keine Aufnahme mit Dahua mehr möglich
der Micha
Zeit: 15.04.2024 12:17:27
3698723
Hallo, euer Schwarmwissen ist wiedermal bei mir gefragt:
ich habe zwei Dahua Kameras installiert, die mir die Nerven rauben.
Die eine Carport-Cam (IPC-HDBW2441 E-S) und die Eingangs-Cam (IPC-HDW2431T-AS-S2) machen nur sporadisch Bild- und Videoaufnahmen, ohne dass ich etwas in der Konfiguration geändert habe.
Beide haben eine statische IP, sind per LAN über Fritz Powerline verbunden und hatten mal funktioniert.
Ich bekomme ständig Bewegungsmeldungen über die DMSS-App, aber wenn ich die Videos ansehen möchte, rödelt die Verbindungund und " keine Aufnahme" wird angezeigt. Starte ich einen neuen Versuch, wird mir sofort " Verbindung fehlgeschlagen" angezeigt.
Bei Beiden sehe ich zwar in der App, dass neben der Meldung ein kleines "Vorab-Bild" mit einer Person vorhanden ist, jedoch nix zum Ansehen gespeichert ist.
ich habe eine dritte Dahua im Garten (IPC-HFW2431S-S-S2) installiert, bei der alles funktioniert.
Konfiguration untereinander waren identisch.
Ich hoffe, dass Ihr ein paar Tips für mich habt...
der Micha
Zeit: 15.04.2024 14:24:06
3698761
... und neuerdings wird mir auch kein Kamerabild auf der Web-Oberfläche angezeigt.
Ich soll ein Zertifikat dafür herunterladen. Hat doch vorher funktioniert...
lukashen
Zeit: 15.04.2024 20:21:06
3698889
ich kenne diese Kameras nicht, aber wenn die Kameras per https mit der Cloud komunizieren, dann brauchen sie das aktuelle Datum und Uhrzeit, da Zertifikate für die TLS Kommunikation eine zeitlich beschränkte Gültigkeit haben.
Als NTP-Server kannst Du i.d.R. die IP-Adresse der Fritz Box eintragen.
Didi-MCR52
Zeit: 15.04.2024 21:04:56
3698899
Zertifikat kann auch abgelaufen sein, oder es gab ein Firmwareupdate (Auto-Update enabled?)
Aber zum trägen Verhalten: Hast du die Kameras mal neu gestartet? Reboot tut gut :-)
Mastermind1
Zeit: 15.04.2024 22:55:22
3698935
Dahua, naja.... Mit hoher Wahrscheinlichkeit über Grauimport mit China / EU Firmware die sich nicht updaten lässt.?
Neustart probiert?
Evtl Speicherkarte defekt?
Mit welchem Browser versucht? Funktioniert meist nur mit nem.alten Internet Explorer. Für manche gibt's Firmware Updates ....
Powerline ist ebenso manchmal ein Problem.
Zum test evtl nur mal eine Kamera testen.
der Micha
Zeit: 17.04.2024 16:50:17
3699582
Ich habe mal die Kamera resetet und komplett neu konfiguriert und ein Update aufgespielt.
Über meinen Safari Browser konnte ich wieder auf das Livebild zugreifen. Habe dann beide betreffenden Cams mit der funktionierenden Garten-cam 1:1 eingestellt.
Carport geht erstmal wieder, aber die Eingangs-Cam reagiert weiterhin ohne Aufzeichnungen.
In der App wird bei der Aufzeichnung ein Vorhängeschloss symbolisiert.
Kein Zugriff🤔? Und weiterhin nach rödeln „keine Aufnahme“ angezeigt. Immerhin verliert die App nicht die Verbindung.
Ich fand die Lösung mit der Powerline praktikabel, da eine LAN- Verlegung durch den Dachstuhl und anderem Gebäudeteil etwas aufwendiger sein würde.
Didi-MCR52
Zeit: 17.04.2024 18:55:10
3699631
Ich nehme an, es wird auf eingebaute (micro) SD Karte aufgezeichnet? Gibt's irgendwo eine Anzeige über deren "Gesundheitszustand"? Vielleicht ist einfach die Karte am Ende der Lebensdauer.
Prüfen ob er einen "Zustandswert" für die Karte anzeigt.
Formatieren versuchen.
Ansonsten neue Karte versuchen.
Oder im einfachsten Fall mal, Karten zwischen den Kameras tauschen, ob der Fehler mitwandert.
Mastermind1
Zeit: 17.04.2024 20:00:08
3699667
Formatieren[...]
Auf die Fragen geht man hier nicht ein ;-)
Speicherkarte wurde schon gefragt - keine Antwort.
Ich würde parallel eine der beiden Kameras abbauen ins Haus bringen und dort direkt am Netzwerkkabel testen.
Wenn's geht - Powerline.
Wenn's nicht geht - SD Karte oder Kamera hat einen Schuss.
Mir dahua hatte ich selbst nur Ärger ... Liegt / lag aber an deren Vertriebsmodell, da in Europa viel grau Import aus China verkauft wird, das man erst beim Versuch upzudaten merkt...
Inzwischen hab ich bei uns und in der Verwandtschaft ausschließlich hikvision teilweise mit sd Karte, teilweise mit hikvision nvr zur Aufzeichnung. Die älteste Lösung ist 10 Jahre alt und bis dato war eine einzige SD Karte kaputt...
der Micha
Zeit: 19.04.2024 16:47:06
3700408
Nachdem ich alles resetet und untereinander abgeglichen hatte, funktioniert nun auch die Problem-Cam wieder. Fehlermeldung zur SD gab es nicht. Hatte sie auch mehrmals zwischendurch formatiert,
Danke für das Brainstorming und die Fehlermöglichkeiten.
MitohneHeizung schrieb: Ich habe eine Unterverteilung die leider nur mit 6mm2 angeschlossen...
sniffler schrieb: Hallo zusammen, wir möchten ein altes Haus in Dänemark von...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
