Dimensionierung PV Kabel Balkonkraftwerk
Schwarzwaldsep
Zeit: 12.04.2024 11:18:34
3697668
Sehr geehrtes Forum,
ich habe eine Frage zur Dimensionierung des Kabelquerschnittes zwischen den PV Modulen und den Wechselrichter.
bei dem Balkonkraftwerk kommt ein Hoymiles HM-1200 Wechselrichter zum Einsatz.
Jedes der 4 Module wird direkt einzeln an den Wechselrichter angeschlossen.
Es handelt sich dabei um Talesu
n TP6L60M 375 black-frame Module.
Diese haben folgende Werte
Performance at STC (Power Tolerance 0 ~ +3%)
Maximum Power (Pmax/W) 375
Operating Voltage (Vmpp/V) 35,2
Operating Current (Impp/A) 10,66
Open-Circuit Voltage (Voc/V) 41,3
Short-Circuit Current (Isc/A)11,31
Modul Efficiency % 20,5
Performance at NMOT
Maximum Power (Pmax/W) 278
Operating Voltage (Vmpp/V)32,3
Operating Current (Impp/A)8,6
Open-Circuit Voltage (Voc/V)38,4
Short-Circuit Current (Isc/A)9,13
Zwei Module habe ich an dem Balkon im 1.OG montiert und mit jeweils 4mm² PV Kabel mit dem Wechselrichter (hängen 2m Auseinander) verbunden.
Die Anderen 2 Module müssen aufs Dach, da am Balkon kein Platz mehr ist.
Die Entfernung der Module zum Wechselrichter liegt dabei bei ca. 15-20 m (je nach Position auf dem Dach)
Welchen Querschnitt sollten die Leitung der Module zum Dach haben?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
baalsdorfer
Zeit: 12.04.2024 11:49:09
3697684
Auch dafür reichen die 4 qmm locker aus.
Schwarzwaldsep
Zeit: 12.04.2024 12:22:43
3697702
Alles klar,
super. Vielen Dank
Soroka
Zeit: 15.04.2024 14:08:33
3698755
Denk bitte auch an die UV Festigkeit der Kabel auf dem Dach. Für PV gibt es spezielle Kabel...
chappi73
Zeit: 15.04.2024 14:22:06
3698759
Und nicht einfach auf der Dachhaut rumlümmeln lassen ...
ttline schrieb: Liebe Fachleute, wir wollen unsere GH durch eine LWP ersetzen....
Feierlaune schrieb: Hallo zusammen. Habe ein eigenes Thema eröffnet, da ich nichts...
