Hydraulik Wärmepumpe mit HK und FBH
A Min
Zeit: 25.03.2024 17:56:32
3691286
Es geht ja auch nicht um eine Reihenfolge beim Erwärmen sondern um eine beim Runterdrehen der Vorlauftemperaturen für den Abgleich.
Ich hatte damit gerechnet, dass der größere Raum nebenan irgendwann nicht mehr warm genug wird, weil der HK im Verhältnis zu klein ist. Es ist aber der Raum direkt neben diesem, der am selben Strang hängt und anscheinend nicht genug Volumen bekommt. Mit zwei Ventilatörchen wurde es etwas besser, so dass der jetzt durch einen 33er HK ersetz wird. Soviel also zur Theorie einer raumweisen Heizlastberechnung und der Praxis.
Chri Stian
Zeit: 26.03.2024 09:48:32
3691496
bei mir ist der Sachverhalt ähnlich, ich habe eine Gastherme an hydraulischer Weiche, dahinter ist ein kleiner Radiatorkreis und ein FBH Kreis mit Mischer.
Ich schätze vom Wasserdurchfluss ist es 75:25 für die FBH.
Ich habe dann letztes Jahr im Februar bivalent eine LG Therma V mit 9kw einbauen lassen, parallel an die hydraulische Weiche.
Heizkörper konnte ich gegen 33er tauschen und auch die VL-Temperatur weit drücken.
Am Anfang war die HK-VL etwa 2k über der FBH-Temp.
Im Frühjahr 23 hat das ganz gut funktioniert, der Mischer hat sauber die Temperatur geregelt. Doch als es Winter wurde und die WP angefangen hat, stündlich abzutauen, war schnell klar dass der Mischer zu schnell reagierte und den Volumenstrom im System abwürgte, die WP ziemlich träge die Temperatur regulierte und am Ende ein Chaos da war. Das ganze hat nicht wirklich toll funktioniert.
Ich habe dann den FBH-Kreis nochmals angeschaut und die einzelnen Stränge etwas geschlossen und neu abgeglichen, sodass ich den Mischer deaktivieren konnte und er auf 100% war. Mit den Abtauungen und Starts war es dann kein Problem mehr, die WP konnte endlich sauber den VL regeln ohne dass der Mischer Unruhe reingebracht hat.
Nun ist in den letzten Tagen aber die Temperatur wieder gestiegen, und ein anderes Problem kommt bei einer ungeregelten FBH. Ich habe im System eine Hysterese von 4K, die Weichen-Auslasstemperatur ist etwa 2K unterhalb der System-VL. Wenn das System dann auf Minimum läuft und anfängt zu überwärmen, dann überhitzt dadurch die FBH-VL um bis zu 6K! Nachmittags hat man dann eine ziemlich warme Bude.
Ich habe meinen Mischer dann so programmiert, dass er erst regelt wenn die Außentemperatur einen gewissen Schwellenwert erreicht hat. Das funktioniert mittlerweile sehr gut. Kann ich aber auch nur, weil ich die Mischerregelung selber programmiert habe und die komplette Wärmepumpe mittlerweile ebenso über die Hausautomatisierung steuere.
Will damit sagen: Die Feinheiten sind das, was nachher Kopfschmerzen verursachen.
lowenergy
Zeit: 02.04.2024 07:49:42
3693864
Bei uns ist interessanterweise trotz komplett ungeregelt genutzter Fußbodenheizung auch ohne einen Mischer kein übermäßiges "Aufheizen" festzustellen.
Die Raumlufttemperatur ist im Wohnbereich auch bei ordentlich Sonneneinstrahlung durch die teils bodentiefen Fenster auf der Südseite maximal kurzzeitig auf +24°C erhöht. Meist sind im genannten Bereich so um +21,5°C bis +22°C gegeben.
Ich habe die Regelung vom Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock so parametriert, dass die Anlage grundsätzlich mit niedrigstmöglichem mittleren Heizwassertemperaturniveau gefahren wird und per timergesteuerter Sollwertverschiebung der Heizkennlinie täglich automatisch zwischen 11 und 21 Uhr eine Erhöhung der Vorlauftemperatur um 3 Grad stattfindet.
Die Maschine ist praktisch direkt am Vorlauf des Heizkreises angebunden in dem sämtliche Heizkörper, ein Wandheizungs- und drei Fußbodenheizungskreise integriert sind. Der in Unter- und Dachgeschoss im jeweiligen Sammlerbalken des Etagenheizkreisverteilers zusammengeführte Rücklauf aus diesem Heizkreis strömt direkt zu dem Verteiler im Erdgeschoss an dem sechs ungedrossselte Fußbodenheizungskreise angebunden sind. Der Rücklauf der Fußbodenheizung strömt direkt zur Wärmepumpe.
Folgend beigefügter Screenshot beispielhaft für die während des Tagesverlaufes variierenden Vorlaufwassertemperaturen und entsprechend dazu im jeweiligen Systemteil unter anderem auch bei den vier Abtauungen des Verdampfers der Wärmepumpe zwischen 2 und 5 Uhr sowie einmal kurz nach 8 Uhr sich entwickelnde Spreizung.
rdnz
Zeit: 02.04.2024 12:50:39
3693974
@lowenergy
Also HK und FBH in Reihe geschaltet. Dazu müssen die Volumenströme der beiden Heizkreise zusammen passen, oder?
Beim Abtauen müsste dann die Wärmepumpe die Energie aus der FBH ziehen und das kalte Wasser in die HK schieben. Ist davon bei deiner Installation etwas zu merken?
lowenergy
Zeit: 02.04.2024 20:50:33
3694126
Nein, im Haus bekommen wir nullkommanix von den Verdampferabtauungen mit.
Die seit Oktober 2014 genutzte Panasonic WH-MDC05F3E5 funktioniert wirklich einwandfrei an der von mir umgebauten Hydraulik in der sämtliche Volumenstromeinstellungen statisch sind. Im Gerät integrierte Hocheffizienzpumpe schiebt grundsätzlich fix knapp 1.000 l/h im "Heizbetrieb" und drückt während der Enteisungen des Verdampfers gute 1.700 l/h durchs System.
Seit vorgestern logge ich nun auch mit einem Shelly PM Mini Generation 3 die Stromaufnahme der Wärmepumpe.
Bin gespannt ob damit irgendwelche Probleme zu erkennen sind.
rdnz
Zeit: 02.04.2024 21:22:44
3694139
Hab eben Deine Anlagenbeschreibung nachgelesen :-)
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Anlage_lowEnergy
Ganz klar ist mir der Abgleich zwischen dem Vorheizkreis und der FBH im Nachheizkreis noch nicht. Im Vorheizkreis gibt es ja sehr viel mehr Abnehmer als im Nachheizkreis. Wird das auch durch die Überströmvorrichtungen an den Heizkörpern eingestellt?
lowenergy
Zeit: 03.04.2024 06:52:17
3694205
Die Heizwasserdurchsatzmenge kann ich ausschließlich durch Änderung der Hocheffizienzpumpenleistung variieren.
Zwischen Vor- und Nachheizkreis ist bei unserem System kein Bauteil vorhanden um einen Volumenstromabgleich ausführen zu können.
Theoretisch müsste durch den Vorheizkreis mehr Volumenstrom als durch den Nachheizkreis gehen, aber der Flaschenhals im System ist eben der Nachheizkreis.
Weil der benötigte Wärmeenergieeintrag aber absolut bedarfsgerecht funktioniert ist das wohl so okay.
Der gesammelte Rücklauf vom Vorheizkreis ist direkt am Vorlaufverteiler der Fußbodenheizung unseres Erdgeschosses angebunden.
Die 6 Einzelheizkreise dieser Fußbodenheizung sind definitiv komplett ungedrossselt.
Am Verteiler ist keinerlei Justiermöglichkeit gegeben wie auf folgend verlinktem Foto zu sehen ist.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/images/1/12/FBH-Panzerflex.jpg
Im Vorheizkreis ist zwar der Handtuchheizkörper im Duschbad vom Untergeschoss leicht eingedrosselt, aber die Bypässe in den Hahnblöcken der 9 im System vorhandenen Plattenheizkörper sind auf 100% Durchlass geöffnet und der dazu parallel verschaltete Wandheizungskreis ist ebenso wie die parallel angebundenen 3 Fußbodenheizungskreise gänzlich ungedrossselt. Dadurch strömt das Heizwasser in diesem Systemteil praktisch kontinuierlich mit einem Volumenstrom von ~1.000 Litern pro Stunde parallel durch 14 Einzelheizkreise und dabei ist relativ konsequent in der gesamten Heizperiode im zusammengeführten Rücklauf dieses Kreises eine mindestens um 2 Grad bzw. maximal um 3 Grad geringere Wassertemperatur als im Vorlauf resultierend. Da zudem kein einziges Thermostat vorhanden ist, ändern sich beschriebene Werte nicht wirklich bzw. höchstens im von mir nicht messbar nachvollziehbarer Größe.
Eddi Lang
Zeit: 03.04.2024 09:03:33
3694236
Zitat von rdnz Beitrag anzeigen
@lowenergy
Nein, umgekehrt ist die Schaltung, wenn ich lowenergy richtig verstehe: erst HK, dann FBH. Macht eigentlich nur so auch Sinn.
ALso - ich habn jur HK, di auf FBH-Temperaturlevel laifen. Wir merken "0" davon, wenn die EP abtaut.Dauert ja auch nur 5 Minuten....und es wird die Wärme gebraucht, um ca. 1,5 kg Kältemittel warm zu halten, während vielleicht 1 L Rauhreif geschmolzen werden. Das ist nur sehr wenig Wärme...
Gruß - Eddi
thaistatos
Zeit: 03.04.2024 09:09:32
3694239
Ne, Abtauen funktioniert komplett anders.
Der Kältekreis wird umgekehrt und es wird mit sehr hoher Leistung für kurze Zeit dem Wasser Energie entzogen.
Das hat nichts mit warmhalten des Kältemittels zu tun, die WP arbeitet im Prinzip als Klimaanlage und pumpt Wärme in den Verdampfer.
rdnz
Zeit: 03.04.2024 11:50:22
3694321
@lowenergy Danke für die ausführlichen Erläuterungen! Spannendes Konzept!
rdnz
Zeit: 03.04.2024 11:54:44
3694323
@eddi Also reicht bei Dir die Abtauenergie nur aus den Heizkörpern ohne Puffer, auch nicht im Rücklauf?
Ich habe auch eine Lambda, auf meine Anfrage sagten sie, dass sie bei Heizkörpern mindestens auf einem kleinen Puffer im Rücklauf mit 10l je KW bestehen, damit genug Abtauenergie im Heizkreis da ist und die WP nicht in Störung geht. In den Schemata von Lambda ist es aber immer den Vorlauf teilentkoppelt, also mit Stich an den Puffer anbinden, wie das auch Bonotos in seinem Video zeigt.
Das Beispiel von lowenergy beweist ja, dass es auch anders geht.
silverstonee
Zeit: 03.04.2024 12:43:52
3694339
Mein Installation ist ähnlich wie bei Lowenergy aufgebaut.
Sanierter Altbau von 1952 (150qm Wohnfläche), Im OG meines EFH sind 6 Heizkörper und 8 Kreise FBH im EG.
Ohne Puffer, die WP ist direkt an die Heizkreise angebunden.
Als ich von Gas auf WP umgestellt habe, war ich mir auch nicht sicher wie ich die beiden Heizkreise hydraulisch miteinander verschalten soll. Für mich gab es nur zwei Optionen. Entweder in HK und FBH Reihe, jedoch Bedenken auf die 1000l Duerchfluss zu kommen. Oder parallel mit den Bedenken, dass die Vorlauftemperaturen nicht passen.
Ich habe kurzerhand die Hydraulik im Keller mit Umschaltventilen versehen, sodass ich (sogar im Betrieb) zwischen Reihen- und Parallellbetrieb umschalten kann.
Anfangs startete ich mit Reihenbetrieb, funktionierte sehr gut. Die VL-Temp passten sehr gut. Der Volumenstrom war auch ausreichend, jedoch lief die Pumpe schon mit ca. 45W bei ca 750l/h.
Das war mir etwas zu hoch und ich probierte den Parallelbetrieb aus, Pumpenverbrauch bei 1000l/h ging auf ca. 25W runter. Die VL Temp habe ich von 33°C auf 29°C gesenkt.
Alle ERR sind voll offen und es funktioniert auch im OG.
Ich denke, der Grund warum es bei mir funktioniert ist, dass das OG zu einem Großen Teil über das EG mit beheizt wird. Die HK sind große Typ22 und wir haben nur eine Holzbalkendecke zwische EG und OG. Deshalb reichen 29°C für die Heizkörper im OG aus.
Abtauen ist überhaupt kein Problem!
PS: 2300kWh Strom für Heizung und Warmwasser pro Jahr, bei 11000kWh erzeugter Wärme bei 22°C Raumtemp im ganzen Haus. Also recht gut gedämmter Altbau.
joe115
Zeit: 03.04.2024 16:37:09
3694430
Ich habe auch eine Lambda, auf meine Anfrage sagten sie, dass sie bei Heizkörpern mindestens auf einem kleinen Puffer im Rücklauf mit 10l je KW bestehen, damit genug Abtauenergie im[...]
Bin nicht @eddi, aber habe auch "nur" HK ohne Puffer im RL. Der max VolStrom, den ich durch meine Hydraulik durchbekomme, liegt bei 1.500ltr/h. Es ist ein Überströmventil verbaut, das öffnet, wenn ich es auf ca. 0,15bar einstelle, bei diesem Volumenstrom. Es steht aber auf 0,4bar, also geschlossen.
Das ÜSV ist deswegen verbaut, weil ja möglicherweise irgendwann irgendwer die TV zudrehen könnte. Das wird nicht passieren; solange ich in dem Haus wohne, sind die alle offen bzw. demontiert. Verhindert, dass die WP auf Störung geht, hat aber keinerlei negative Auswirkungen auf die Effizienz.
Ich habe die WP (Daikin Altherma 3R/8kW mit ECH2O) einen Winter, es war auch nicht besonders kalt, und die ECH2O hat als Besonderheit, dass sie ggf. beim Abtauen über einen Wärmetauscher Energie aus dem WW_Boiler zumischen könnte. Ist mir zumindest diesen Winter nicht passiert, die ca. 130ltr im HzKreis haben immer locker gereicht. Ist erkennbar an der VL-Temp, die beim Abtauen natürlich stark abfällt. Und das Zumischen geschieht, wenn VL<20°C. Bislang habe ich noch nie weniger als 23°C bei Abtauvorgang gesehen (ich überwache mittels ESPAltherma und Datenbank die Betriebszustände).
RayKrebs schrieb: Na ja, manche Hersteller geben auch ein COP Diagramm über die Modulationsleitung an, zwar selten zu sehen, aber hin und wieder. Der COP wird in der Regel unter 40% Leistung wieder schlechter, gerade...
ladidaaa schrieb: Vielen Dank für eure Tipps! Ich habe ab auch das hier gefunden: Dialink FTTH Das ist eine besonders biegsame Glasfaser (5mm Biegeradius) , mit cleveren Steckern: Zum einziehen ins leerrohr kann man...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
IFH/Intherm 2024
Halle: 7 · Stand: 419
