Kein warmes Wasser mehr
Commmander
Zeit: 13.04.2024 20:15:19
3698179
haben eine IDM Wärmepumpe Terra 12S/W-HGL von 2011.
Heute kam auf einmal kein Warmwasser mehr obwohl im Puffer 50 Grad sind.
Stellte dann im Heizungsraum fest das am Boden einiges an Wasser war und es aus dem Teil (Überdruckventil vermute ich) austritt obwohl unter 1.0bar waren. Habe dann Wasser aufgefüllt damit es wieder im grünen Bereich ist und einmal die Anlage vom Netz genommen und wieder angeschaltet dann ging es wieder aber es tropft immer noch aus dem Teil (siehe Bild).
Meine Frage nun ist das Teil das Überdruckventil und wenn ja kann ich das selber tauschen oder muss man auf etwas bestimmtes aufpassen?
Und was ist das rechts von dem Teil (Überdruckventil) mit der roten Abdeckung drauf?
Wie kann man hier ein Bild einfügen?
Sockenralf
Zeit: 13.04.2024 20:40:42
3698188
du weißt nicht, wie ein SV aussieht, willst aber selber tauschen?
Hol lieber jemanden, der sich damit auskennt
PS: der soll auch gleich die Ursache für die Pfütze suchen
PS: WW klappt wieder?
MfG
Gasotter
Zeit: 13.04.2024 20:41:27
3698189
Die Frage bei Goxxle wäre in fünf Sekunden beantwortet.
Commmander
Zeit: 14.04.2024 10:56:02
3698325
Hey,
also habe jetzt im Internet geguckt es ist das Caleffi Entlüftungsventil wo oben aus der Öffnung tropfen weise das Wasser raus kommt bis der Druck soweit abfällt damit mit kein Warmwasser mehr bezogen werden kann. In der Anleitung von IDM steht es sollten so ca. 2bar sein ansonsten kommt kein warmes Wasser.
Wenn ich im Heiungssystem das Wasser auf ca. 2bar auffülle kommt wieder warmes Wasser aber das hält halt nicht lange.
Entlüftungsventil kostet ja nicht die welt aber man müsste halt davor und danach einen absperrhahn haben, oder?
[/img]
Commmander
Zeit: 14.04.2024 15:07:32
3698421
Entlüftungsventil
Hier das Bild vom Entlüftungsventil
Gast001
Zeit: 14.04.2024 18:26:14
4
3698491
So wie der Schnellentlüfter und das „Zeug“ drumherum aussieht, würde ich sagen da ist es nicht einem Tausch nicht getan.
smoker59
Zeit: 14.04.2024 18:47:56
3698503
Gut möglich, dass die Sicherheitsgruppe komplett getauscht werden muss...sieht ja schon ganz schön verschmonzt aus.
Ich würde trotzdem erstmal nur den Caleffi Entlüfter tauschen, der kostet ja nicht viel .... Versuch macht kluch... 😏
Entropie
Zeit: 14.04.2024 19:02:57
3698505
Das sieht ja sehr übel aus.Ist das schon länger so? Läuft die WP bzw. der Verdichter noch? Wenn der Wärmetauscher der WP undicht ist und das Kältemittel ins Wasser geht löst normalerweise auch erstmal das SV und der Entlüfter aus, weil der Druck extrem ansteigt. Selbst wenn dem nicht so ist, sollte sich mal dringend ein Fachmann den Heizkreis ansehen, normal ist sowas nicht.
Commmander
Zeit: 15.04.2024 19:00:46
3698859
Habe jetzt ein Schnellentlüfter bestellt und werde den dann wechseln. Das Wasser was ausgetretten ist und in einen Eimer aufgefangen wurde schaut ziemlich klar aus warum das da oben so braun aussieht keine Ahnung. Anlage läuft so weit. Überdruck glaube ich nicht weil sonst wäre doch über das SV wo auf 3bar ist was ausgetretten ist aber am austritt total trocken.
smoker59
Zeit: 15.04.2024 21:17:26
3698906
Ich würde vermuten das braune Zeug ist Rost der aus dem System bzw den Heizkörpern kommt. Wenn da Rostpartikel im Entlüfter hängen bleiben dann ist der Entlüfter nicht mehr dicht und lässt nicht nur Luft sondern auch rostbraunes Heizungs Wasser raus und dann sieht das eben so aus wie bei dir...
Commmander
Zeit: 30.04.2024 11:35:41
3704138
habe jetzt das Entlüftungsventil ern. kosten 8 Euro und Anlage läuft.
tulamidan schrieb: Ich bekomme gerade eine Ovum WP eingebaut AC417P Es gibt einen...
matze917 schrieb: Liebes Forum! Im Rahmen vieler Arbeiten habe ich hier im Forum...
