Grundfos JP5 erreicht Maximaldruck nicht
HansHeizung
Zeit: 03.04.2024 13:00:07
3694345
die o.g. Pumpe versorgt den Garten mit Wasser aus einer Zisterne.
Die Ansaugleitung ist frei, das Fußventil leichtgängig, das Rohrsystem ist dicht. Ich habe die Pumpe bereits zerlegt, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Der Diffusor zeigt keinerlei Beschädigung. Ob der Spaltring verschlissen ist, kann ich mangels Vergleich nicht beurteilen. Der originale Kondensator hat noch seine 7,5uF (Aufdruck 8uF). Nach dem Entlüften fördert die Pumpe zwar mit 2-3bar, ausreichend für die Wasssersprenger, aber wenn ich das druckseitige Ventil schließe, steigt der Druck nicht deutlich über 3bar, sodass der Druckschalter nicht abschaltet.
Grüße Richard
Peter 888
Zeit: 03.04.2024 13:02:43
3694348
Welchen Druck bei Nullfördermenge soll die Pumpe nach Typenschild den bringen?
ciao Peter
HansHeizung
Zeit: 03.04.2024 13:46:30
3694372
sie müsste ca 5bar erreichen (48m lt Datenblatt) , was sie auch bislang getan hat. Der Druckschalter ist entsprechen eingestellt, schaltet aber nicht mehr ab. Den Druck beobachte ich auf einem Manometer ("Marke" GIEB (Kompressoren)).
Brendler
Zeit: 03.04.2024 15:30:30
3694405
Mach den "Eimertest". Dann hast Du den Fehler schon mal eingegrenzt.
https://aspri-luftabscheider.de/onewebmedia/Eimertest.pdf
Peter
salü
Zeit: 03.04.2024 17:00:12
3694440
eine Reinwasserpumpe hat sehr enge Spaltmaße. Es sind mehrere Laufräder hintereinander. Vermutlich? stimmen die nicht mehr. Verschleiß. Wenn Sie die Leistung von z,B 5 bar nicht mehr bringt, war es das mit der Pumpe. Deshalb schaltet Sie nicht mehr ab.
Wenn Du eine neue einbaust, hänge unbedingt einen Filter um die Pumpe ! beim absenken.
Sockenralf
Zeit: 03.04.2024 17:03:04
3694443
ich tippe auch auf eine verbrauchte Pumpe
Brendler
Zeit: 03.04.2024 18:20:58
3694475
Ob da vielleicht doch etwas faul ist kann man nicht wirklich wissen. Ein PVC-Sclauch zB hat so seine Tücken. Der Eimertest s.o. gibt Klarheit.
Ist das ein Druckschalter mit einem kleinen Kessel(MAG), dann liegt es am Druck. Oder ohne MAG, dann wäre der Druckschalter defekt. Diesen interessiert nicht der Druck sondern nur der Durchfluss.
Im Ernstfall gibt es für diese Pumpe ein Reparatur-Set
https://product-selection.grundfos.com/de/products/service-partkit/kit-hydraulic-99520961?productnumber=99520961&pumpsystemid=2307764335&tab=variant-specifications
HansHeizung
Zeit: 03.04.2024 18:33:29
3694481
der Druckschalter ist ein gewöhnlicher Condor. Der ist in Ordnung: Wenn ich Leitungsdruck auf den Strang gebe, dann schaltet der ab.
Die Pumpe ist von 1990. War am Hauswasserwerk. Nachdem ich zwei mal den Gummisack ersetzt habe, kam ein kleiner Stand-Windkessel daneben. Vor zwei Jahren habe ich den aus Platzgründen abgebaut, weil ich die Pumpe nur noch für die Beregnung benutze.
Die Ersatzteile sind überwiegend für die Modelle ab 1997. Das Laufrad ist aus Edelstahl. Der Spaltring (Nr.91) könnte aber passen, wenn ich den einzeln bekäme würde ich den versuchen. Aber im großen Teilesatz ist das mir zu teuer, dann kauf ich liebe ne neue Pumpe.
salü
Zeit: 04.04.2024 10:24:59
3694658
ist das so schwierig? Druckseitig einen Manometer zu setzen u schauen, wie hoch die Pumpe fördert? Du eierst herum
Sonst, setzt den Einschalt und Ausschaltpunkt tiefer
Gruss
royma schrieb: Hallo zusammen, seit November wohnen wir nun bereits in unserem Haus und haben mit der Novelan Luft Wasser Wärmepumpe seit Anfang an Probleme. Neben Heizungsausfällen und hohen Stromverbrauch (sei...
Illertaler schrieb: Hallo zusammen, könnt ihr mir diese Sache mit dem COP erklären, ich verstehe da einiges nicht? In Broschüren werden oft 4 Werte angegeben hier die ersten vier Werte aus dem Effizienznachweis. A-7...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
