Sommer-Winterumschaltung funktioniert nicht
Holzh007
Zeit: 14.04.2024 11:43:47
3698344
ich habe ein problem mit der Automatischen Sommer-Winterumschaltung an meiner Heizung.
Verbaut ist eine Buderusheizung mit einer Regelung Logamatic 2107.
BSP: Ist Temperatur außen 23 Grad und eingestellte "Sommer ab" Temperatur 20C.
Ergeniss: Anlage Schaltet nicht auf Sommerbetrieb um.
Schalte ich die Heizung bei gleich Einstellungen aus und wieder ein, dann erkennt die Anlage den Sommerbetrieb und Arbeitet auch danach.
Schalte ich in der Regelung den Sommerbetrieb von Automatisch auf Manuellen/ständigen Sommerbetrieb erkennt die Anlage die Einstellung und arbeitet im Sommerbetrieb.
Hat jemand eine Idee wo ich was vergessen habe könnte?
Anton35
Zeit: 14.04.2024 11:58:22
3698351
Wahrscheinlich ist die Dämpfung eingeschaltet (macht auch Sinn) und die Gebäudeart steht auf "schwer".
Durch die Dämpfung wird die Änderung der Außentemperatur verzögert und in der Änderung gedämpft (Tiefpassfilter) an die Steuerung weitergegeben. Erst wenn der gedämpfte Wert den Einstellwert erreicht, gibt es eine Umschaltung.
Beim Ausschalten der Heizung wird das "Gedächtnis" des Filters gelöscht. Der gedämpfte Wert entspricht dann dem gemessenen Wert,
Alien45
Zeit: 14.04.2024 12:22:03
3698355
Läuft wohl nach gedämpfter Außentemperatur, nicht nach tatsächler Außentemperatur.
Gedämpfte Außentemperatur = Ein Mittel der verschiedenen Außentemperaturen in der Zeit X.
Musst mal schauen, ob du die Zeitkonstante der Mittelung einstellen kannst.
Bei meiner Viessmann ist die Zeitkonstante in Werkseinstellung 23,..Std, ich habe die auf 2 Std gesetzt.
Holzh007
Zeit: 15.04.2024 08:24:06
3698637
Hallo und vielen Dank.
Ich prüfe mal die Einstellung und werde euch im Anschluss informieren.
MFG
Holzh007
Zeit: 15.04.2024 12:48:35
3698735
ich hab noch eine weitere Frage,
ist es möglich mit der Regelung den Nachbetrieb auf "Alles Aus" zu stellen?
Also alle Pumpen / WW .. etc..
ich hab in der Doku dazu nixx diret gefunden.
MFG und Danke
Anton35
Zeit: 15.04.2024 13:10:14
3698740
Im Bereich "Betriebswerte ändern" kann die die Zeiten einstellen, zu denen normal geheizt wird.
Im Serviceprogramm (für den Installateur) kann man unter Parameter einstellen, wie sich die Heizung außerhalb der Heizzeiten verhalten soll (Absenkungsart).
Abschalt: Die Heizung wird zu Zeiten der Absenkung bis auf den Frostschutz ganz abgeschaltet.
Man erreicht das Service-Menü durch:
- Halten Sie die Taste ON gedrückt.
- Drücken Sie (dabei) beide Pfeiltasten gleichzeitig.
- Lassen Sie die ON-Taste los. Die beiden Pfeiltasten solange gedrückt halten, bis die Anzeige erscheint.
Verlassen kann man das Service-Menü durch häufiges drücken der Z-Taste.
Die Beschreibung bezieht sich auf das Regelgerät HS 4201.
Holzh007
Zeit: 15.04.2024 18:30:29
3698840
Danke für die Antort, doch leider habe ich Regelung Logamatic 2107.
Wie ganz oben zusehen.
MFG
Holzh007
Zeit: 15.04.2024 18:37:03
3698841
die Werte für die Betriebart hab ich in der Sericeanleitung gefunden.
Danke für denTip
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
