Wirkungsgradverbesserung
erich
Zeit: 21.11.2003 14:19:41
36849
Sorry
Habe schon wieder eine Frage:
Wie weit verbessert sich die Verbrennung bei einer
Holzfeuerung, wenn die Verbrennungsluft schon angewärmt
in den Verbrennungsraum gelangt?
Gibt es hier Erfahrungen?
Überlege gerade,meinen Kaminanschluß, D=200 mm, ca. 2m lang,
mit einer Schale zu verkleiden, durch die dann der Ofen seine Verbrennungsluft ansaugen könnte.
mfg erich
Sukram
Zeit: 21.11.2003 14:25:22
36850
tomatoes on 'ur eyeballs?
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=3620
Brauchst aber zugelassenes LAS für Festbrennstoffe meine ich.
erich
Zeit: 21.11.2003 14:40:17
36851
@Sukram
Bist "Sauschnell", hast mich aber nicht verstanden.
Habe Hackschnizelheizung mit ca. 20 KW.
Rest im Forum schon mal beschrieben, bin im Moment eben am umplanen.
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=33209&forum=8&uebersicht=1
Anschluß an bestehendes Kamin mit ca. 2m Rohr bei D= 200 mm.
OK?
Durch Abgastemperatur von ca. 150°C im Rohr ist es relativ
warm im Heizraum.
Darum meine Frage, wenn ich die Luft vorwärme, die vom Zuluftgebläse
sowieso angesaugt wird, habe ich dann eine bessere Verbrennung.
Und einen kühleren Heizraum.
mfg erich
Sukram
Zeit: 21.11.2003 14:44:40
36852
Hab' Dich schon verstanden.
Abschätzung in o. a. Schiedel-Doku ergibt: Vorwärmung bringt auch bei 'nem NTler kaum was, schon gar nicht auf so geringer Länge. Indirekte Wirkungsgradverbesserung durch Abwärme massgebend. Unds sei's nur da
Sukram
Zeit: 21.11.2003 14:45:53
36853
...und sei's nur dass Dein Kessel durch den aufgeheizten Heizraum geringere Abstrahlverksute aufweist.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
