50% Kondensatertrag bei Gas-Brennwert normal?
Stefan
Zeit: 28.11.2003 17:59:26
36973
@raffi:
Das habe ich bei meinem Vitodens222 auch schon bemerkt, mal läuft richtig viel Kondensat raus und mal weniger. Mir ist aufgefallen das gerade in der WW Bereitung relativ viel Kondensat rausläuft. Der Vitodens 222 arbeitet übrigens auch im Durchlauferhitzerbetrieb mit Brennwertnutzen und volle Modulationsbandbreite in der WW-Bereitung liege ich bei ca.70-80% max. Kondensat.
Stefan
Falk Nienaber
Zeit: 28.11.2003 22:03:50
36974
Bei mir kommt grad gar nix - wohl doch das Rohr zu kurz...
@rocco
Was hastn nochmal fürn Gerät? Wieso kann man da die Luftmenge bei Teillast net einstellen?
Der Luftüberschuß muß gering sein!!
raffi
Zeit: 29.11.2003 18:07:00
36975
@ Stefan
Diese 70-80 %zeigen sich beim ermitteln der Gesamtheit bei mir auch. Der angegebene Wert war nur für das duschen. Das ist auch der Grund warum ich das über mindestens eine Woche ermitteln will. Die hier oft genannten 1- 2 cbm Gas sind mir einfach zu wenig. Ich will mindestens über 100 cbm messen. Aslo mal sehen was raus kommt. Habe übrigens auch nur ein kurzes Flachdachrohr von einem Meter.
carl loss
Zeit: 16.01.2004 09:01:10
36976
Also die ganze Diskusion hat einen einfachen Physikalischen Hintergrung:
Die Abgase vom Ergas H bei Lambda=1 ( kein Luftüberschuß) haben einen Taupunkt von 58 °Cund einen Wassergehalt von 119 g/Nm3 Abgas.
Bei einer Verbrennung mit Lamba 1,5 (1,5 fache Luftüberschuß )verdünnt sich das Abgas und es hat einen Taupunkt von Ca. 49 °C, einen Wassergehalt von ca. 79 g/Nm3 Abgas. D.h. bei 49°C beginnt die Kondensation. verläßt das Abgas den Kessel,oder Schornstein mit 30°C,dann hat es einen Taupunkt von 30°C ( 100% Feuchte).Bei 30°C Taupunkt hat das Abgas einen Wassergehalt von 30,4 g/Nm3 Abgas. Die Differenz: 79 -30,4 G/Nm3 sind kondensiert, oder 62% des im Abgas enthaltenen Wassers. Mehr geht nicht, es sei denn man geht mit der Temperatur runter, das ist die Physik.
All diese Werte sind in der Tabelle- Zustandsgrößen der Luft bei Sättigungszustand- zu finden. die Tabellen sind in vielen Nachschlagewerken enthalten.
Wahrscheinlich sind die hohen Wirkungsgrade mit der totalen Kondensation des gesamten Wasserdampfanteiles im Abgas errechnet und dies macht sich so schön fürs Marketing !!
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
