Neubau RGK an der Elbmündung
SEQ65
Zeit: 22.04.2024 21:36:08
3701671
Moin zusammen,
wir sind dabei unser Neubauprojekt zu realisieren, ohne Bauträger oder GU, suchen uns alle Gewerke selbst zusammen und lernen, lernen, lernen..... ;-)
Okay, Bodenplatte und Haus stehen bereits, jetzt müssen wir zusehen wo wir mit dem Aushub abbleiben. Kriegen wir irgendwie hin.
Wir haben ein 1,5 geschossiges Blockhaus gebaut (Nordic-Haus), ohne Folie und ohne Lüftungsanlage, nach KfW40-Standard. Wohnfläche ca 140m2.
Unser Heizungs- und Sanitärfachmann hat uns dafür nun eine Bosch CS7800iLW 6 MB mit 6KW Leistung angeboten. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, über Wolf, Bosch oder Nibe an Informationen zum RGK-Bau zu gelangen, hat er nun resigniert und stellt sich einen ca 60m langen Graben mit 400m PE-Rohr im Durchmesser von 40mm vor. Also nicht 2x32 sondern 1x40. Ergibt das dasselbe ? Der Trenchplanner reagiert da auf Änderungen gar nicht...
Unser Marschboden ist im Winter schön feucht bis flüssig, wir mussten erstmal etwas Erde austauschen, um ein tragfähiges Polster zu schaffen (2,45m). Das heißt dann auch, dass der RGK im Matsch liegt. Ist das nun gut (Wärmeübertragung) oder schlecht (Vereisung) ?
Also ich hab mit dem Trenchplanner mal einen RGK geplant. Unser Erdbauer hat einen Bagger mit 2m-Schaufel, der macht uns den Graben, daher die Grabenbreite.
Die Heizlastangaben habe ich mir aus dem vorläufigen Energieausweis und der GEG-Berechnung herausgesucht, ich bekomme es aber nicht hin, die Warmwasserlast zu nullen, denn wir werden stumpf mit Durchlauferhitzern arbeiten. Demnach müsste unsere Heizlast noch 400W geringer sein.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=SnywZ8ztw9NGsTYykhrC
Ich freu mich über jeden konstruktiven Kommentar und hab bestimmt an ganz viel nicht gedacht. Aber ist ja nun auch mein erster Neubau. Und vermutlich der einzige :-)
Viele Grüße, Sven
Michael472
Zeit: 22.04.2024 22:36:39
3701686
>> das Rohr ist nur der Wärmetauscher. Mehr Rohr gibt nicht mehr Heizleistung. 300m DA40 geht bis 5,5kW heizlast, das passt also und spart den soleverteiler
>> Feuchtigkeit ist gut und erhöht die Leistung
>> grabenbreite passt, tiefe nicht. Wenn auch gekühlt werden soll, mindestens auf 1,9m tiefe, besser 2m verlegen.
Dann noch entweder die laufrichtung tauschen, da abschnitt B zu nah am Haus (mindestabstand 2m), oder B bis auf 1m grenzabstand (=Minimum) gehen
Wenn möglich WP an die Außenwand setzen und beide Leitungen zusammen rausführen in einer ringraumdichtung.
SEQ65
Zeit: 23.04.2024 11:45:07
3701857
Danke für die Einschätzung, ich hab die Laufrichtung einmal umgedreht, die Abstände vergrößert und dadurch noch mehr (zuviel) Leistung rausbekommen. Deshalb hab ich den oberen, quer verlaufenden Teil Slinkies durch einen geraden Kollektor ersetzt.
Gekühlt werden soll nicht.
Hier Version 2:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=ga6D4hanlNP8wTrxMW7Q
VG Sven
Michael472
Zeit: 23.04.2024 13:24:16
3701892
Mit dem kühlen würde ich nochmal überlegen. Es wird immer heißer. Wenigstens den RGK entsprechend vorbereiten, wer weiß was in 15-20 Jahren gewünscht ist.
crink
Zeit: 23.04.2024 13:49:20
3701905
Moin Sven,
wenn Du noch Grundstücksgrenzen und den Verlauf von Frischwasser- und Abwasserrohren mit einzeichnest, dann lassen sich leichter Gegenvorschläge erstellen, die evtl. eine bessere Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Grundstücks ermöglichen (damit beispielsweise Platz für einen Pool/Teich frei bleibt).
Auch solltest Du Dir genauer Gedanken machen, wo der Aushub des Grabens (vorsicht, das ist immer mehr als gedacht) gelagert werden kann - ist dazu auf dem Grundstück genügend Platz vorhanden? Oder auf einem bisher ungenutzten Nachbargrundstück? Da das Haus schon steht kann es eng werden.
Oder Du überlegst die Umsetzung eines Wendegrabenkollektors, der mit weniger Aushub auskommt, gut etappenweise umgesetzt werden kann und bei bereits bebautem Grundstück oft weniger Platz benötigt (siehe im Verlauf des Anfängerthreads).
Ist der Estrich schon fertig gegossen oder kann ich noch Tipps zur FBH-Planung geben?
crink
Ps: Die von Deinem Heizi vorgeschlagenenen 1 x 400m 40er Rohr sind perfekt für bis zu 7 kW Heizlast geeignet und genau gleichwertig zu 2 x 300 m 32er Rohr. Wie Michael schon schrieb reicht für Deine niedrige Heizlast sogar nur 1 x 300 m 40er Rohr, was einfacher umzusetzen ist, da das Rohr nicht geschweißt werden muss. Jede dieser drei Rohrkonstellationen arbeitet mit der von Dir angedachten WP zusammen und liefert genügend Wärme.
SEQ65
Zeit: 23.04.2024 16:07:08
3701958
Moin crink,
wir dürfen das Baugrundstück links neben unserem als Lagerplatz mitnutzen (tun wir bereits mit dem Aushub der Baugrube ca 900m³), da passt noch was hin.
Ich hab jetzt noch mehr eingezeichnet - Einfahrt, Versorgungsleitungen etc pp.:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=8eoXQpBFUAY3fEhruTzx
Man kann das in wenigen Sätzen zusammenfassen: Alles an Wasser, Strom, Glasfaser etc. kommt von der rechten oberen Grundstücksecke und muß in die rechte obere Hausecke (Technikraum, Mehrspartenhauseinführung).
Alles was mit Wasser zu tun hat (Bad, G-WC, Küche) liegt in Haus rechts, also muss auch die Klärgrube (als Schacht gezeichnet) dort neben das Haus.
Regenwasser wird 2x quer nach rechts abgeleitet und teilt sich dann eine DN160 Leitung mit der Klärgrube, die in den Graben entwässert.
Also rechts von Haus wird es langsam unübersichtlich, deswegen wollte ich da nur kurz aus dem Haustechnikraum raus und dann flugs nach unten abbiegen ohne Schlaufen und den eigentlichen Ringgraben erst unterhalb des Hauses quer nach links führen und dann senkrecht hoch. Damit hab ich m.E. die benötigte Leistung beisammen und dann oben wieder quer ohne Schlaufen arbeiten. Dann kann ich von oben wieder in den HTR rein und muss nicht die 'volle Ecke' passieren. Da liegt schon so viel.
Im Haus wird es wohl 2 Heizkreisverteiler geben und in jedem Raum hängt so ein Temperaturregler, der irgendwelche Stellantriebe steuern soll (ich hab von FBH sowas von keine Ahnung).
VG Sven
SEQ65
Zeit: 23.04.2024 16:09:20
3701959
vergessen zu beantworten: Estrich kommt erst noch. Elektro ist durch, jetzt kommt Wasser/Abwasser.
Michael472
Zeit: 23.04.2024 19:38:16
3702034
Zitat von SEQ65 Beitrag anzeigen
Im Haus wird es wohl 2 Heizkreisverteiler geben und in jedem Raum hängt so ein Temperaturregler, der irgendwelche Stellantriebe steuern soll (ich hab von FBH sowas von keine Ahnung). [...]
Diesen invest kannst du dir sparen. Mal mit dem Heizi reden. Wenn von Förderung verlangt wird, kommst du nicht drum herum. Man kann aber auch eine Ausnahmegenehmigung beantragen.
Wichtig für dich: einzelraumregler (ERR) und Stellantriebe sind kontraproduktiv für WP mit FBH. Du machst nach dem hydraulischen Abgleich durch den Heizi sowieso selbst noch den Thermischen Abgleich. Danach brauchst du keine ERR und Stellantriebe mehr.
Unbedingt auch Flow30 gut lesen und verinnerlichen. Am besten die FBH Auslegung mit dem Tool Flowplanner von crink selbst machen und dem Heizi vorgeben. Der Heizi kannn das nicht und macht nur 08/15 Auslegung mit 35/30 oder noch schlechter. Man ein Heizi ist sogar froh, wenn er das nicht machen muss. Du zahlst aber danach lebenslang die viel zu hohe VL Temperatur und meist auch unnötig hohe umwälzpumpenleistung. Im Neubau sollte die FBH max 30/26 oder besser ausgelegt werden.
SEQ65
Zeit: 23.04.2024 22:40:00
3702106
Wichtig für dich: einzelraumregler (ERR) und Stellantriebe sind kontraproduktiv für WP mit FBH. Du[...]
Imho sind doch alle Förderungen im Neubau gestoppt bzw in dem KfW-Programm 'aufgegangen' ??!
VG Sven
SEQ65
Zeit: 23.04.2024 22:54:37
3702107
Kann man die Heizlasten der einzelnen Zimmer auch irgendwo abschätzen oder wie komme ich ohne Architekten da hin ?
VG Sven
Lupo1
Zeit: 24.04.2024 10:40:45
3702219
VG Sven
Hallo Sven,
das Grundstück ist sehr groß und eine Erschließung durch einen RGK kann in vielen Variationen hier erstellt werden. Eventuell wird hier in der Zukunft noch etwas gebaut und man kann darauf in der Planung eingehen.
Dein Plan ist auch so wie von dir gezeichnet umsetzbar.
Anregungen:
Vorschlag 1
Vorschlag2
Bezüglich deiner Frage der raumweisen Heizlast, kann man leider nicht abschätzen und muss errechnet werden. Dein Architekt sollte bei der Planung aber Unterlagen bezüglich den jeweiligen U-Werten haben, daraus sollte er dir einen Ht´, Volumen und äußere Oberfläche errechnet haben. Aus den Werten erhält man einen durchschnittlichen Verbrauchswert, ist für die Berechnung der SWP ausreichend.
Man kann es aber auch als Annäherungswert der Räume verwenden sofern man hier nicht die Raumtemperaturen der raumweisen Heizlastberechnung annimmt.
In der raumweisen Heizlast werden Wohnräume mit 20° und Bad mit 24° angenommen.
Wolfgang
Michael472
Zeit: 24.04.2024 20:18:55
3702455
VG Sven
Wenn du die U-Werte der Wände, decken, Böden und Fenster hast, kann man das auch selbst berechnen. Die U-Werte können auch mit ubakus selbst berechnet werden.
Exceltool gibts kostenlos - macht aber nur Sinn, wenn excelkenntnisse vorhanden sind
Ansonsten gibts auch im Internet kostenlose Tools wie heizreport
SEQ65
Zeit: 24.04.2024 21:50:13
3702488
Wo bekomme ich das Tool her ? Ich glaube die U-Werte habe ich irgendwo gesehen.
Und noch was:
Vor ein paar Jahren gab es hier ja noch Bezugslisten für PE-Rohr RC mit Preisen <1€/m. Das schein ja vorbei zu sein, zumindest erscheint der Thread tot.
Ich kann jetzt natürlich vom Herrn Muggenhumer ein Paket importieren, dann bin ich 1.500,-€ los. Gibts evtl. Alternativen für Norddeutschland ?
VG Sven
Michael472
Zeit: 24.04.2024 22:44:54
3702508
Wo bekomme ich das Tool her ? Ich glaube die U-Werte habe ich irgendwo gesehen.[...]
http://aquarea.smallsolutions.de/images/3/31/Heizungstabelle_v21.xlsx
PE-RC Rohr, Sole und Zubehör entweder von ringgrabenkollektorshop oder santherr. Die Preise <1€ sind leider vorbei.
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
