Dimensionierung PV Kabel Balkonkraftwerk
chappi73
Zeit: 15.04.2024 14:22:06
3698759
Zitat von Soroka Beitrag anzeigen
Denk bitte auch an die UV Festigkeit der Kabel auf dem Dach. Für PV gibt es spezielle Kabel...
Und nicht einfach auf der Dachhaut rumlümmeln lassen ...
Soroka
Zeit: 15.04.2024 14:08:33
3698755
Schwarzwaldsep
Zeit: 12.04.2024 12:22:43
3697702
Alles klar,
super. Vielen Dank
baalsdorfer
Zeit: 12.04.2024 11:49:09
3697684
Auch dafür reichen die 4 qmm locker aus.
Schwarzwaldsep
Zeit: 12.04.2024 11:18:34
3697668
Sehr geehrtes Forum,
ich habe eine Frage zur Dimensionierung des Kabelquerschnittes zwischen den PV Modulen und den Wechselrichter.
bei dem Balkonkraftwerk kommt ein Hoymiles HM-1200 Wechselrichter zum Einsatz.
Jedes der 4 Module wird direkt einzeln an den Wechselrichter angeschlossen.
Es handelt sich dabei um Talesu
n TP6L60M 375 black-frame Module.
Diese haben folgende Werte
Performance at STC (Power Tolerance 0 ~ +3%)
Maximum Power (Pmax/W) 375
Operating Voltage (Vmpp/V) 35,2
Operating Current (Impp/A) 10,66
Open-Circuit Voltage (Voc/V) 41,3
Short-Circuit Current (Isc/A)11,31
Modul Efficiency % 20,5
Performance at NMOT
Maximum Power (Pmax/W) 278
Operating Voltage (Vmpp/V)32,3
Operating Current (Impp/A)8,6
Open-Circuit Voltage (Voc/V)38,4
Short-Circuit Current (Isc/A)9,13
Zwei Module habe ich an dem Balkon im 1.OG montiert und mit jeweils 4mm² PV Kabel mit dem Wechselrichter (hängen 2m Auseinander) verbunden.
Die Anderen 2 Module müssen aufs Dach, da am Balkon kein Platz mehr ist.
Die Entfernung der Module zum Wechselrichter liegt dabei bei ca. 15-20 m (je nach Position auf dem Dach)
Welchen Querschnitt sollten die Leitung der Module zum Dach haben?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
dj2mkr schrieb: Hallo Community, Ich beabsichtige in Kürze eine bestehende Ölheizung...
Matze69 schrieb: Hallo zusammen, nach längerer Recherche hier im Forum (und...
