Klappern (Blech?) beim Sturm aus dem Schornstein
feWP
Zeit: 23.12.2023 13:57:59
3640307
die letzten Tage hat es bei uns hier einen starken Wind und seitdem nehmen wir erstmal ein Klappern / Scheppern (hört sich an wie ein Blech) aus dem Schornstein war. Im 1. OG ist es in den anliegenden Räumen, wo der Schornstein durchgeht, deutlich (fast schon normale Gesprächlautstärke) zu hören.
Hier ein Video dazu.
Verbaut wurde vor zwei Jahren ein "ERLUS SL18". Denkt ihr das vielleicht ein Blech der Einblechung vom Spengler locker geworden ist? Oder hat der ERLUS SL standardmäßig auch ein Blech verbaut, das beim Wind so klappern könnte?
Die Putztürl sind alle zu und die sind es nicht die so klappern.
Danke euch und frohe Weihnachten zusammen.
Paule 5019
Zeit: 23.12.2023 14:20:08
3640313
Da wird es Sicherlich eine Meinungsverschiedenheit oben geben...
Und nach dem (den letzten großen) Sturm sollte mal der Dachdecker Schauen ob sich oben am Dach etwas gelockert hatte...
Peter 888
Zeit: 24.12.2023 08:55:47
3640632
hast Du einen Zugbegrenzer verbaut?
ciao Peter
feWP
Zeit: 24.12.2023 11:50:52
3640743
Hi Peter 888,
danke für deine Antwort.
Ich wüsste nichts davon. Nach Recherche wird der beim Kaminofen selbst eingebaut? Da das Geräusch aber eindeutig von eher oben kommt (im 1. OG deutlicher zu hören als im EG und auch auf dem Dachboden selbst), denk ich ist es ein möglicher Zugbegrenzer (den ich glaub aber auch nicht habe) nicht.
Frohes Weihnachtsfest.
Peter 888
Zeit: 25.12.2023 08:50:40
3641047
glauben heißt nicht wissen...
ciao Peter
feWP
Zeit: 25.12.2023 10:32:28
3641092
Ein weiser Spruch...
Aber wenn du das Thema "Zugbegrenzer" schon einbringst, dann geh doch bitte auch auf meine Thesen ein? Der Zugbegrenzer wird doch beim Kaminofen selbst (also im EG) verbaut und nicht auf dem Dach oder? Dann wäre das Klappern im 1. OG nicht deutlicher zu hören als im EG oder?
Musil
Zeit: 25.12.2023 17:53:06
3641290
Wenn etwas "klappert", dann täuscht man sich halt auch oft, wo die Ursache wirklich liegt.
Eventuell klappern da die Zähne, wenn man vom EG ins kältere OG geht und erst recht, wenn man auf den kalten Dachboden steigt....
Humor aus: Bei solchen Schall Problemen, wird der Schall häufig "weiter geleitet" und dann irgendwo "verstärkt".
Peter 888
Zeit: 26.12.2023 08:25:36
3641407
schon mal im Keller an den Kamin geschaut? Ein möglicher Einbauort für den Zugbegrenzer.
ciao Peter
Vollrinde
Zeit: 16.04.2024 17:11:38
3699150
Das sind die typischen Geräusche der Schornsteinverkleidung ... wenn das vermutlich dünne Blech lediglich auf die Holzlattung geschraubt wurde, ohne eine Dämmung darunter anzubringen. Diese soll verhindern, dass der Wind das Blech biegt ... und wenn es sich "entspannt" entstehen genau diese Geräusche. Dämmen bzw. hinterfüttern und dann ist gut (aber kein "weicher" Dämmstoff).
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split Klimaanlage von Daikin. Diese wurde installiert, läuft jedoch bis heute nicht. Der Installateur war einmal zur Nachbesserung vor Ort, erfolglos....
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein errichtet welcher nicht ganz den neuen technischen Richtlinien vom 1.1.2022 entspricht. Der Feuerstättenbescheid wurde vom Bevollmächtigten...
