Verständnisfrage bei Propan WP mit Außengerät
kaloomi
Zeit: 19.04.2024 10:14:25
3700223
Warum kann man kein Frostschutzmittel in die Außenleitungen füllen und so ein Entleeren der WP (und Zuleitungen) bei Frost und Stromausfall vermeiden? Also klar, man kann das Wasser dann nicht mehr fürs Trinkwasser nutzen, aber fürs den Heizungskreis und mit so einem entkoppelten Frischwassersystem müsste es doch gehen? Oder ist das zu ineffizient oder komplex bzw. macht Fußbodenheizung oder Wärmepumpe kaputt o.ä.?
(Also wirklich ernst gemeinte Frage eines Neulings beim Thema Wärmepumpe :) )
Frank_Pantry
Zeit: 19.04.2024 10:27:35
3700231
Man kann das machen, sogar ohne Systemtrennung, aber dann hat man Glykolsole (20-35%) statt Heizungswasser im System. :-)
Glykol hat ein höhere Viskosität und deutlich geringere Wärmekapazität als Wasser, somit transportiert Glykolsole die Wärme schlechter.
Je nach Beimischung erleidet man 10-25 % Effizienzverlust.
Wer dann noch einen Trennkreis bekommt (bis ins Haus Glykolsole, dort auf einen Plattenwärmetauscher und dahinter Heizungswasser) erleidet weitere Temperaturverluste, den Tauscherverlust (2-3 Kelvin) + die zusätzlich nötig Sekundärpumpe.
So richtig erfreulich ist das also alles nicht, bei Montage der WP mit größerer Enfernung zum Haus (>> 1 m) und freiliegenden Monoblockleitungen hat man also die Wahl zwischen Pest und Cholera (Glykolkreis oder Frostschutzventile)
Immerhin bleibt bei einer Glykolfüllung die Wärmepumpe nach Frost und Stromausfall betriebsbereit, bei Frostschutzventilen nicht (ganz blöd bei Urlaubsabwesenheiten).
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Oelwechsler
Zeit: 19.04.2024 11:11:26
3700256
diese Problematik gilt aber doch prinzipiell bei Außenaufstellung? Auch wenn das Gerät ganz kurz ans Haus angebunden ist.
Die größte Gefahr sehe ich beim Einfrieren des Verdampfers. Für mein Verständnis ist das die erste Angriffsfläche der kalten Luft über das bisschen Blech direkt aufs Heizungswasser.
Die Länge der Außen-Leitung sehe ich eher als Verlustproblem im laufenden Betrieb und eher nachrangig für das Einfrieren.
gutefrage
Zeit: 19.04.2024 11:14:35
3700260
Zitat von kaloomi Beitrag anzeigen
Warum kann man kein Frostschutzmittel in die Außenleitungen füllen und so ein Entleeren der WP (und Zuleitungen) bei Frost und Stromausfall vermeiden? Also klar, man kann das Wasser dann nicht mehr fürs Trinkwasser nutzen, aber fürs den Heizungskreis und mit so einem entkoppelten Frischwassersystem[...]
wenn man kein Rückschlagventil verbaut hat man noch eine gute Zirkulation in den Leitungen. Wenn man etwas elektr. Fähigkeiten besitzt könnte man die HKP auch über
Notstrom laufen lassen 40 Watt Temperatur gesteuert. Dein Plattentauscher hat den Vorteil, das bei einem Durchschlag der Wp, kein Propan ins Haus gelangen kann.
Das alles gibt es nicht Umsonst. Ist alles ein für und wider.
Gutefrage
gutefrage
Zeit: 19.04.2024 11:19:56
3700267
Hallo Ölwechsler im Verdampfer ist kein Wasser. Als kann der auch nicht einfrieren.
Der Kondensator oder auch Verflüssiger wird mit Wasser durchströmt.
Warum schreibst du so was.
Gutefrage
Arne_
Zeit: 19.04.2024 12:12:33
3700302
Gutefrage
Genau, Wasser ist im Aussen Gerät nur im Wärmetauscher Wasser-Kältemittel des Verflüssigers und der ist gut gedämmt innerhalb der WP verbaut. Im Verdampfer ist nur Kältemittel.
In der Regel friert zuerst die UWP ein, sofern sie in der Ausseneinheit montiert ist.
Oelwechsler
Zeit: 19.04.2024 12:27:10
3700308
Asche auf mein Haupt... ich rudere zurück...
Isolierte Rohre im Erdreich sollten aber doch das kleinere Problem gegenüber der der Aussenluft direkt ausgesetzten wasserführenden Komponenten sein, auch wenn diese ebenfalls isoliert sind.
Eine besonders gute Isolation der Zuleitungen hat man ja auch selbst in der Hand.
MD2000
Zeit: 19.04.2024 15:32:28
3700373
Mit der Angst vor dem Einfrieren ist es ähnlich wie mit dem WP-Diebstahl. Durchaus möglich, aber in der Praxis meist kein großes Problem.
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
