Ventil HK normal anschliessen
martinausS
Zeit: 02.10.2006 14:23:52
482754
Kann man einen Ventilheizkörper mit Anschluss von unten eigendlich auch seitlich anschliessen?
Kumpel hat den falschen HK erwischt und kann den auch nicht tauschen, die Leitungen liegen allerdings für einen "normalen" Heizkörper.
Sähe echt bescheiden aus müssten die Leitungen noch nach unten verzogen werden.
heiznix
Zeit: 02.10.2006 14:36:16
482761
Es gibt (seltene) Modelle da geht es. Bei Deinem ziemlich sicher nicht.
Gruß heiznix
me. Heizer
Zeit: 02.10.2006 14:49:54
482773
Einspruch!!!!
Das geht so ziemlich bei allen.
Nur du musst unten an den Anschlüssen dann eben Stopfen reinschrauben.
Das Ventilteil kannst du dann unters Bett legen.
martinausS
Zeit: 02.10.2006 14:51:01
482774
na das mit dem Ventilteil ist ne gute idee
heizer22
Zeit: 02.10.2006 17:55:51
482859
Alle neueren Plattenheizkörper haben 6 Anschlüsse. 2 rechts, 2 links und 2 unten. Mann muss nur die Stopfen entsprechend raus- bzw. reinschrauben.
schroedinger91
Zeit: 05.05.2024 18:20:53
3705624
Ich habe die gleiche Frage zu einem Buderus Ventilheizkörper Logatrend VC
Leider stellt sich heraus dass ein Anschluss von unten bei meiner Einbausituation doch nicht ohne weiteres möglich ist.
Der HK hat auf der einen Seite einen Anschluss wo das vormontierte Ventil drin sitzt, auf der anderen Seite die vormontierte Entlüftung und unten an der Seite einen Stopfen. Auf der Unterseite sind natürlich noch die zwei vorgesehenen Anschlüsse für den Hahnblock.
Kann man den auch seitlich anschließen:
-An der Stelle wo das Ventil sitzt stattdessen den Entlüftungsstopfen rein
-Auf der gegenüberliegenden Seite Vor und Rücklauf
-Und unten einfach die Stopfen drauf lassen?
funktioniert das so?
ChrisMUC schrieb: Wir sind gerade etwas verzweifelt: Wir haben uns kürzlich...
bombaysky schrieb: Hallo Alle! Danke das Ihr euch die Zeit nimmt und euch das durchliest. Ich...
