Bwt Aqa Smart zieht keine Sole an
Torti77
Zeit: 27.05.2024 21:15:03
3711564
Ich habe die Anlage seit 9 Jahren und so ein paar Probleme schon selber lösen können(Schwimmerschalter, Trafo, Diode) aber jetzt komm ich grad nicht weiter.
Und bevor ich den Kundendienst dazu nehme wollte ich euch mal fragen.
Die Anlage zieht keine Sole mehr an.
Der Durchflussmesser ist sauber und leichtgängig. Das Magentventil danach habe ich getauscht. Der Stößel war rostig und nicht mehr leichgängig da wollte ich auf Nummer sicher gehen. Das schaltet auch hörbar wenn die 24Volt anliegen.
Anscheinend wird kein Unterdruck aufgebaut.
Könnt ihr mir helfen wo ich noch gucken könnte ?
Danke schonmal.
Mfg
Thorsten
Torti77
Zeit: 29.05.2024 10:45:02
3711988
kann ich denn den Durchflussmesser messtechnisch prüfen?
Was ich noch prüfen würde wäre die Elektrolysezelle. Geht das nur auf sicht oder kann ich auch hier was messen? Einen Widerstand z.B.
MfG
Thorsten
Softwater
Zeit: 02.08.2024 21:17:15
3730285
Hier kann es mehrere Probleme geben.
Wasserdruck unter 3,2 BAR, der Injektor, der Solezähler, eine Verstopfung einer Leitung.
Im schlechtesten Fall ist eine Dichtung im Innerern gerissen.
Am besten hilft dir hier der Kundendienst weiter.Beauftrage eine Wartung.
Peter 888
Zeit: 03.08.2024 07:21:16
3730345
Hallo softwater
eine auffällige Häufing von BWT Problemen bei denen Du Hilfe leisten willst.
Und einige der TE-Starter haben nur einen Fred gestartet und den genau gestern alle auch zu BWT im Zeitfenster von 20:52 bis 21:17.....
Ein Schelm der Böses dabei denkt. Aber für mich hat es einen schlechten Geruch.
ciao Peter
Softwater
Zeit: 04.08.2024 08:13:00
3730644
Hallo Peter,
jemand der sich neu in einem Forum anmeldet, mit Fachinformationen zur Problemlösung beitragen möchte, sich zwischen den genannten Uhrzeiten in seiner Freizeit mti den Themen befasst ist also einer Verschwörungstheorie nahe….
Dann ist die Welt kaputt. Aber nicht meine. Der Sinn und Zweck dieses Forums scheitn mir der Austausch über Herausforderungen/Probleme zu sein.
Ein Schelm wer böses dabei denkt das hier jemand auf eine Frage antowrtet.
Donauwelle schrieb: Liebe Leute, wir haben 1991 gebaut. Außen drumrum ist das Haus...
Skyhawk13753 schrieb: Hallo zusammen, ich plane für unser Einfamilienhaus (Baujahr...
