Ich frage ich gerade, ob die durchschnittliche
Luftfeuchtigkeit und/oder der
Taupunkt sich draußen in den letzten paar Jahren deutlich verschoben hat.
Wir haben seit jeher (jetzt 13 Jahre) etwas Probleme mit der Luftfeuchtigkeit im Keller. Der Keller steckt nur zur Hälfte im Boden, hat sehr viele
Fenster (BJ1996, daher nicht 100% dicht). Im Sommer steigt die Luftfeuchtigkeit durch den Eintrag warmfeuchter Luft, die im Keller abkühlt. Diese Feuchtigkeit wird offenbar von den Kalksandsteinwänden gespeichert. Kondensation gibt es nicht, die Luftfeuchtigkeit steigt auch maximal so bis 75%
Im Winter wird immer wieder quergelüftet, bzw. oft vertikal, dann mache ich ein Kellerfenster weit auf, so dass die Luft einmal im Kreis durch den ganzen Keller muss, die Treppe hoch und über ein ebenfalls weit geöffnetes Dachfenster wieder raus.
Damit bekam ich bisher die Luftfeuchtigkeit im Winter auf 50-55% und damit die im Sommer in den Wänden eingelagerte Feuchtigkeit auch wieder raus.
Jetzt in der Übergangszeit wird nach innen/außen-Thermo-/
Hygrometer gelüftet, wenn die absolute Feuchte draußen niedriger ist als drinnen.
Das ist aber in den letzten 2-3 Jahren nach meinem Gefühl immer seltener der Fall.
Im Moment habe ich im Keller 15°/65%rF, draußen ist es 14°/69%rF, da macht es keinen Sinn, zu lüften.
Das heißt aber auch, ich schaffe es nicht, bis zum Sommer, die Luftfeuchtigkeit im Keller (und die Feuchtigkeit der Wände) wieder so weit runter zu bekommen, wie ich das möchte. Und dann wird es im Sommer noch feuchter.
Es hat 10 Jahre lang gut funktioniert, seit 2-3 Jahren nicht mehr so richtig. Letztes Jahr hatte ich im Sommer sogar häufig eine mobile Klimaanlage als Entfeuchter im Keller laufen, die da zig Liter
Wasser aus der Luft geholt hat.
Stimmt mein Gefühl, dass lüftungstaugliche Wetterlagen viel seltener geworden sind?
Wo finde ich Wetterdaten, mit denen ich das überprüfen könnte?
Sowas wie "monatsweise durchschnittlicher Taupunkt in den Morgenstunden".
Oder werden nur die Fensterdichtungen schlechter?
Oder habe iich womöglich ein Problem mit anderweitigem Feuchtigkeitseintrag in den Keller?
Martin
