Heiztherme WOLF GU 2 E 18 zu klein für 2 Etagen a ca 85 qm?
K.K.
Zeit: 21.11.2003 21:42:46
36877
Mein Heizungsbauer hat mir 1999 eine neue Heiztherme (WOLF GU 2 E 18)in mein Haus eingebaut. Ich habe 2 Etagen a ca. 85 qm beheizte Wohnfläche (Altbau, ca 1940 aber Thermopenverglasung, aussen isoliert mit neuer Verklinkerung, Dach gut isoliert). Das ganze scheint mir zu wenig zu sein, da ich die Bude nicht warm bekomme. Die Therme hat laut Heizungsbauer 18 KW Leistung. Ist das wirklich ausreichend?? Warmwasser wird über einen seperaten Warmwasser Gasboiler bereitet.Wer hat Erfahrung?
baffm
Zeit: 21.11.2003 22:49:47
36878
hallo kk
standarpeilungen hier im forum sind für deine hütte so 100..150W/qm da ja einiges an Wärmeschutz gemacht wurde tippe ich eher auf 100W/qm.
bei 2x85qm würde dies 17000 W also 17 kW bedeuten. Die Anlage scheint mit 18kW erst mal ausreichend.
Was mich wundert ist, dass du jetzt bei 0..+10°C Außentemp. schon Probleme hast - da ist was anderes im Busch.
Heizkörper mal entlüftet?
baffm
K.K.
Zeit: 21.11.2003 23:00:34
36879
die Anlage wurde ja 1999 schon eingebaut,....also ich habe schon einige winter gefrohren, aber der Heizungsbauer meint es liegt nicht an der KW zahl, die sei ausreichend...
Achim Kaiser
Zeit: 22.11.2003 09:55:53
36880
K.K.
mit welchen Temperaturen wird die Anlage betrieben ?
Die Kesselleistung dürfte schon ausreichend sein, allerdings können die Heizflächen *knapp* dimensioniert sein, d.h. unter Umständen sind Temperaturen von 80 Grad notwendig.
Ab welchen Außentemperturen ist *frieren* angesagt ?
Die Frage ist auch, welche Raumtemperaturen gewünscht werden (oder was ist *normal* ;-)).
Achim Kaiser
Fa´lk Nienaber
Zeit: 22.11.2003 16:12:59
36881
Läuft das Gerät denn bei diesen milden Außentemperaturen bereits im Dauerbetrieb durch?
Wenn die Geräteleistung passt (das tut sie offensichtlich) dann muß es an der Hydraulik liegen. Sind diie Heizkörper vom Durchfluß voreingestellt?
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
