05.02.2024 11:34:03 |
Zitat von Brombaer  Oh, roter Punkt = Themensperre. Endlich
| Zeit:
05.02.2024 14:58:09 |
Verfasser: Waslter White | Zeit:
05.02.2024 15:30:15 |
Ne gelebte Willkür und Zensur. W.
| Zeit:
05.02.2024 15:43:49 |
Das wäre nur der Fall, wenn es da überhaupt was zum Zensieren wäre
| Zeit:
05.02.2024 15:54:41 |
DIE Vorwürfe mussten ja kommen …
| Zeit:
05.02.2024 17:59:39 |
Er hatte aber wirklich nichts zum Thema beizutragen gehabt außer Dauerwerbesendung mit oberflächlichem Internetwissen.
| Zeit:
06.02.2024 08:18:27 |
Zitat von Waslter White  Ne gelebte Willkür und Zensur. W. Zensur wird auch bei: 2+2= 7 angewendet. In Russland sogar bei: 2+2=4 ☺ Merkste selbst
06.02.2024 09:02:30 |
| Zeit:
06.02.2024 11:19:33 |
Moin, so, nun sollte es sich in diesem Thread sachlicher diskutieren lassen ohne Verbändestörfeuer und Wasserstoffphantasien, mein Dank gilt der Forumsleitung. Ich träume immer noch von einer thermischen Solaranlage, die die Wärme fürs Haus auch über längere Zeit speichern kann, also mit Saisonspeicher. Herr Jenni hat ein für die Schweiz funktionierendes Konzept vorgestellt, das allerdings baulich einige Kompromisse erfordert und ziemlich teuer ist. Wie lässt sich dieses Konzept der Saisonspeicherung von Solarwärme einfacher und kostengünstiger erreichen? Wie wäre es, den Saisonspeicher in den Garten zu packen? Dann müssen beim Hausbau keine Kompromisse eingegangen werden bzw. Altbauten lassen sich viel einfacher nachrüsten. Allerdings ist so ein riesiger Wärmespeicher im Garten nicht grade hübsch. Also unter die Erde damit, dann stört er nicht. Bei Einhaltung des Jenni-Konzepts müsste die Dämmung des Wärmespeichers noch verbessert werden, das wird ja noch teurer. Zweites Problem sind die Kollektorflächen auf dem Dach - sie nehmen der universeller nutzbaren PV Platz weg und kosten viel Geld. Lässt sich das nicht kostengünstiger machen, indem auch die Kollektoren in den Garten gepackt werden? Dann steht das Dach für PV zur Verfügung und die Kollektormontage sollte einfacher sein. Sieht nur doof aus und kostet Platz im Garten. Aber ähnlich zur dachintegrierten Montage könnte doch eine bodenintegrierte Montage eine Lösung sein? Fassen wir dieses Konzept, sozusagen Jenni 2.0, zusammen: - Der Wärmespeicher kommt in den Boden - Der Wärmespeicher wird aus Kostengründen nicht gedämmt - Die Kollektoren werden bodenintegriert montiert - Eigenleistung ist einfach möglich - Das Dach kann vollständig für PV genutzt werden - Als Ergebnis werden für Beheizung und Warmwasser >80% Sonnenenergie genutzt -> Weiter geht es hierViele Grüße crink
| Zeit:
06.02.2024 11:40:33 |
Zitat von crink  Ich träume immer noch von einer thermischen Solaranlage, die die Wärme fürs Haus auch über längere Zeit speichern kann, also mit Saisonspeicher. Herr Jenni hat ein für die Schweiz funktionierendes Konzept vorgestellt, das allerdings baulich einige Kompromisse erfordert und ziemlich teuer ist.
Wie lässt sich dieses Konzept der Saisonspeicherung von Solarwärme einfacher und kostengünstiger erreichen? [...] All das wovon du träumst ist zumindest im EFH mit ST nicht umsetzbar. Bei Fernwärme kann diese Kombi (zusammen mit EWP) Recht gut laufen. Saisonale Speicherung auf einem niedrigem Temperaturniveau, z.B. 20-30°C sollte leicht möglich sein. Eine EWP hebt es dann auf passendes Temperaturniveau. Macht nur Sinn falls kein Fluss/See in der Nähe ist, sonst kann man gleich die dort gespeicherte Wärme nutzen.
| Zeit:
06.02.2024 12:39:05 |
Zitat von crink  Moin, so, nun sollte es sich in diesem Thread sachlicher diskutieren lassen ohne Verbändestörfeuer und Wasserstoffphantasien, mein Dank gilt der Forumsleitung. Ich träume immer noch von einer thermischen Solaranlage, die die Wärme fürs Haus auch über längere Zeit speichern[...] Für den Nonsens hast du auch nen roten Punkt verdient 😉
| Zeit:
06.02.2024 12:41:51 |
Moin Frimo,
Nonsens wäre es erst, wenn ich behaupten würde, dass durch Sonne wachsendes Holz, das ich im Haus verfeuere, auch Solarthermie ist. Duckundweg...
Viele Grüße crink
| Zeit:
06.02.2024 12:47:02 |
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen 👍
Aber ernsthaft, Sonnenhaus und Co sind nun wirklich Hömoophatie...
Das war und ist ja nicht Ziel von Solarthermie.
| Zeit:
06.02.2024 14:31:00 |
Das war und ist ja nicht Ziel von Solarthermie. Die Idee von Jenny ist heute einfacher umzusetzen wie früher. Bessere Dämmungen und PV machen es leichter
| Zeit:
11.05.2024 17:02:38 |
Moin, vorhin Vollalarm für die Gemeindefeuerwehr, ein Dachstuhlbrand wurde gemeldet. Vor Ort dampfte der Dachfirst - kaputte Solarthermie. Zum Glück konnte die Feuerwehr ohne weitere Maßnahmen wieder abrücken. So wird das nichts mit der Markt-Zukunft der Solarthermie. Viele Grüße crink
| Zeit:
11.05.2024 18:47:16 |
Zitat von crink  So wird das nichts mit der Markt-Zukunft der Solarthermie. Mit ST vielleicht nicht. Aber mit Energiewende. 😉Jetzt hat der Besitzer einen Grund ST mit PV zu ersetzen. Klima gewinnt, und der Besitzer hat endlich eine wirtschaftliche Lösung für Sonnenenergie Grüße Nika
