Angebot Sondenbohrung
krebs8
Zeit: 15.04.2024 11:22:47
3698702
Das Angebot im Bild ist von 2022, soll jetzt aktualisiert werden. Ich denke, dass der Text gleich bleibt. https://ibb.co/5MYR5Mm
Ist daran von der Sache her etwas auszusetzen bzw. zu verbessern?
(Die 8kW waren damals meine geschätzte Angabe an ihn zur Heizleistung)
Slupsk
Zeit: 15.04.2024 11:56:28
3698716
Du hattest doch einen sehr guten Boden (bzgl. Wärmeleitfähigkeit)? Dann würde ich beim Füllbinder umso mehr darauf achten, dass Schwenk EWM mit Lambda > 2 verbaut wird.
Macht er vielleicht ohnehin, ist aber im Angebot nicht definiert. Kannst ja nachhaken.
Bei der Anbindung von 2 Sonden würde ich immer auf einen Sondenschacht (außen) setzen. Tichelmann funktioniert zwar grundsätzlich, aber du hast weder die Möglichkeit der Entlüftung am Hochpunkt (im Schacht), noch kannst du eine einzelne Sonde absperren, befahren oder sonstwas damit machen. Es müsste immer aufgegraben werden. Einen hydraulischen Abgleich kannst du dann ebenfalls nicht machen, wobei ich das jetzt nicht allzu kritisch bewerte. Wenn die Rohrlängen der Anbindung ungefähr gleich sind, wird auch die Belastung der Sonden nahezu gleich sein.
Ansonsten scheint schon alles enthalten zu sein, ist aber ein eher grob gefasstes (dennoch ausreichend detailliertes) Angebot.
krebs8
Zeit: 15.04.2024 12:16:37
3698722
Die Wärmeleitfähigkeit liegt bei 2x55m laut LfU bei ca. 2. (Ich denke das ist mittelmäßig?) Vielleicht werden es auch 2x60m oder 2x70m mit ca. 2,1-2,2.
Ein "Sondenschacht (außen)" ist doch das was mit "Sondenverteilerschacht als Kellerwandschacht" (auf Wunsch) angeboten ist, oder?
Und ist das dann dieses Tichelmann-System oder eben ohne Sondenschacht?
(Eine Bohrung wäre ca. 5m, die andere ca. 12m von den Kernbohrungen in den Heizraum entfernt)
Slupsk
Zeit: 15.04.2024 13:52:45
3698748
Also ich lese das so, als ist weder Kellerwandschacht noch Rundschacht im Angebot enthalten, sondern wird nur auf ausdrücklichen Wunsch verbaut.
So, wie es aktuell angeboten ist, wird wohl in Tichelmann angebunden um die Leitungslängen 12 und 5 m hydraulisch anzugleichen (gleicher Druckverlust durch ähnliche Rohrlängen je Sonde).
IFreddy schrieb: Hi, bei einem vermieteten Mehrfamilienhaus würde ich gerne einen Reihenspeicher mit differenzdruckbehafteten Überstromventil verbauen. Als Wärmepumpe ist derzeit eine Wolf cha16/20 geplant. Nun zu...
Waepi schrieb: Hallo, An meinem kürzlich erworbenen Haus ist eine ca 18 Jahre alte Solarthermie-Anlage mit knapp 17 m2 Fläche zur Warmwasseraufbereitung mit Heizungsunterstützung für die genauso alte Wärmepumpe verbaut. Leider...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
