De Dietrich Diematic Delta HK-Umwälzpumpe wird teilw. nicht angesteuert
urbajue
Zeit: 26.02.2024 18:54:24
3679026
ich bin neu hier und hoffe hier mit eurer Hilfe bei meinem Heizungsproblem weiter zu kommen bzw. dies beseitigen zu können.
In der Suche habe ich leider nichts passendes gefunden.
Ich habe einen De Dietrich GT/GTM 115 Kessel mit Diematic-Delta Steuerung Bj. 1998 die bisher entgegen anderer Meinungen/Komentare im Netz so gut gut wie keine Probleme machte.
Leider zickt diese seit einiger Zeit und steuert die Umwälzpumpe für HK.-und FBH nicht an!
Im Handbetrieb laufen beide Pumpen tadellos und wenn ich danach wenn der Kessel aufgeheizt ist z.B. auf Automatikbetrieb umschalte auch ohne Probleme. Über Nacht bei Absenkbetrieb wieder Totalausfall in der Früh und HK/FBH kalt. Warmwasser funktioniert.
Was ich bisher gemacht habe: Umwälzpumpe für HK auf digital erneuert(auch wg. Stromverbrauch), Reset durchgeführt, die Platinen u. Schaltrelais vorsichtig mit Fön angewärmt, Schaltrelais mit Griff von Schraubendreher leicht erschüttert um evtl. kalte Lötstellen/festkleben der Kontakte zu finden, gebrauchte Steuer-Platine 8199-5101 u. Schaltband (Funktion leider ohne Garantie) quer getauscht... leider ohne Erfolg. Die kleine Platine daneben 8199-5102 ED3 war leider nicht dabei und darauf befindet sich ein Schaltrelais welches beim einschalten der HK-UP schaltet/klickt.
Musste leider viel schreiben, aber evtl. hilft es ja den Fehler besser eingrenzen zu können. Kann falls nötig noch Bilder von den Platinen usw. einfügen.Schon mal vielen Dank im voraus.
kd-gast
Zeit: 26.02.2024 19:44:26
3679053
Hi .
Low Budget... Extern Kabel an pumpe und über Zeitschaltuhr steuern , oder die besagte Leiterplatte vom Profi reparieren lassen.
Z.b. da Specht in Freyburg unstrut macht das ggf.
Gruß Kd-gast
urbajue
Zeit: 26.02.2024 20:16:20
3679076
Vielen Dank kd-gast für deine schnelle Antwort und die Rep.-Adresse.
Meinst du die kleine Platine 8199-5102 ED3 und vermutest du evtl. das Schaltrelais Schrack RP420024 Relais 24v DC 8 A 250v AC?
martinwall
Zeit: 26.02.2024 20:23:01
3679081
Wo wohnt denn Deine Heizung?
martinwall
Zeit: 26.02.2024 20:30:37
3679082
Damit hast Du dir das Problem evtl. selbst eingebaut. Die Relais der alten Steuerungen vertragen die Anlaufströme von den neuen Hocheffizienzpumpen meist nicht.
HTM
Zeit: 26.02.2024 22:44:01
3679116
Ich habe einen De Dietrich GT/GTM 115 Kessel mit Diematic-Delta Steuerung Bj.[...]
Hallo du hast Post, Mailnachricht.
Gruß HTM
urbajue
Zeit: 27.02.2024 08:53:22
3679193
In Bayern/Mittelfranken
urbajue
Zeit: 27.02.2024 08:54:14
3679194
Gruß HTM
Vielen Dank!
urbajue
Zeit: 27.02.2024 09:06:07
3679212
Das Problem war mit der alten UP für HK auch schon da und diese funktioniert auch noch. Die UP für FBH ist noch eine alte Grundfos aus Gusseisen
urbajue
Zeit: 27.02.2024 10:59:44
3679298
urbajue
Zeit: 01.03.2024 11:23:04
3680800
******************!!!!!!!!!!!!!! Fehler gefunden !!!!!!!!!!!!!!******************
Die Heizung läuft wieder und es wurde nichts getauscht, repariert, gelötet oder sonstiges 😍
Dank eines Mitglieds hier im Forum der ein absoluter Fachmann in Sachen De Dietrich Diematic ist, wurde der Fehler sehr schnell lokalisiert.
Durch einen 3-4maligen Totalreset und danach noch etwas die Parametereinstellungen vergleichen und teilweise ändern, liefen die Umwälzpumpen für HK u. FBH wieder tadellos und ohne irgendwelchen Ausfällen...... und jetzt kommt das beste, alles über Ferndiagnose👌
Mein vorheriger Reset Versuch hatte keinen Einfluss, da nicht alles gelöscht wurde, was vom Speicher runter musste. Also lieber ein paar mal mehr machen!
Ich hoffe es hilft jemanden mit dem gleichen Problem weiter.
Vielen Dank!
DMS20
Zeit: 01.03.2024 11:55:36
3680813
Dank eines Mitglieds hier im Forum der ein absoluter Fachmann in Sachen De Dietrich[...]
Danke für die abschließende Rückmeldung.
Zusammengefasst: Resetten, bis der Datenspeicher der Heizungssteuerung ganz leer für einen Neubeginn war.
Leider enden sonst viele Themen hier unabgeschlossen, ohne dass ersichtlich wäre, ob das Thema eigentlich gelöst ist oder unerledigt blieb, deshalb dafür einen besonderen Dank.
Noch schöner wäre es in diesem Fall, wenn sich der Experte geoutet hätte.
urbajue
Zeit: 01.03.2024 12:24:20
3680827
Leider enden sonst viele Themen hier unabgeschlossen, ohne dass ersichtlich wäre, ob das Thema eigentlich gelöst ist oder[...]
Es wurde klar und deutlich geschrieben "Fehler gefunden, Heizung läuft wieder" mit Lösung des Problems! Ich denke das ist alles nachvollziehbar beschrieben und ich werde mich wg. Datenschutz hüten, irgendwelche Namen zu erwähnen und falls der Experte das möchte, dann wird er sich schon noch melden.
Ciao
HTM
Zeit: 01.03.2024 13:04:31
3680842
Es wurde klar und deutlich geschrieben "Fehler gefunden, Heizung läuft wieder" mit Lösung des Problems! Ich denke das ist alles nachvollziehbar beschrieben und ich werde mich wg. Datenschutz hüten, irgendwelche Namen zu erwähnen und falls der Experte das möchte, dann wird er[...]
Danke Jürgen für deine Rückmeldung, du siehst auch sogenannte "EXOTEN" kann man wenn man die kennt mit wenig Aufwand wieder voll funktionsfähig machen.
Ich mache für diese "EXOTEN" seit nunmehr 27 Jahren den Wekkundendienst und bin nach wie vor von diesen überzeugt.
Ich werde oft gefragt welcher Heizkessel Brenner ec ist der beste?
Meine Antwort: der beste ist der, wenn du mit Fam. am 24.12. im kalten Zimmer Weihnacht feiern sollst, einen Anruf tätigst und in kürzester Zeit hast es wieder warm.
Ich habe hier schon oft angeboten sollte jemand Probleme mit DE DIETRICH ÖRTLI SCHÄFER PALAZZETTI haben, kurze Mail an mich mit Telefonnummer (Mailadresse ec. findet man in meinem Profil) und den Zeitpunkt wann der Hilfesuchende beim Ofen ist.
Ich rufe an und wir gehen das bestehende Problem Punkt für Punkt tel durch.
Keine Sorge wegen der Kosten, ich tel. im EU Raum kostenlos.
So konnten schon viele Probleme mit wenig Aufwand gelöst werden.
Jürgen nochmals danke für deine Rückmeldungen hier und per WhatsApp.
Gruß HTM (steht für Heiztechnik G. Micheli)
DMS20
Zeit: 01.03.2024 13:48:15
3680857
... Es wurde klar und deutlich geschrieben "Fehler gefunden, Heizung läuft wieder" mit Lösung des Problems ... ich werde mich wg. Datenschutz hüten, irgendwelche Namen zu erwähnen und falls der Experte das möchte, dann wird er sich schon noch melden.
1) Falls eine Schlipsbetretung empfunden wurde: das war nicht meine Absicht.
Ich wollte wirklich nur meine Anerkennung und meinen Dank dafür aussprechen, dass die Erledigung und Lösung eines Themas hier auch mal berichtet wird
2) deshalb schrieb ich auch: "... wenn der Experte sich geoutet hätte ..." und sehr mit Absicht nicht: "wenn Du den Experten geoutet hättest".
HTM
Zeit: 01.03.2024 14:03:26
3680865
2) deshalb schrieb ich auch: "... wenn der Experte[...]
Hallo DMS20 habe es auch nicht als Schlipsbetretung aufgenommen.
Anfangs habe ich mich auch geärgert das keine Rückmeldungen kommen.
Von den meisten wird dies gemacht.
Wegen der wenigen die dem nicht nachkommen, werde ich meine angebotene Hilfestellung nicht aufgeben.
margusch_ schrieb: Liebe Mitforisten, Seit letzter Woche bin ich endlich stolzer Besitzer eines Kaminofens. (Mein erster wie man anhand der Fragen erkennen kann..) Der wird Abends zum Zuheizen und Entlasten der...
RayKrebs schrieb: Na ja, manche Hersteller geben auch ein COP Diagramm über die Modulationsleitung an, zwar selten zu sehen, aber hin und wieder. Der COP wird in der Regel unter 40% Leistung wieder schlechter, gerade...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
