Probleme wenn nur Dach gedämmt wird?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 27.02.2024 20:29:50
3679636
bei meinem 40 Jahre alten Haus ist eine Dachsanierung sinnvoll.
Dies würde ich mit Aufsparrendämmung durchführen lassen (inklusive neue Dachfenster und PV).
Die Mauern sind aus 12er Gasbetonsteinen und 30er Porotonsteinen, innen wenige cm Styropor und außen unbedämmt.
Die Fenster sind 2-fach verglast.
Nun möchte ich aber nichts weiter dämmen. Energieverlust hin oder her. Das Dach muss reichen.
Bekomme ich dadurch erhebliche Probleme (Schimmel, etc.)?
HenningReich
Zeit: 27.02.2024 21:05:27
3679653
nein
13mann
Zeit: 27.02.2024 21:51:48
3679681
Hast du mal hinter die Innendämmung/Styropor geschaut?
Nicht das du schwarz(Schimmel) siehst.
Manni
KleinTheta
Zeit: 27.02.2024 22:48:44
3679705
Schimmel durch die Aufdachdämmung? Ehr nicht.
Aber ich würde in diesem Zuge den Dachüberstand allseitig so vergrößern, dass eine spätere Außendämmung in einer Gesamtstärke von bis zu 30 cm keine weiteren Probleme bedeuten werden.
ChriM
Zeit: 29.02.2024 01:49:54
4
3680220
30cm Dämmung auf 30er Poroton zzgl. Styropor...
Jau! Wir sind auf einem guten Weg, das Klima zu retten!
Ich mach mir jetzt noch ein Butterbrot, fett Bio-Leberwurst drauf, dann noch ne Scheibe Speck!
Mahlzeit...
ChriM
Zeit: 29.02.2024 02:04:37
3680223
Manni
Bin auch kein Freund von Styropor-Innendämmung,
aber da sollte nichts schimmeln!
Selbst wenn Tauwasser hinter der Dämmung ausfällt, würde dies vom enorm saugfähigen, kapillar leitfähigen Poroton aufgenommen und über den solaren Energieeintrag wieder ausgetrocknet.
Ball flachhalten, Hysterie vermeiden, Physik beachten (zB. Verhältnis Dämmstoffstärke zu Dämmwirkung!
Brrrrrr
Christoph
MitohneHeizung
Zeit: 29.02.2024 03:17:07
3680227
Selbst wenn Tauwasser hinter der Dämmung ausfällt, würde dies vom enorm saugfähigen, kapillar leitfähigen Poroton aufgenommen und über den solaren Energieeintrag wieder[...]
Der Bezug Dämmstoff Stärke zu Dämmstoff Nutzen ist hier im Forum nicht sehr ausgeprägt.
Hier gibt es Leute die schreiben voller Überzeugung das sie über 40cm Dämmung haben und den Unterschied zu den vorherigen 25cm Dämmung deutlich merken.
Das ist völlig unmöglich und nur mit aufwendigster Labor Messtechnik zu erfassen.
Aber trotzdem ist mehr Dämmung ja nicht grundsätzlich falsch und immer noch besser als das Geld für Urlaub zu verbrauchen.
ChriM
Zeit: 01.03.2024 00:39:12
3680676
Ja, das Geld ist ja auch nicht weg, es hat halt nun nur jemand anderes!
Im Urlaub kommen die Leute eh nur auf dumme Gedanken....oder noch schlimmer -zur Besinnung!
Dafür fliegen jetzt die rumänischen Fassadenbauer nach Mallorca und die Frau des Dämmstoffhändlers bekommt endlich ihren E-Hybrid SUV.
KleinTheta
Zeit: 01.03.2024 19:47:47
3681006
Ich dachte da ehr an die üblichen cm Plus evtl. Klinker oder Riemchen, um nicht regelmäßig streichen zu müssen.
Aber, wenn Du meinst, 30 cm Dämmung und Du brauchst keine Heizung ...
... kann ich Dir sogar garantieren, da ich 20 cm PUR + Klinker und wirklich keine Heizung habe.
ChriM
Zeit: 02.03.2024 02:14:55
3681118
Keine Heizung?!
Solare Heizung mit Langzeitspeicher?
Orangerie mit 50KW Klimaanlage?
Wahre Wärme die von Innen kommt?
Klär uns auf, das ist natürlich interessant!
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe...
JonasausHeidelberg schrieb: Hey Ihr Lieben Ich schwanke zwischen Bosch 10 kW Wärmepumpe-...
