Unregelmäßiger Verbrauch meiner Panasonic Aquarea L Wärmepumpe
threadsbifur
Zeit: 13.05.2024 21:14:24
3707915
ich habe eine Frage zu meiner Panasonic Aquarea L Wärmepumpe (mit R290/Propan). Mir ist aufgefallen, dass der Energieverbrauch meiner Wärmepumpe nicht gleichmäßig ist, sondern stündlich in Intervallen ansteigt. Das sieht dann zum Beispiel so aus: zuerst 0,13 kWh, dann 0,25 kWh, dann 0,37 kWh.
Hier ein Screenshot meiner Verbrauchsdaten:
Diagram
Ich frage mich, warum das so ist.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit dieser oder einer ähnlichen Wärmepumpe gemacht? Oder kennt jemand die genaue Funktionsweise der Panasonic Aquarea L und kann erklären, warum diese Verbrauchsmuster auftreten?
Jede Hilfe oder Hinweis wäre sehr hilfreich!
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße, Threadsbifur
smoker59
Zeit: 13.05.2024 22:49:36
3707936
Woher kommt dieses seltsame Diagramm.... Doch wohl kaum aus dem Panasonic Logging in der Service Cloud ? 🤔
So wie ich das sehe wird dort die elektrische Arbeit (in kWh) viertelstündlich immer bis zur vollen Stunde aufsummiert....rein rechnerisch erstmal alles in Ordnung aber ich frag mich schon was du damit anfangen willst..
In der Panasonic Service Cloud kann man den aktuellen Verbrauch (und viele andere wichtige Daten wie z. B Verdichter Frequenz, Volumenstrom etc. ) grafisch darstellen, das ist m. E wesentlich informativer.
threadsbifur
Zeit: 14.05.2024 12:40:18
3708080
Aus Home-Assistant mit "home-assistant-aquarea" Anbindung.
Vielen Dank! Genau das scheint es zu sein. Ich hatte mich da auf das Plugin verlassen. Da es schon jeweils die "Accumulated" Heating und Tank gibt, ist dieser Messwert komplett überflüssig (und verwirrend).
Einmal entsprechend abgeleitet bekomme ich folgendes Diagram. (Daten direkt aus der Home-Assistant Datenbank mit einem kleinen python-Skript dargestellt.)
Die Daten liegen offensichtlich nur einmal alle (ca.) 15 Minuten vor.
Aktuell analysiere ich erstmal, welche Daten in Home-Assistant vorhanden sind. Die Wärmepumpe ist neu, und ich versuche mich gerade etwas ranzutasten, um vielleicht Solaranlage, Smart-Meter und Wettervorhersage einzubinden.
Vielleicht sowas: in den nächsten zwei Stunden wird Sonne erwartet und ich habe ein paar kWh "übrig", womit ich dann z.B. Warmwasser machen kann. Das sind aber bisher nur erste Ideen.
> In der Panasonic Service Cloud kann man den aktuellen Verbrauch...
Wenn ich das richtig sehe, ist die Service Cloud etwas für Installateure? Ich selbst habe einen Account in der Aquarea-Smart-Cloud. Dort gibt es nur sehr rudimentäre Daten und auch nur die von der Wärmepumpe.
t_aus_h
Zeit: 14.05.2024 13:42:10
3708106
Korrekt, kannst dich da aber trotzdem registrieren. Das macht so ziemlich jeder hier so der die Kisten benutzt, also bei mir zumindest hat noch keiner gemeckert...
threadsbifur
Zeit: 14.05.2024 14:42:54
3708119
Danke für den Hinweis. In den AGBs steht explizit, dass man sich als End-User anmelden kann / darf - das war mir bisher nicht klar:
"The Service is provided to Users who can be professional service providers or be end-users of a Panasonic Air-to-Water heat pump unit"
Das bringt ein wenig mehr Einsicht - allerdings scheint es auch hier keine (dokumentierte) API zu geben, so dass ich mit dem, was ich im Home-Assistant habe, zurecht kommen muss.
smoker59
Zeit: 14.05.2024 23:28:55
3708258
.Das bringt ein wenig mehr Einsicht - allerdings scheint es auch hier keine (dokumentierte) API zu geben, so dass ich mit dem, was ich im Home-Assistant habe, zurecht kommen muss.
Du brauchst keine API, die Service Cloud ist eine webbasierte Anwendung die du mit jedem normalen Browser bedienen kannst.
Bzgl Home Assistent kann ich nicht weiterhelfen, gibt hier aber bestimmt auch noch andere User die damit arbeiten und dir ggf weiterhelfen können .
RayKrebs
Zeit: 15.05.2024 08:11:28
3708297
Um zu sehen wie der aktuelle Verbrauch ist, brauchst Du einen Sensor in W oder kW. kWh ist ein Energiezähler der den Verbrauch aufsummiert, also so eine Art Zähler. Wenn Du da den Reset auf täglich stellst, bekommst Du den Energieverbrauch pro Tag.
Eddi Lang
Zeit: 15.05.2024 08:54:47
3708313
Wenn man die gemessenen kWh durch den Zeitraum (in h) teilt, in dem aufsummiert wurde, hat man die mittlere Leistung in kW.
Hier also mit Messzeitraum von 15 min: "kWh / (15/60) = kW"
Gruß Eddi
threadsbifur
Zeit: 15.05.2024 11:19:21
3708371
Naja - natürlich kann ich mir die Daten mit einem Browser ansehen - allerdings sind sie damit noch nicht in HomeAssistant. Um das zu bewerkstelligen, benötigt man schon sinnvollerweise eine API.
threadsbifur
Zeit: 15.05.2024 11:44:57
3708384
Solch einen Sensor habe ich bislang (in Home-Assistant) nicht gefunden - bin mir auch nicht klar, wie aussagekräftig dieser wäre. Mir reichen (erstmal?) die abgeleiteten Werte, die ich aus dem akkumulierten Tagesverbrauch errechnen kann.
Carbonat380 schrieb: Hallo, ich habe eine Bosch CS5000AW 17 0 WP in einem Wochenendhaus...
JustHolt schrieb: Hallo! Ich benötige bitte das hier versammelte Fachwissen zu...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Hersteller von Armaturen<br />und Ventilen
