Schätzwert für Stromverbrauch gefragt (WP in MFH)
Privatmann2020
Zeit: 17.05.2024 08:30:33
3708947
Moin zusammen.
Ich hab mal ne Frage zu Erfahrungswert, geschätzt mit dem dicken Daumen:
In ungefähr welcher Größenordnung sollte man hier einen neuen, erstmaligen Wärmepumpenstromtarif aussuchen (kWh pro Jahr) ?
Eher um die 6.000? Eher um die 10.000? Oder noch höher?
Im Freundeskreis hatte eine Frau letzten Dezember in ihrem vermieteten 4 Parteien MFH eine Heizungshavarie mit dem alten Ölbrenner, und musste von jetzt auf gleich auf Wärmepumpe umsteigen. Sie ist ein wenig überfordert mit dem Technik- und Verbrauchsgedöns.
Was ich zum Hintergrund sagen kann: Das frei stehende und vollunterkellerte Haus ist von ca Ende der 90er, alles FBH. Ca 350 qm beheizte Wohnfläche. Satteldach nicht ausgebaut, oberste Geschoßdecke wurde damals gedämmt. Doppelglas aus der Bauzeit. Wände aus Bims. WW über Zentralheizung.
Bisheriger Ölverbrauch weiß ich nicht, doch der Brenner war alt, ich glaube es war noch der erste.
Es war Frostperiode und sie hat dann genau einen Heizi finden können, der innerhalb 3 Wochen den WP Umbau machen konnte, und hat für 70.000 Euro (vor Förderung, ohne Tankentsorgung!!) eine Vaillant Kaskade 2x9 kW LWWP eingebaut. Mit FriWa Stationen. Separater Wärmepumpen-Zähler. Momentan steckt sie im Grundversorger WP Tarif und zahlt 30 Cent / kWh
Mehr Details habe ich leider nicht.
hjd
Zeit: 17.05.2024 10:08:20
3708981
42.
Mehr Antwort habe ich leider auch nicht. (Siehe Per Anhalter durch die Galaxis))
Hier bräuchte ich eine Glaskugel die dann das richtige Orakel sucht.
Der Tarif ist doch herzlich egal. Das wird umgelegt, die Abschläge sicherheitshalber hoch. Wenn die dort wohnenden Parteien nicht erklärt bekommen wie mit WP zu heizen ist wird das ein einziges Debakel.
ThomasShmitt
Zeit: 17.05.2024 10:10:42
3708984
Naja aber Ölverbrauch sollte sich ja an Hand der Abrechnungen grob herausfinden lassen, ohne ist es schon ziemliches stochern im Nebel.
Ölverbrauch in kWh umrechnen und dann durch 2 teilen, haste die kWh in Strom.
Unter der Annahme, dass die Anlage wahrscheinlich nicht ansatzweise optimiert ist und der Heizstab oft für Warmwasser zum Einsatz kommt.
Nach Optimierung sollte eine 3 als Teiler aber schaffbar sein, je nachdem wie ineffizient der alte Öler lief evt sogar 4.
Alternativ:
Stromverbrauch des Zählers mal schauen, da gibt es ja sicher auch eine Ablesung (keine Schätzung) von irgendwann und man kann vergleichen.
Das kann man dann mit Gradtagszahlen hochrechnen.
Außerdem geht noch der interne Zähler der WP und dann mit Gradtagszahlen hochrechnen.
Für Warmwasser im Sommer muss man dann eine Annahme treffen.
Da es ja Frischwasserstationen gut und somit keine Legionwellenproblematik, auf welche Vorlauftemperatur ist denn das System immer ausgelegt? Denn da dürfte das meiste Potential für Einsparungen sein und jedes Grad am oberen Ende der Skala zählt wirklich!
Exergie
Zeit: 17.05.2024 10:51:02
3708996
@Privatmann2020,
wer hat denn die Heizungsabrechnung für das MFH erstellt, die Hausbesitzerin wohl nicht ?
Das bedeutet, dass es genaue Abrechnungen über den Heizölverbrauch geben muss !
Lass Dir die Abrechnungen/Verbrauch der letzten Jahre zeigen.
Auch der HB muss doch eine Heizlastberechnung erstellt haben ?
Grüsse
Frank_Pantry
Zeit: 17.05.2024 11:40:07
3709006
Die Varianz des möglichen Stromverbrauchs der Kaskade ist riesig, das kann von einer JAZ von 1,1 gehen (sehr schlechte Hydraulik und Heizflächen, Puffer, Mischer, Überströmer, hydr. Weichen verbaut, Heizkurve viel zu hoch, ERR-Thermostate in Betrieb) bis zu einer guten 4 (alles tippitoppi ausgetuned).
Genausogut könnte ich fragen ,was verbraucht ein Auto, 3 L/100 km bis 60 L/100 km ist alles möglich!
Daher sind extrem viel mehr Angaben nötig im Detail, um das auch nur annähernd beurteilen zu können.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Privatmann2020
Zeit: 17.05.2024 12:28:18
3709022
Ich habs schon beim Schreiben befürchtet, hier die typischen Internetforumsantworten zu erhalten... trotzdem danke an alle Schreiber.
Habe nun Mittagspause und konnte selbst mal recherchieren.
Mit Infos von
https://www.baublog-werder.de/stromkosten-waermepumpen-rechner/
und
https://www.npro.energy/main/de/load-profiles/heat-load-and-demand
komm ich doch schon weiter, das reicht mir für den ersten Wurf, es geht ja bewußt nur um eine grobe Hausnummer.
dann soll sie mal 10.000 kwh annehmen und dann passt das für diese Aufgabe einigermaßen. Der Rest wird dann über Gutschrift oder Nachzahlung geregelt und ab dem zweiten Jahr kann das dann besser justiert werden.
Neusischer
Zeit: 17.05.2024 13:57:48
3709046
Ich zitiere hjd, da ganz wichtig:
"Wenn die dort wohnenden Parteien nicht erklärt bekommen wie mit WP zu heizen ist wird das ein einziges Debakel."
Diese Info solltest du auf jeden Fall an die Betreiberin weitergeben.
Martin24
Zeit: 17.05.2024 14:17:13
3709056
Dir ist wirklich nicht klar, dass das an Deinen spärlichen Informationen liegt?
joe115 schrieb: Hallo, Ich möchte das LAS der vor einem Jahr durch eine WP...
BauernTheo schrieb: Hallo liebe Haustechnikgemeinde,ich habe kürzlich ein Haus der...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
