entfernt hatte und darüber gestrichen habe mit dieser bestimmten Schimmelfarbe ( Silikat..?)
Wäre es Schimmel gewesen müsste dieser nicht dann sichtbar durch die Farbe erscheinen oder allgemein durch die Raufasertapete erscheinen ? War ja nur Zufall dass ich mal eine abgemacht habe und geschaut habe was dort ist.
Lg
| Zeit:
25.02.2024 09:03:57 |
Nach 9 Minuten gibt es im jeweiligen Beitrag rechts oben ein "z" für Zitat. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass Schimmel irgendwo durch kommt. Es kann ein temporäres Wachstum vorgelegen haben, durch zB vorrübergehend höhere Feuchte oder kältere Temperaturen. Wenn dann später Wachstumsvoraussetzungen fehlen, bleibt der Schimmel trotzdem, breitet sich aber nicht mehr aus. Bei mir konnte ich den an einigen Stellen einfach von der Wand waschen und er wirkte wie Staub.
| Zeit:
25.02.2024 10:41:46 |
| Zeit:
25.02.2024 11:57:45 |
Kann mich dem nur anschließen! Schaut für mich auch eher nach Schimmelbildung aus
| Zeit:
25.02.2024 12:38:32 |
Ich würde auch sagen Schimmel. Aber in dem ausmaß absolut unkritisch und nicht unüblich.
Auf keinen Fall "trocken" darauf rumreiben. Das verteilt die Sporen nur in Lunge und der restlichen Wohnung.
Entweder Alkohol oder Chlor in eine leere Glasreiniger Flasche umfüllen und die betroffenen stellen gut einsprühen. Ggf. mit einem Lappen oder Schwamm drübertupfen.
In der Regel verschwindet der Schimmel dann restlos
| Zeit:
26.02.2024 07:55:17 |
Für mich ist das getrockneter Schimmel. Die Stellen sind typisch dafür. Ecken und die alten Nischen für Heizkörper. Ecken sind immer die kältesten Stellen und bei alter Bausubstanz, wo Wände noch keinen hohen U-Wert hatten, wird noch zusätzlich eine noch schlechtere dünnere Wand gebaut. Anstatt Brennspiritus der allerdings billiger ist, kann man auch Mittel auf Basis von Wasserstoffperoxid nehmen, der besser wirken soll. Ich denke das ist älterer Schimmelbefall der jetzt ausgetrocknet ist. Der aber wieder bei entsprechender Fertigkeiten aktiv werden kann. Außerdem sind Tapetenkleister und Holzfasertapeten das Lieblingsnest für Schimmel. Das müsste das auch dem Vermieter gemeldet werden. Im Prinzip hast Du nur die Möglichkeit die Stellen z.B. einzusprühen ober abzuwaschen, aber ich würde das mit einer Maske machen.
28.02.2024 06:04:42 |
nicht mit der Sprühflasche arbeiten, mit dem Pinsel. Satt und oft auftragen Der Grund, Pilzsporen wachsen tief in den Untergrund
