Wärmepumpenunterstützung über Kachelofen
Hobbel2
Zeit: 21.11.2003 23:15:42
36898
wir planen im nächsten Jahr den Bau eines EFH mit Keller. Als Heizung planen wir den Einsatz einer WP der Fa. Waterkotte. Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 170 m²(EG + OG). Teile des Kellers sollen auch beheizt werden. Zusätzlich möchten wir einen Kachelofen einbauen. Dieser besitzt bereits werkseitig einen Wärmetauscher. Macht es Sinn den Wärmetauscher für die Beheizung des Warmwassers oder der Heizung einzusetzen? Der Berater der Fa. Waterkotte sagte, dass dies völliger Blödsinn sei, da man die zusätzlichen Investitionen nie mehr hereinholen würde. Hat jemand hiermit Erfahrungen?
Hat jemand Erfahrungen mit Hautec oder Stiebel-Eltron WP? Sind diese WP im Vergleich zu Waterkotte besser?
baffm
Zeit: 21.11.2003 23:29:57
36899
natürlich macht das Sinn.
Kachelöfen haben doch Wärmeleistungen von 8-10kW. Da wirst du ohne Wärmetauscher arg ins Schwitzen kommen, wenn du die Wärme nicht darüber abführst.
Das Teil sollte kombiniert werden mit dem Pufferspeicher der WP.
bauherr baffm nix fachmann
Dax
Zeit: 22.11.2003 00:42:36
36900
Die Einbindung des Kachelofens lohnt sich vor allem wenn
- man an Holz kostenlos oder sehr günstig heran kommt
- wenn der Ofen auch regelmäßig benutzt wird und nich nur zur Zierde da steht. (Alles in allem halt unkomfortabel, Holz machen etc)
Wenn die beiden oben genannten Punkte zutreffen, würd ichs auf jeden Fall machen.
Wie baffm schon gesagt hat, kriegt man die Wärme in einem Niedrigenergiehaus nur schwer "weg" daher ist eine Einbindung auch ratsam.
Olaf
Zeit: 22.11.2003 18:12:37
36901
Hallo hobbele2,
ich empfehle Dir Kombispeicher, Solaranlage, Kachelofen und wenns sein muss noch ne WP. Wenn Du ein topgedämmten Neubau hast so ab 50 KWH/qm/a oder besser ist mit folgender Ausstattung das meiste getan.
18-20 qm Flachkollektor (oder grösser)(www.doma.co.at)
1000 Liter Hydrax Hygienespeicher (www.speichertechnik.com)
Kachelofeneinsatz z. B. Leda oder Brunner
und für die 1 Woche Skiurlaub eine E-Patrone mit 7,5 KW um Dein Haus frostsicher zu machen.
Die WP ist einfach gar nicht notwendig wir haben bereits schon über 60 Anlagen so realisiert.
Hier ein paar Daten:
Wohnfläche 140 qm 4 Personen
50 KWH/qm/a Das bedeutet ca. 4 Festmeter Stückholz
Das gibts bei uns (Bodensee) für ca. 270 - 300 Euro trocken gesägt und gespalten frei Haus geliefert. Wenn Du es selber machst ist es natürlich für ja 50,-- zu haben (Waldarbeit ist gesund und spart das Fitnessstudio).
Die WP ist natürlich dann reiner Luxus und macht sich dann nie bezahlt.
Zu dem wird ja bekanntlich der billige Strom nicht umweltfreundlich gewonnen!!! Selbst bei einer Leistungszahl von 3 zu 1 (im Jahresdurchschnitt) ist dann für den 1 Teil weitere 2 Teile verbrannt worden(Kohlekraftwerk). Somit hättest Du gleich mit Kohle heizen können. Also das zum Kachelofen und zur WP.
Wenn Du allerdings vollautomatisch mit Holz heizen möchtetst dann empfehle ich Dir ein Pelletskessel von Biotech (www.biotech.or.at) Von den Geräten habe ich schon ca. 350 St. laufen. Die Pelletskosten liegen dann bei ca. 260,-- Euro pro Jahr.
Achtung alle Angaben stimmen nur in Verbindung mit der entsprechenden Solar und Puffertechnik!!!
Grüsse vom Bodensee
baffm
Zeit: 22.11.2003 19:07:49
36902
Hallo Olaf,
deine Rechnung bzw Alternativvorschlag hat einen Haken: Du heizst mit Direktstrom 7,5kW.
Bei ner 7kW Wärmepumpe wärens nur 2,3 kW elektr. Energie.
Ist letztendlich dann ne Kosten und Bequemlichkeitsfrage ob der Kachelofen jeden 1.-2. Tag beheizt werden muß und somit als Primärofen einsetzt oder ob man das bequemerweise nur einmal im Monat macht zum langen Wochenende hin und den Rest der Zeit eine WP tuckern lässt.
Denke das muß jeder bei sich selbst erfragen (im tiefsten Inneren) - habe aber Hobbel so interpretiert, dass er die WP als Hauptheizungsquelle haben will.
baffm
Hobbel2
Zeit: 22.11.2003 21:07:52
36903
Hallo baffm,
wie meiner Erklärung richtig entnommen hast, soll die WP als die eigentliche Heizung fungieren. Der Kachelofen wird nur in der kälteren Jahreszeit und bei Gelegenheit befeuert. Die WP verfügt laut Angebot über einen Schichtenspeicher. Kann ich dien Kachelofen (mit einer entsprechenden Steuerung) dort anschließen oder muss ich einen zusätzlichen Pufferspeicher installieren? Wer liefert eine entsprechende Steuerung für die Umsetzung einer solchen Lösung? Ist auch der Einsatz eines Hark Kachelofens möglich?
baffm
Zeit: 23.11.2003 09:50:42
36904
Hallo Hobbel,
wie schon geschrieben - ich nix fachmann. Aber habe schon ein 3/4 Jahr Lesevorsprung hier im Forum.
Ich vermute du brauchst noch nen Pufferspeicher, da die Speicher der WP nicht ausreichend groß dimensioniert sind um die Kachelofenwärme aufzunehmen. Der Schichtenspreicher wird so 300-400l haben, für den Kachelofen sollten aber 700-1000l vorgehalten werden.
Das mit Hark weiß ich nicht - denke aber die haben auch Kamineinsätze mit Wassertasche.
baffm
C. Brenner
Zeit: 23.11.2003 19:19:07
36905
Hallo.
Ein Kachelofen kann problemlos mit einer Wärmepumpe kombiniert werden.
Damit kann der Heizungspuffer und der Brauchwasserpuffer geladen werden.
Wenn die WP noch einen Solepuffer bekommt, lässt sich damit über den Kachelofen auch die Betriebssituation der WP verbessern.
Grüße, C. Brenner www.Celsius-compile.de
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
