Heizen mit Luft
Dietmar
Zeit: 23.11.2003 11:00:38
37015
wir wollen nächstes Jahr bauen und sind am grübeln welche Heizung sinnvoll wäre. Uns sagt das System mit der Wärmepumpe bis jetzt am meisten zu. Dort wird ja die Luft aus den Räumen abesaugt und dann das Wasser erwärmt. Im ganzen Haus soll eine Fussbodenheizung vorhanden sein. Wir haben allerdings nur von einem Anbieter ( Tecalor ) Unterlagen erhalten.
Meine Frage ist ob es ausreicht nur mit der Fussbodenheizung das Haus auf Zimmertemperatur zu bringen auch wenn draussen -10° sind. Die Mehrkosten zu einer Brennwerttherme liegen in unserem Fall bei 8500 Euro.
Das Haus ist übrigens aus Blähton und ein Bungalow mit ca. 95 qm.
Vielen Dank im voraus
Gruss Dietmar
Glatteis
Zeit: 23.11.2003 11:41:17
37016
Viel spass!!!!!!!!!!!!!
baffm
Zeit: 23.11.2003 12:54:54
37017
Hallo Dietmar,
hier folgt eine etwas qualifiziertere Antwort:
Dein Anlagentyp wird zeitgleich (Fabrikat Nibe) in folgendem Thread diskutiert:
http://www.haustechnik-dialog.de/forum.asp?fid=37516&forum=1&uebersicht=1
oder
http://www.haustechnik-dialog.de/forum.asp?fid=18192&forum=1&uebersicht=1
Also ich bin nicht so überzeugt von diesen sogenannten Abluftwärmepumpen.
Und wenn dann einer im einem der o.g.Threads schreibt, er braucht in den Wintermonaten ca. 1400kWh Wärmepumpenstrom und der Aprilwert lag bei 600kWh Strom. Wenn du das hochrechnest, dann bist du bei 4x1400 + 4*600 + 4x300 = 9200kWh Jahresbedarf * 11cent = 1000Eur Heizkosten pro Jahr.
Also nicht so der Renner.
Über meine Milchmädchenrechnung läßt sich natürlich streiten.
Die generelle Krux an diesen Abluft-Wärmepumpen Angeboten ist, dass sie zwar sagen dass sie die warme Abluft absaugen, aber nicht verraten, woher die notwendige nachströmende Luft kommt: in der Regel kommt die nämlich unbehandelt von draußen. D.h. deine Heizung muß einen haufen kalte Luft wieder aufwärmen.
Wenn du jetzt ein Wärmerückgewinnungsgerät dazwischenschältst, damit die nachströmende Luft nicht mehr so kalt ins haus kommt (-->kontrollierte Wohnraumlüftung), dann hat die Wärmepumpe ein Problem, weil die keine warme Luft mehr kriegt, d.h. sie verbraucht also noch mehr Energie.
Wie schon oben von mir überschlägig vorgerechnet wirst du einen Stromverbrauch bekommen, der annähernd an den Wärmebedarf deines Hauses reicht also 10000-15000 kWh.
Von daher Glatteisens zynischer Kommentar "viel Spass"
baffm
Dietmar
Zeit: 23.11.2003 13:27:27
37018
Vielen Dank erstmal !!!
Werde mich dann mal durch die anderen Beiträge schlagen.
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
