Ausgleich Heizöltank
Jens111111
Zeit: 21.05.2024 08:12:37
3709832
Hallo in die Runde.Habe mal ein Frage zu dem automatischen Ausgleich zwischen den Tanks.Ich habe 3 Kunststofftanks a 1500 Liter und mitbekommen das der erste auf einmal nicht leerer wurde. Okay den Entnahmeschlauch durch gepustet und er war wirklich verstopft. Jetzt nimmt sich der Brenner so wie es aussieht nur aus diesem Tank das Öl. Kommt das jetzt dadurch weil es dort am höchsten steht? Die Tanks sind schon relativ leer, findet da kein automatischer Ausgleich über Tage statt?Die anderen Schläuche sind auch frei.Danke und Grüße Jens
Hannes/esbg
Zeit: 21.05.2024 15:44:05
3709944
Nein, ein Ausgleich über die Entnahmeleitungen (Innendurchmesser etwa 6 mm) findet kaum statt, allerdings wird beim Verbrauch bevorzugt der Tank mit dem höchsten Füllstand entleert, soferne es keine Zweistrangleitung ist und der Brenner das Öl im Kreis pumpt!
Da kann es sein dass unterschiedliche Füllstände auftreten, entsprechend den sich ergebenden Rohrwiderständen!
Jens111111
Zeit: 21.05.2024 18:23:26
3709983
Okay danke für die Antwort. Es ist ein Einstrangssystem. Das habe ich mir schon denken können das wenn Ausgleich aber ganz langsam wenn überhaupt nur gehen kann.
Also warte ich mal bis der erste Tank das Niveau von den anderen zwei Tanks erreicht hat. Dann sollte ja wieder alle gleichmäßig wieder entleeren.
Grüße Jens
KR0815
Zeit: 21.05.2024 20:50:05
3710016
wie das?
Letztendlich wird der Tank mit dem höchsten Druck gewinnen - also dem höchsten Füllstand - auch wenn es nur wenige Mikrobar Unterschied sind
DF1AS
Zeit: 21.05.2024 21:23:45
3710026
Gewinnen im Sinne, den größten Anteil zu liefern, vielleicht. Wie Hannes richtig schrieb, wird sich ein Kräfte- bzw. Druckgleichgewicht entsprechend der Strömungswiderstände (Druckverluste) und Füllhöhen (Vordruck) einstellen. So ist die Physik nun einmal. Nicht digital.
KR0815
Zeit: 21.05.2024 23:36:15
3710060
Druckverluste bei den paar mL die da pro Stunde durchgehen? naja :-)
Peter 888
Zeit: 22.05.2024 06:53:19
3710075
Bei Füllstandsunterschied ist es, wie Hans geschrieben hat, so, dass der Tank der in Summe der wirksamen Kräfte/Verluste wie Füllstand, Druckverluste in den Leitungen am besten ist, am ersten entleert wird. Auch wenn es nur Millibar sind.
Saugleitung war verstopft also der Druckverlust durch einen Einzelwiderstand so hoch, dass der Füllstand das nicht ausgleichen konnte....
Es gab mal Schwerkraftheizungen, die sehr gut funktioniert haben und dort hat lediglich der Dichteunterschied des Heizwassers als treibende Kraft gewirkt. Heute hat man Pumpen die im Bereich von 400 bis 600 mbar arbeiten.....
ciao Peter
Steff62 schrieb: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage an euch. Im September 24 bekomme ich eine Lambda EU15L im Tausch für unsere 23 Jahre alte Gasheizung. Unser Haus ist Jahrgang 1965 nur...
Schneider (Redaktion) schrieb: Es wird schlimmer als befürchtet! Fachkräftemangel im Handwerk Sprichwörtlich wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen wir Handwerksmeister – wir verharren allzu häufig in Schockstarre und warten, bis...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
