Thermostatbatterie
michi2401
Zeit: 21.11.2003 13:12:00
36821
Ich habe Probleme mit der Wasserversorgung in meinem Bad, Penthaus, 4 Etage. Nach ausagen meines Installateurs sind folgende Werte vorhanden: Ruhedruck in der Wohnung: 4,5 - 5,0 bar, Fliessdruck 0,5 bar mit Druckerhöhungsanlage und nachgeschaltetem Druckminderer bei gleichzeitiger Wasserentnahme in 3 weiteren Wohnungen. Auslitterung der Thermostatbatterie ergabe bei max Öffnung und max Temperatur 11,1 l/min. Ich ereiche jedoch nicht die nötige Warmwassertemperatur. Die ausage des Installateurs: Die Kombination einer Thermostatbatterie mit DEH (Zanker Typ FDE 2180 24 kW) ist kritisch, da die nötige hohe Durchflussmenge der Batterie beim DEH das Problem verursacht, dass dieser nicht die nötige Temperatur erreicht. Hierzu die Fragen: Ist der Fliessdruck normgerecht oder zu niedrig? Wie erklärt sich der erhebliche Druckabfall um 4 - 4,5 bar? Stimmt die Aussage mit der Thermostatbatterie?
Vielen Dank im Voraus
michi2401
Achim Kaiser
Zeit: 21.11.2003 17:57:43
36822
....irgendwo im Versorgungsweg ist eine Engstelle (was auch immer) die nur diese minimale Wassermenge durchlasst.
Das kann ein klemmendes Ventil mit Rückflußverhinderer sein, ein defekter Druckminderer, ein Wasserfilter der seit 2 Jahrzehnten nicht mehr gewartet wurde und noch einige Möglichkeiten mehr...normal ist das mit Sicherheit nicht.
Wieso wurde der Druckerhöhungsanlage ein Druckminderer nachgeschaltet ?
Achim Kaiser
Otto Lüthy
Zeit: 22.11.2003 14:58:16
36823
Hallo Michi2401
Bei der ganzen Schilderung kommt mir da einiges komisch vor.
Der Fiessdruck an der Entnahmestelle muss mindestens 1.0bar betragen.
Der Druckverlust für die ganze Leitungslenge darf maximal 1.5bar sein.
Demzufolge scheint mir bei Deiner Installation irgendwo ein Engpass
oder ein defektes Ventil vorhanden zu sein.
Das mit der Druckerhöhungsanlage verstehe ich in diesem Fall so:
Die Druckerhöhungsanlage erzeugt einen Druck zum Beispiel zwischen
5.0 und 8.0bar. Damit der Druck im System konstant ist, ist nach der
Anlage ein Druckreduzierventil eingebaut. Dieses kann natürlich auch
defekt sein, was den tiefen Fliessdruck erklärt.
Mit freundlichen Grüssen
Otto
michi2401
Zeit: 26.11.2003 10:20:43
36824
@Achim Kaiser
Nach den Angaben des Installateurs ist der Drcukmiderer Erfoderlich, da der Druck nach der Anlage zu hoch wird. Ich als Laie kann das nicht beurteilen. Ich bin der Meinung, dass man eine solche Anlage auf die erforderlichen Verhältnisse einstellen könnt.
Ich habe eine Stellungnahme des Sanis erhalten, werde sie am Wochenende auszugsweise abschreiben.
Gruß michi2401
