Pufferspeicherschaltung
Tilo
Zeit: 21.11.2003 19:17:12
36865
Hallo, bin gerade am grübeln was für Vor-bzw. Nachteile es hat wenn ich die 3 Pufferspeicher(a 1000 l) in reihe oder parallel schalte !
Hat einer für mich ein paar gute Argumente.
Holzkessel hat 50 kW geregelt alle Kreise sind rücklaufgeregelt (Drehzahl) Rücklauf max 35°C
Mir fällt als Nachteil von parallel, nur die erhöhten Abstrahlverluste ein.
Bei Reihenschaltung denke ich das es Schichtungsprobleme geben könnte.
viel Spaß beim mitgrübeln
Tilo
Achim Kaiser
Zeit: 21.11.2003 19:38:22
36866
....und welches Ziel sollte die Schaltung haben ?
Möglichkeiten gibts jede Menge....Varianten auch...
und was sollen die 35 Grad Rücklauftemperatur bringen...für den Holzkessel, ausser dass die Rücklaufhochhaltung mächtig zu tun hat ?
Achim Kaiser
F. Vollmer
Zeit: 22.11.2003 14:10:38
36867
Hallo Tilo,
Untersuchungen und die Erfahrungen zeigen, daß Pufferspeicher besser in Reihe (Kaskade) geschaltet werden.
Einige Argumente:
- bessere Schichtung möglich
- weniger Wärmeverluste (richtig)
- weniger Aufwand beim hydraulischen Abgleich
(bei Parallelverschaltung ist dies ziemlich mühsam)
- bessere Regelbarkeit
Soll mit dem System auch Trinkwarmwasser (TWW) bereitet werden, und wenn wie soll´s geschehen: Frischwasserstation ?
Kommmt vielleicht ein Solarkollektor zum Einsatz ?
Stehen die 3000 l Puffervolumen schon fest ?
Gibt´s ausreichend Platz für die Puffer ?
Ansonsten gint es hierzu eine Alternative: Latentwärmespeicher mit einem 3-4 mal höheren Speicherkapazität als Wasser. (s.a. hierzu http://www.sonne-heizt.de/Erneuerbare_Energie/Energiespeicher/energiespeicher.html
F. Vollmer
Fritz Poggenklas
Zeit: 22.11.2003 15:32:21
36868
Parallel nach Tichelmann ????
Gruß Fritz
Olaf
Zeit: 22.11.2003 17:48:40
36869
Hallo Tilo,
ich würde Dir rein für den Holzkesselbetrieb die Reihenschaltung empfehlen. Soll Solar dazukommen ist es wieder anderst jenach dem ob du einen internen Solartauscher oder eine Externen verwendest. Als Anregung empfehle ich Dir folgende Seite www.speichertechnik.com dort kannst Du für alle mögliche Varianten deine Hydraulik auswählen.
grüsse vom Bodensee
Tilo
Zeit: 22.11.2003 18:40:30
36870
klappt ja Prima mit den Antworten. vielen Dank!
Es kommt ein Warmwasserspeicher zum Einsatz mit 400l.
Frischwassersystem habe ich schlechte Erfahrung (hoher Strombedarf der Pumpe, hoher Schwierigkeitsgrad bei der Regelung)kennt Ihr ja.
Die Rücklauftemperatur 35°C damit ich keine Durchmischung im Puffer bekomme, wenn wärmeres Wasser in den kalten Teil des Puffers kommt. Ich spare dadurch die Zonenbeladung!
Wenn wärmeres Wasser aus dem Rücklauf des Heizkreises kommt, dann habe ich auch eine geringere Wärmeabnahme im HK, d.h. ich kann mit der Pumpenleistung heruntergehen.
Die Rücklaufanhebung am Kessel soll ruhig arbeiten, da sie mit einem Heimerthermostat geregelt wird kostet das keinen Strom, lediglich die Kesselkreispumpe muss etwas mehr fördern
Solar kommt nichts, es gibt genug Holz vor Ort, da rechnet sich keine Solaranlage (weder finanziell noch energetisch)
Also wenn jemand noch Anregungen hat, her damit ich werde es weiter verfolgen.
noch mal Danke Tilo
Thorsten
Zeit: 22.11.2003 22:35:11
36871
Hallo Tilo,
um dann später den Energieinhalt deiner Puffer genau zu erfassen empfehle ich dir ein Kontrollgerät. Schau doch mal unter
www.puffercontrol.de
hab so ein Gerät - ist wirklich sein Geld wert
Thorsten
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
