| | | | Zeit:
08.02.2024 17:35:16 |
Zitat von gnika7  @Georg Wie machst du es eigentlich mit PV-Überschüssen, WP und variablen Tarifen? Manuell? Bei uns wäre das zum scheitern verurteilt Bei PV -Überschüssen regelt das der Wechselrichter mit einem eingebauten Schaltrelais, dann wird die RT um 1,5° angehoben . Das regelt zum Teil auch schon die Ausnutzung der variablen Strompreise , denn dies Sind sehr oft nach PV Stromüberschuss sehr hoch und dann nutzt die Wp die zwischengespeicherte Energie und geht einfach aus . Später zur Zeit gegen 23.00 fängt sie dann wieder an zu arbeiten , vorher muss ich noch manuell die Grund RT anheben und morgens wieder zurückstellen . Klappt schon ziemlich gut . Müsste allerdings auch über Tibber gehen , nur dazu fehlt mir einfach noch die Erfahrung , wird aber bestimmt auch noch mal etwas .
08.02.2024 17:45:53 |
Nur gut das wir extra PV Anlagen für unsere neuen Verbraucher montiert haben , die ohne diese neuen Stromverbraucher nicht da wären .
Gut das ich mein eigenes Ziel von einer bezahlbarer Zukunft in unserem Haus immer verfolgt und auch schon sehr gut erreicht habe .
08.02.2024 23:46:02 |
Zitat von Georg Fiebig  Zitat von gnika7  [...] Später zur Zeit gegen 23.00 fängt sie dann wieder an zu arbeiten , vorher muss ich noch manuell die Grund RT anheben und morgens wieder zurückstellen . Klappt schon ziemlich gut . Müsste allerdings auch über Tibber gehen , nur dazu fehlt mir einfach noch die Erfahrung , wird aber bestimmt auch noch mal etwas . [...] Hallo Georg, Meine Nibe SWP kann Tibber per se, da muss man wohl nur den Tibberaccount angeben und ein wenig einstellen, was man will. Da hat sich die österreiche WP Szene um den Ringgrabenkollektor stark gemacht, dass Nibe ide schon in Schweden vorhandene Funktionalität frühzeitig im DACH Gebiet einführt. So kann ich meine Solewärmepumpe auch nach der AT - Temperaturprognose für meine PLZ beeinflussen lassen - da sind die Schweden halt echt weiter als die sonstigen Hersteller aus D. LG jogi
11.02.2024 09:49:59 |
Zitat von Georg Fiebig  Zitat von gnika7  [...] Bei PV -Überschüssen regelt das der Wechselrichter mit einem eingebauten Schaltrelais, dann wird die RT um 1,5° angehoben . Das regelt zum Teil auch schon die Ausnutzung der variablen Strompreise , denn dies Sind sehr oft nach PV Stromüberschuss sehr hoch und dann nutzt[...] So das hochregeln bei billig Strom habe mittels Shelly für uns gelöst .🙂 Das Geld sparen wird wieder etwas leichter.
18.02.2024 20:18:47 |
Leider brauche ich immernoch zuviel Zeit mich mit neuen Teilenwie dem Shelly zu beschäftigen , da beneide ich andere wie z.b. Jogi um ihr Können.,
Aber irgendwann schaffe ich es doch z.b. das Shelly mittels Zeitprogramm automatisch zu schalten .
Jetzt funktioniert es schon sehr sehr gut , jetzt kann ich in billig Zeiten automatisch hoch ziehen und in teuren Zeiten runtergehen.
Es geht vorran und es wird wieder billiger Siehe Wunsch am Anfang .
26.02.2024 11:47:56 |
TIBBER verhilft uns zu 22,06 ct/ kWh Strompreis bis jetzt im Februar . 22,06 ct / kwh : 4,35 AZ = 5,07 ct / kWh Wärme an Energiekosten für unser Haus . Oder 22,06ct/ kWh x 32kwh / 100 km mit se. Maxus ergibt 7,06 € Kosten / 100 km . Demnächst wird es dank zunehmendem Pv Strom noch billiger . ALL ELECTRIC ist schon. Etwas sehr schönes .
26.02.2024 13:29:29 |
Zitat von Georg Fiebig  Jetzt funktioniert es schon sehr sehr gut , jetzt kann ich in billig Zeiten automatisch hoch ziehen und in teuren Zeiten runtergehen. [...] Gucke dir mal evcc an. In der Theorie sollte man damit den Nutzen der Tarife und der PV für WP und E-Auto optimieren können... Da ich einen normalen Tarif habe, habe ich nur den PV-Teil angeguckt. Das funzt wirklich gut. Grüße Nika
29.02.2024 09:15:16 |
Unsere Januarabrechnung :
1234,91 kWh a 19,73 ct / kWh
TIBBERGEbühr 3,35 € Netznutungsgebühr 5,52€ Messstellengebühg 1,42€
MwSt
48,27€
29.02.2024 09:29:44 |
@ nika
Billig laden übernimmt Tibber .
29.02.2024 17:05:13 |
Zitat von Georg Fiebig  @ nika
Billig laden übernimmt Tibber . Berücksichtigt es auch die PV-Leistung? Ggfs. mit Prognose?
08.03.2024 21:18:36 |
Hallo Georg, sieh dir das mal an... NextNews MaxusMaxus mit viel Zuladung, viel Platz und <3500kg bei NextNews. Irgendwann bekommst du so einen auch gebraucht günstig, LG jogi
08.03.2024 22:07:09 |
Die Zulandung ist die gleiche wie bei meinem Maxus . Solange der läuft, wird der auch weiterhin den Dienst bei mir machen . Zum Glück habe ich meine Kundschaft in der Nähe und brauche nicht mehr weit zu fahren . Dieses Jahr werde ich sehr viel mehr für meine Söhne arbeiten dürfen, damit die ihre Häuser Zukunftsfähig bekommen . Mitte März werde ich das Dach des Alteren neu eindecken , dann kommt dort eine Pv drauf .Diese ist schon vorhanden , nur hatte ich letztes Jahr zu wenig Zeit zu helfen wegem dem Umbau unserer Küche.
Danach wird unser Jungster mit Frau endlich ihr Haus in ihrem Besitz haben , dann geht es dort weiter .
Das war eigentlich schon für Ende letzten Jahres geplant , aber musste verschoben werden wegen fehlender Unterlagen auf Seiten des Verkäufer.
Es geht also in die nächsten Runde , da ist an ein neues Suto garnicht zu denken .
08.03.2024 23:54:49 |
Zitat von Georg Fiebig  Die Zulandung ist die gleiche wie bei meinem Maxus . Solange der läuft, wird der auch weiterhin den Dienst bei mir machen . Zum Glück habe ich meine Kundschaft in der Nähe und brauche nicht mehr weit zu fahren . Dieses Jahr werde ich sehr viel mehr für meine Söhne arbeiten[...] Hi Georg, das war so ein TIp, wie der erste... Falls du irgendwann in hoffentlich frühestens 10 jahren deine Maxus doch ersetzen willst/must, erinnere dich an nextmove. Auch da kannst du so ein Fahrzeug mit optischen Mängeln sicherlich preisgünstig bekommen. Allerdings hoffe ich und wünsche mir und dir, dass dein derzeitiger Maxus bis zu deiner Rente durchhält. Elektromotoren halten ewig und Batterien werden ggf. im Tausch auch immer weniger kosten. LG jogi
09.03.2024 02:11:59 |
Alles gut. Du gibst gute Tips und bei Bedarf erinnere ich mich gerne.
Ich setze ja gerne gute Tips um und ich bin dir auch für den Tip mit meinem jetzigen Maxus sehr dankbar. Billiger könnte ich garnicht mehr für meinem Bedarf fahren.
11.03.2024 18:38:02 |
Es ist doch spannend wenn man hier über die jahre ein Thema nachlesen kann. Man sollte meinen das sie die Einstellung mit der Zeit ändern können. Dem scheint nicht so zu sein. Dabei hat die Energiewende doch ordentlich Fahrt aufgenommen. Ich "bewirtschafte" seit 20 Jahren eine 400 Jahre altes Gebäude (Landwirtschaft) mit gut 500 m² Wohn und Büroflächen. 3,5 Wohneinheiten. Alle Bewohner sind im Homeoffice. Seit 20 Jahren kämpft ein Therminator Stückgut-Pelletkessel (40 kw) - s. Ihm stehen 16m² solarthermie zur Seite. Und jetzt wurde das ganze mit 18 KW-Peak PV (9kw Batterie) abgerundet. Notstromfähig. (Solaredge) Das ganze ist kein Hexenwerk und funktioniert ganz einfach. Bei der Solarthermie hat man mir vor 20 Jahren gesagt: "rechnet sich nie". Und die läuft und läuft und läuft. Der Kessel wird wohl nicht mehr lange machen. Aber in Summe ist die Erfahrung gut. Und Strom kaufen wir jetzt auch noch kaum zu. Die Kosten decken sich durch die Verkäufe fast ab. In meinen Augen ist die Energiewende in der Realität einfache als in in den Köpfen mancher Menschen
12.03.2024 10:07:54 |
Die Energiewende wird erst Fahrt aufnehmen sobald Umweltkosten eine sehr grosse Rolle spielt . Sieht man immer schön wenn gejubelt wird wenn der Erdgaspreis fällt oder die EAutos einen Nackenschlag bekommen . Von Wp braucht man garnicjt erst zu reden, weil zu teuer und durch den steigenden Strompreis sehr oft der Gsheizung unterlegen in den Gesamtkosten . Aber es geht trotzdem durch variable Strompreise und die Anpsssung daran , daß ist nur noch zu unattraktiv. Uns gelingt das sehr gut . Z.B. Durch Laden wenn der Strom günstig ist und sparsam fahren . Wochenende nach Hamburg gefahren , Abstandstempomat auf 116 ( ergibt 110 ) und schon kommt man mit 14,6 kWh/ 100km hin . In Hamburg waren etliche neue Ladesäulen , die leider schon seit min. 6 Monaten auf ihren Stromanschluss warten . Unser kona lädt auch etwas langsamer , was zu einem längeren Ladeaufenthalt führt . Den kann man aber gut für etwas Nahrungsaufnahme nutzen kann, was ich abends um 11 :00 dann auch gemacht habe . Batterie war danach auf 80% geladen , was bei meiner Fahrweise bis zur heimischen Wallbox reichte (2% Restenergie oder 12 km ) Sehr viel helfen tun auch unser Pv Anlagen , da sie sehr billigen Strom liefern ,auch ein sehr grosser Teil unserer Energiewende .
Verfasser: bricolaje | Zeit:
12.03.2024 10:49:29 |
Zitat von Georg Fiebig  Die Energiewende wird erst Fahrt aufnehmen sobald Umweltkosten eine sehr grosse Rolle spielt . Was meinst du mit Umweltkosten? Grundsätzlich gibt es Gegenden, wo die Ansiedlung umständlicher und dadurch teurer ist, aber die Umwelt schickt keine Rechnung.
12.03.2024 12:29:08 |
Zitat von Georg Fiebig  Die Energiewende wird erst Fahrt aufnehmen sobald Umweltkosten eine sehr grosse Rolle spielt . [...] Es scheint das Österreich da, so wie bei der Digitalisierung, einfach weiter ist. Zumindest was PV- Wasser- Windkraft, Wärmepumpen und Holzheizungen betrifft. Beim E-auto geht sicher noch was.
15.03.2024 10:02:53 |
Unsere Februar Abrechnung :
898,8 kWh a 17,57 ct / kWh
TIBBERGEbühr 3,35 € Netznutungsgebühr 5,17 € Messstellengebühg 1,34 €
MwSt
31,98 €
ES GEHT DOCH BILLIG .
16.04.2024 14:33:09 |
Unsere März Abrechnung : 568,19 kWh a 19,87 ct / kWh TIBBERGEbühr 3,35 € Netznutungsgebühr 5,50 € Messstellengebühg 1,42 € MwSt 23,42 € Gesamt 146,59 € Energiekosten. So wie es bis jetzt aussieht bleiben wir Im April unter 100 € Gesamt Energiekosten . Jetzt ist wohl erstmal die billige Jahreszeit angesagt und es bleibt Immer mehr Pv Strom für die Mobilität übrig .🙂🙂
16.04.2024 19:40:42 |
Kannst du bitte mal schauen was für deine PLZ bei Tibber unter Preiszusammensetzung als "Durchschnittlicher kWh-Preis (letzter Kalendermonat)" angezeigt wird?
Da werden die Stunden nach dem Standardlastprofil gewichtet, sprich Abends von 18-20 Uhr hast du den höchsten Verbrauch. Theoretisch sollte da durch das verschieben einiger Verbraucher für dich eine Abweichung nach unten drin sein.
Deinen Preis könnte ich z.B. nie erreichen, denn dann dürfte der Strom an der Börse im Mittel nur 1 Cent/kWh kosten. Bei 0 Cent/kWh Börsenstrompreis kostet hier der Strom bereits 18,75 Cent/kWh. Das habe ich die letzten Tage nochmal angezeigt bekommen.
Bei uns sahen die Preise nach Standardlastprofil wie folgt aus: Dezember 2023: 26,91 ct/kWh Januar 2024: 27,87 ct/kWh Februar 2024: 26,06 ct/kWh März 2024: 26,46 ct/kWh
16.04.2024 20:15:44 |
Dezember 2023: 22,5 ct/kWh Januar 2024: 23,7 ct/kWh Februar 2024: 21,9 ct/kWh März 2024: 24,1 ct/kWh
16.04.2024 20:58:33 |
Danke😀
Da kannst du ja wirklich was rausholen mit deiner WP Absenkung/Abschaltung in den teuren Zeiten. Stolze 4 Cent/kWh hätte ich nicht erwartet.
Der Unterschied in unserer Regionen ist auch beachtlich. Mal sehen wie das nächstes Jahr ab Januar wird wenn wirklich ein Teil der Netzentgelte angeglichen wird, sprich Regionen über überproportional viel EE eine Ausgleichszahlung erhalten und Regionen mit unterdurchschnittlichem EE Anteil mehr Entgelte zahlen.
16.04.2024 21:02:36 |
Zitat von jogi54  Hallo Georg, sieh dir das mal an... NextNews MaxusMaxus mit viel Zuladung, viel Platz und <3500kg bei NextNews. Irgendwann bekommst du so einen auch gebraucht günstig, LG jogi Hi Georg, heute neu herausgekommen noch ein zweites Video zum NextNews Maxus: Kann dieser Elektro-Leichtbau-Transporter die Branche aufmischen?fand ich jetzt so interessant, dass ich es hier bei dir zugänglich machen will. Auch wenn du das nicht brauchst, wer weiß, wer hier so mitliest und das doch als ne brauchbare Info empfindet. LG jogi
16.04.2024 21:29:51 |
Zitat von Torsten74  Deinen Preis könnte ich z.B. nie erreichen, denn dann dürfte der Strom an der Börse im Mittel nur 1 Cent/kWh kosten. Bei 0 Cent/kWh Börsenstrompreis kostet hier der Strom bereits 18,75 Cent/kWh. Das habe ich die letzten Tage nochmal angezeigt bekommen. Der o.g. Preis von Georg ist netto Dein Preis brutto?
