UVR1611 Funktionsdaten-Sicherung als Grundlage für Programmänderungen am PC?
Gerd11
Zeit: 20.05.2024 09:11:19
3709638
Wie kann man es manuell auslesen?
Hannes/esbg
Zeit: 20.05.2024 09:52:45
3709648
Wenn Du mit dem Expertenpasswort eingestiegen bist, dann gehst Du im Hauptmenü auf "Funktionen" und dort hast Du alle eingesetzten Funktionen in aufsteigender Reihenfolge angeführt.
Du hängst die 1611 provisorisch ans Netz und auf dem Computer machst Du mit Tapps 2 ein neues Projekt mit einer 1611 und ziehst in der selben Reihenfolge wie auf dem auszulesenden Regler die gleichen Funktionen aus der Auswahlleiste ins Arbeitsfeld!
Am besten Du benennst sie auch gleich mit derselben Bezeichnung wie in der Originalversion.
Dann noch alle Ein und Ausgänge anlegen.
Und nun kommt der mühsamste Teil, Du musst in der jeweiligen Funktion in die "Eingangsvariablen" gehen und schauen was an den jeweiligen Moduleingang für ein Signal bzw Eingang angeschlossen ist und im Tapps machs Du dieselbe Verbindung, genauso ist es mit den "Ausgangsvariablen".
Du musst noch ganz genau aufpassen dass alle Verknüpfungen sowohl vom Ausgangsort bis zum Zielort und auch ob normal oder invers passen
Du wirst warscheinlich einen fürchterlichen Strichverhau haben der ist aber momentan nicht das Problem, wenn Du alles hast dann erzeuge aus dem Arbeitsfile ein dat File, wenn die Umsetzung OHNE Fehlermeldung funktioniert füttere das einem anderen 1611 Regler, denn das ist dann ein frei ladbares und bearbeitbares File!
Bitte keinesfalls dieses File gleich in den Originalregler einspeisen denn wenn was nicht klappt kannst Du nirgends mehr nachsehen was die Ursache ist!
Viel Spass noch beim Tüfteln!
Walter33 schrieb: Hallo, da bei mir zuhause gerade das Dach neu gedeckt wird,...
michael13a schrieb: Hallo, ich hab aktuell das Problem, dass eine Jahre lange...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
