Solarthermie Einstellungen optimieren Junkers
haqqor
Zeit: 08.05.2024 23:03:25
3706741
Hallo!
ich habe ein Haus gekauft (Baujahr 2012) mit FBH und folgender Heizung:
Brennwertkessel: CSW14/75-3A21S0000
Steuerung: FW 120
2 Solarthermie Kollektoren
Solarspeicher: SP400 SHU
Habe mir jetzt schon einiges durchgelesen und anscheinend war meine Heizung total schlecht eingestellt. Habe jetzt schon einiges angepasst, bei den Solareinstellungen bin ich mir allerdings noch nicht ganz sicher.
Es gibt einmal "Optimierungseinfluss Warmwasser" und "Optimierungseinfluss Heizkreis"
Auszug Anleitung
Wenn man sich das in der Anleitung durchliest, dann würde ich den Optimierungseinfluss Warmwasser auf den maximalen Wert von 20 K einstellen, damit die Solaranlage möglichst viel übernimmt, richtig?
Bei Optmierungseinfluss Heizkreis klingt das so, als wenn nur die Heizkurve abgesenkt wird, da die Sonne das Haus durch die Fenster erwärmt. Das Wasser aus dem Speicher wird also überhaupt nicht zum Heizen verwendet, oder? Da ich keine riesigen Fenster habe würde ich den Wert dann auf 0 K lassen...
Dann verstehe ich nicht so richtig, warum der Speicher nur max. 60°C ohne Trinkwassermischer haben sollte. Ich dachte die Heizung zieht sich das Wasser aus dem Speicher, nur wenn etwas benötigt wird als Unterstützung. Bei der Heizung habe ich eine Warmwassertemp. von 55°C eingestellt. Die max. Speichertemp. stand beim Vorbesitzer auf 80°C, bin mir jetzt aber unsicher, da ich einen Geschirrspüler an Warmwasser angeschlossen hab und da darf die Warmwassertemperatur max. 60°C haben. Ob so ein Trinkwassermischer angeschlossen ist weiß ich nicht.
Die Werte der Solarpumpe habe ich auf Werkeinstellung eingestellt.
Solarpumpe Einschalttemperaturdifferenz: 8 K
Solarpumpe Ausschalttemperaturdifferenz: 4K
Hoffe ihr könnt mir etwas helfen :)
Gruß, Tobi
kd-gast
Zeit: 09.05.2024 04:06:41
3706766
Hi.
Am besten du klärst das mit deiner Wartungs und Installationsfirna.
Die können es dir erklären, was sie gebaut und eingestellt haben.
Gruß Kd-gast
sonnemondundsterne
Zeit: 10.05.2024 01:44:46
3707032
"Dann verstehe ich nicht so richtig, warum der Speicher nur max. 60°C ohne Trinkwassermischer haben sollte."
..tja...eigentlich müssen ST-Anlagen immer einen Trinkwasser- / Brauchwassermischer / Verbrühschutz haben , da man sich sonst verbrühen kann.
Entweder das Ding ist bei Dir verbaut und Du hast es noch nicht gefunden, oder das Ding fehlt.
Man ( der HB) kann das umgehen, wenn man nur 60 Grad max einlagert.
Aber es gibt auch Systeme, die trotzdem weiter einlagern, um die Kollektoren zu schützen.
Daher ist der Verbrühschutz Pflicht. Auch wenn man nur 60 Grad einlagern möchte.
Guck noch mal.
Viele Grüße, Achim
haqqor
Zeit: 12.05.2024 00:12:55
3707487
Zitat von kd-gast Beitrag anzeigen
Hi.
Gruß Kd-gast
Ich habe das Haus mit der Solarthermieanlage erst vor einem halben Jahr erworben. Habe deswegen noch keine Wartungfirma und die Firma, die die Anlage wohl damals installiert hat gibt es nicht mehr.
werde morgen nochmal gucken, ob ich einen Brauchwassermischer finde...
macgyver73
Zeit: 12.05.2024 08:18:57
3707503
Wenn der Vorbesitzer auf 80 °C eingestellt hat, sollte ein Mischer vorhanden sein. Niemand will sich und seine Familie beim Duschen einmal kurz durchkochen... ;)
Welche Kollektoren sind verbaut?
Wie sieht die Hydraulik aus (also welche Leitung führt wohin, wie ist der Brennwertkessel eingebunden?)
Wie groß ist das Haus zur Solaranlage?
Was verbraucht das Haus an Erdgas pro Monat?
Es ist ein guter Start als Hausbesitzer, sich diese Fragen zu stellen und zu beantworten. Man kann ja mal mit Exceltabellen anfangen und dort auch ein bisschen dokumentieren... :)
haqqor1
Zeit: 13.05.2024 09:53:33
3707733
Wie sieht die Hydraulik aus (also welche Leitung führt wohin, wie ist der Brennwertkessel[...]
ich hab hier mal drei Bilder gemacht von der Anlage. Wo sollte der Mischer denn genau sitzen?
Es sind 2 Flachkollektoren verbaut, glaube 4,8 m². Der Gasverbrauch war beim Vorbesitzer ziemlich hoch (15.000 kwh Gas) für ein KFW 70 Haus mit 171m² Wohnfläche, hat aber auch die Garage beheizt. Denke mal da ist noch ordentlich Sparpotential, denn die Heizkurve war ziemlich hoch eingestellt. Denke mal ich werd bei unter 10.000 kwh landen.
Das mit der Tabelle ist eine gute Idee um mal zu gucken, wie oft die Heizung im Sommer wirklich verbraucht. Verstehe das aber mit dem "Opmierungseinfluss Warmwasser", was man in der Heizung einstellen kann nicht so recht. Vielleicht kennt sich damit einer von euch aus oder hat die gleiche Heizung? Stelle ich den Wert auf z.B. 0K springt der Brenner trotzdem nicht an und die Heizung läuft über den Pufferspeicher. Stelle ich den Wert hoch auf 15K, wird die Soll-Warmwassertemperatur abgesenkt auf z.B. 48K statt 55K. Werden dann aber trotzdem die 55°C erreicht?
Walter33 schrieb: Hallo, da bei mir zuhause gerade das Dach neu gedeckt wird,...
michael13a schrieb: Hallo, ich hab aktuell das Problem, dass eine Jahre lange...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Hersteller von Armaturen<br />und Ventilen
