Heizkörper "Verstärker" (Lüfter)
wpibex
Zeit: 28.12.2023 17:29:50
3642737
In unserem 5FH werden die Lüfter zu einem Spareffekt führen,
weil beim Umbau vom 3FH zum 5FH im Jahr 1992 der HeizungsBauer sich keine
Mühe mit Wärmelastberechnung gemacht hat, sondern einfach die neuen HKs
alle an einen Steigstrang gehängt hat, so daß einige Räume nicht genügend Wärme mit einer Spreizung von ~5° erhalten. Mit größeren HKs und voreinstellbaren IMI-Ventilen in Spülstellung wurde es zwar besser, aber noch nicht zufiedenstellend.
Mit den HK-Lüftern im großen Typ33-HK werde ich jetzt die Spreizung vergrößern
und damit bei gleicher Hydraulik die unterversorgten Räume wärmer bekommen.
Damit kann dann unser WP-System mit niedrigeren Vorlauf betrieben werden,
denn die anderen Mieter hatten bis jetzt keine Probleme mit VL-Temps von 5°.
chappi73
Zeit: 28.12.2023 22:37:48
3642897
alle an einen Steigstrang gehängt hat, so daß einige Räume nicht genügend[...]
Dran denken, dass das die Leistung / Spreizung der HZKs verändert. Die Umrechnungsfaktoren der Heizkostenverordnung bleiben aber gleich.
Damit stimmt die Abrechung nicht mehr.
Daher sind die Lüfter im MFH nicht zulässig.
Pana_Dave
Zeit: 26.02.2024 09:25:31
3678742
Kleiner Hinweis:
Heizkörper von Vogel & Noot haben deutlich dichtere Konvektionslamellen als z.B. die von Kermi.
In den Datenblättern findet man zwar fast identische Leistungswerte. Mit Lüfterunterstützter Konvektion könnte es aber einen deutlichen Vorteil sein.
Die Teile sind aber recht aufwendig zu reinigen.
Schraubermeistro
Zeit: 26.02.2024 12:31:49
3678828
Hallo zusammen.
Habe diesen Winter das erste Mal nur mit WP geheizt (vorher GBW + WP).
Nach dem vergrößern einiger Heizkörper u. dem Abgleich war fast Alles i.O..
Ein Raum, der mit der schlechtesten Bodenisolierung (kein Keller), wurde nicht richtig warm. Habe den Vorlauf zum vorhanden Heizkörper unterbrochen und durch einen großen neuen Heizkörper geführt.
Leider hat die Wärme noch immer nicht gereicht.
Also Entweder VL der WP erhöhen, was nicht sinnvoll war, weil es ja in allen anderen Räumen gepasst hat, oder ??
Die Lösung waren dann 8 Lüfter mit 12 Volt, angetrieben mit 8 Volt am letzten Heizkörper. Geringe Kosten, minimaler Aufwand u. 20° Raumtemp. sind erreicht.
Das die Bodenisolierung noch kommen muß ist klar. Aber jetzt ohne Zeitdruck, also dann wenn sich in der DIY-Arbeitzeit eine große Lücke findet.
Gruß Schraubermeistro
fiete
Zeit: 14.03.2024 10:06:47
3686586
Kann mir hier jemand zur Regelmöglichkeit bei dem "SpeedComfort Heizkörper Ventilator" weiterhelfen?
Mich stört da die (relativ hohe) Einschalttemperatur von ca. 35 °C. Lässt sich der T-Sensor eventuell manipolieren, so dass die Einschalttemperatur auf z.B. 30 °C abgesenkt werden kann? Oder kann der Eingang für den T-Sensor kurzgeschlossen werden, um einen Dauerlauf zu ermöglichen?
FSnyder
Zeit: 14.03.2024 10:41:48
3686606
das ist ein popliges Bimetall, da kann man nix dran drehen.
Entweder tauschen gegen eins mit niedrigerer Einschalttemperatur oder einfach den Stecker ziehen. Dann gehen die Lüfter auf Dauerlauf (ist zumindest bei meinem so).
Snyder
Ruebe Schmidt
Zeit: 14.03.2024 16:23:17
3686746
Hi fiete,
Ja, die Einschalttemperatur ist relativ hoch, du kannst sie aber ohne diesen Thermoschalter betreiben, wie FSnyder auch schreibt.
Meine Töchter haben für Jugend forscht den Speedcomfort mit nem selbst gebauten Lüfter verglichen. Damit sie bei unseren geringen Vorlauftemperaturen (30 - 39 Grad, während des Messzeitraumes nur leicht über 30) überhaupt etwas messen konnten, haben sie den Kontakt einfach nicht eingesteckt.
Der Speedcomfort ist ohnehin sehr leise und benötigt sehr wenig Strom (ein Element 0,6W, während die DIY Leiste mit 4 x F8 und Thermostat 8,6 W ohne Thermostat 6W gezogen hat), sprich, du kannst das Ding einfach durchlaufen lassen.
Sie konnten, wegen der niedrigen Systemtemperaturen, nur ca 10% Leistungssteigerung messen. Der Selbstbau war wegen der starken Lüfter mit gut 25% deutlich besser, aber eben “hungriger”.
Bei einem weiteren Speedcomfort Element und höheren Systemtemperaturen könnte der Effekt dort eventuell auch deutlicher sein.
Viel Erfolg
Rübe
booomerang
Zeit: 02.04.2024 22:53:59
3694167
Mich stört da die (relativ hohe) Einschalttemperatur von ca. 35 °C. Lässt sich der T-Sensor eventuell manipolieren, so dass die Einschalttemperatur auf z.B. 30 °C abgesenkt werden[...]
Man kann den Temperaturfühler vom Speedcomfort öffnen und relativ einfach den Sensor mit einem KSD301 mit gewünschter Temperaturschwelle ersetzen. Ich hab meine auf 31°C umgebaut.
fiete
Zeit: 03.04.2024 09:56:55
3694259
Danke!
kaloomi schrieb: Warum kann man kein Frostschutzmittel in die Außenleitungen füllen...
Monki schrieb: Hallo in die Runde, ich lese jetzt schon ein paar Jahre bei...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
