Belüftung
LaChrIZz
Zeit: 03.03.2024 21:14:02
3681777
Hallo Foristen,
an meiner Hauswand befindet sich außen auf Bodenhöhe dieses Belüftungsgitter. In der Nähe ist ein Bad mit WC im Keller und ein Bad im Erdgeschoss. Eine "normale" Belüftung scheint auch vorhanden zu sein, weil ein Rohr dort aus dem Dach kommt. Sollte das auf dem Foto zu sehende Ding für die Entlüftung im Keller sein? Die beiden Bäder sind vom Grundriss exakt übereinander, da würde man doch beide Bäder an die gleiche Dachbelüftung anschließen?
Beim Reinleuchten sehe ich unfassbar viel Laub und Dreck aber kein "Weg" nach oben oder sonst wohin.
Viele Grüße!
LaChrIZz
Zeit: 03.03.2024 21:18:16
3681779
https://ibb.co/HdCncZc
Dort findet man das Bild. Sorry für den zweiten Beitrag.
Wolf S
Zeit: 04.03.2024 11:18:24
3681931
Sieht aus wie eine alte Luft-/Abgaskalotte einer alten Gastherme.
Wenn die mit Laub und Dreck verstopft ist, kann sie aber nichts dafür
Gelöschter Nutzer
Zeit: 06.03.2024 20:44:35
3683155
Dann setz doch mal Deinen Staubsauger Schlauch ein um die Blätter zu entfernen
LaChrIZz
Zeit: 11.03.2024 22:40:14
3685442
Moin, da habe ich leider keinen passenden Aufsatz für, die Gitterstäbe sind recht eng. Ich schau mal, was ich basteln kann. Was mich wundert, in der Nähe war nie eine Heizung, zumindest nicht nach Bauplan..
KleinTheta
Zeit: 11.03.2024 22:50:49
3685444
Ich bin mir nicht sicher, aber das, was auf dem Bild zu sehen ist, könnte früher mal zu einem Gasheizautomaten im EG-Bad gehört haben.
chappi73
Zeit: 12.03.2024 00:15:28
3685457
Jupp. Sieht nach altem Gas-Einzelofen aus. Wenn die rückgebaut und wohnungsweise auf Gastherme umgebaut wurde, blieben die drin. Bis zur Fassadensanierung.
LaChrIZz
Zeit: 12.04.2024 20:42:01
3697878
Moin,
danke! Das klingt nachvollziehbar - eine ähnliche Erklärung hatte auch ein netter Nachbar älteren Baujahrs, der meinte, das wäre früher üblich gewesen.
Ich bin beruhigt und ein wenig klüger, DANKE an alle :)
chappi73
Zeit: 15.04.2024 14:29:08
3698764
Ich würde mir aber mal Gedanken machen:
Kann da auch mal Wasser einlaufen? Z.B. bei Starkregen?
Das wäre so ein Klassiker bei Überflutung ...
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
