Z1 Volumenstrom während Entweisung zu gering
joerg73
Zeit: 18.01.2021 16:36:06
3091253
Hat er die Temperatur Fühler damals kontrolliert?
Was ich so weiß ob das passt taut deine mit kreisumkehr ab . Also mit Volumenstrom.
Manche Anlagen brauchen eine bestimmte Temperatur zum abtauen . Wenn dann der Volumenstrom durch die Anlage geht fällt diese ab beim abtauen . Fällt sie zu weit ab würde ich eine Störung bekommen.
Ist es nochmals aufgetreten?
Buddy5
Zeit: 18.01.2021 19:25:32
3091414
Einstellung Heizkreis 1 im Servicemenü würde ich schon mal auf außengeführt stellen und nicht auf Fußpunkt. Dann minimale Außentemperatur auf -10°C bis -14°C je nach Klimazone (ist abhängig vom PLZ Gebiet) und die Auslegung aug 35°C und max. 40°C. Den Zuheizer möglichst hoch damit der E- Heizstab möglichst spät kommt. Bei warmwasser lässt sich streiten ob 50°C ausreichend sind, habe selbst mal eine Brauchwasserwärmepumpe gehabt die bei 45°C Schluß gemacht hat. In der Anleitung steht irgendwo der Fehler beschrieben, dort steht auch welche Temperaturen im Monitor beobachtet werden müssen. Welchen Durchmesser haben die Rohre von der WP zum Puffer und welches Material wurde eingesetzt?
Buddy5
Zeit: 18.01.2021 19:28:52
3091421
Ja, es ist richtig. Anhand der Durchflußanzeige am Verteiler kann man den Durchfluß von der WP zum Puffer nicht ermitteln.
joerg73
Zeit: 18.01.2021 20:23:41
3091481
Plus minus 10-15% kann man das schon berechnen.
Wenn die Pumpe auf 100% fährt
Bei mir ist es so zb . Und was ich so kenne an verschiedene Anlagen ob alpha NIBE valliant
sLy1984
Zeit: 19.01.2021 13:13:29
3091961
@Joerg Der Außentemperaturfühler (wenn du den meinst) wurde im März 2020 einmal versetzt, weil wir nachträglich eine Garage gebaut haben. Da musste er 1 Meter versetzt werden. Da hatte ich 2 Tage Fehlermeldungen die auf den Temperaturfühler zurückzuführen waren. Aber das waren auch eindeutige Fehlermeldungen wie "Außenfühler prüfen"
Der Fehler "Volumenstrom während Enteisung zu gering" kommt nach Beobachtungen von mir immer wenn es in der Nacht recht kalt wird. Unter 2 Grad. Seit November 2020 mehrmals die Woche, also jedes mal Stillstand am Außengerät. Erstes was ich mache nachdem ich aufstehe: "Heizung checken" Nachdem ich Feierabend habe "Heizung checken" :-)
@Buddy danke schonmal für deine Tipps. Werde ich so durchführen. Meinst du die Rohre, die von Außengerät zum Innengerät gehen ? Da kann ich natürlich nach Feierabend mal hoch aufs Flachdach und ein paar Fotos schiessen und die Rohre messen.
Buddy5
Zeit: 19.01.2021 18:23:03
3092238
Die Rohre zur Außeneinheit sind mit Kältemittel gefüllt, die Leitungen sind vorgegeben. Wichtig sind die Leitungen von der Inneneinheit zum Puffer. Durchmesser und Material.
sLy1984
Zeit: 19.01.2021 20:35:36
3092365
Das sind die Rohre die zum Puffer gehen...
[img]
[/img]
sLy1984
Zeit: 22.01.2021 11:42:06
3094027
Sind die Rohrdimensionen soweit i. O. ?
LG
sLy1984
Zeit: 23.01.2021 17:54:04
3095917
Sonst noch irgendeiner eine Idee was es sein könnte? Fehlermeldung in den letzten 2 Tagen wieder präsent, da unter 5 Grad Außentemperatur.
joerg73
Zeit: 23.01.2021 19:54:49
3096011
Leg dich mal auf Lauer wenn sie abtaut. Schau auf dem Display wie weit deine Temperatur Vorlauf runter geht . Sie wird versuchen abzutauen und geht dann auf Störung. Diese Temperatur bevor sie auf Störung geht.
joerg73
Zeit: 23.01.2021 20:07:52
3096017
Beide Temperaturen beobachten Vorlauf und Rücklauf. Wenn du 5 Grad differenz glaub beim Abtauen hast und Vorlauf unter 20 da spinnt dann das Teil
joerg73
Zeit: 23.01.2021 20:18:30
3096026
Stell mal deine einzelnen heizkreise mit Länge der einzelnen Räumen hier rein
So
Küche 25 m2 78 m und aktuell 2 Liter eingestellt.
Danach sehen wir weiter ok. Und schreib noch dazu wie die aktuellen Raumtemperaturen sind .
Grüsse Jörg
riki0173
Zeit: 17.12.2022 12:59:40
3443973
Hi Ich melde mich erste mal mit gleicher Problem Habt ihr schon vorschritten in euer Störungen
Deze999
Zeit: 01.03.2023 14:26:31
3492677
Moin,
hab das gleiche Problem. Bzw. meint Buderus jetzt eine Lösung zu haben. Bin aber nur so la la happy damit… Ist halt Rost in der Anlage und die wollen den Pufferspeicher und den Wärmetauscher wechseln. Warum Rost entsteht weiß leider keiner so richtig … aber der soll den Wärmetauscher "verstopfen" und die Fehlermeldung hervorrufen.
macht_rebel
Zeit: 28.02.2024 19:35:15
3680075
was ist eigentlich aus Euren Störungen geworden?
Beste Grüße
Marc
Sebastian987
Zeit: 28.05.2024 18:04:28
3711827
würde mich auch mal interessieren, da ich selbst mit meiner Anlage von Junkers auch schon viele Probleme hatte.
Zu dem Thema Warmwasser ist es wichtig zu wissen das sich die Einstellung von 56 Grad nicht auf die Temperatur des Warmwassers bezieht sondern auf den Wärmetauscher von Kältemittel zum Vorlauf Heizwasser.
Bei mir ist eine ganz blöde Kombination eingebaut worden aus 11KW Wärmepumpe und die Junkers Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher mit 190L. Später habe ich erst erfahren das der Speicher nicht geeignet ist für die 11KW Heizleistung und somit bekomme ich mit der Einstellung 56 Grad Warmwasser (was tatsächlich der Vorlauf ist) nur 45-46 Grad warmes Wasser hin.
Das ist schon ziemlich enttäuschend und daher würde ich mich niemals mehr für Junkers, Buderus oder Bosch entscheiden.
Sebastian
Frank_Pantry
Zeit: 29.05.2024 13:59:51
3712050
Man benötigt einen guten Planer, eine guten Installateur und einen guten Inbetriebnehmer/Optimierer, grottige Hydrauliken bekommt man als Musterbeispiel von sämtlichen Herstellern.
Daran liegt es also nicht! :-)
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Walter33 schrieb: Hallo, da bei mir zuhause gerade das Dach neu gedeckt wird,...
michael13a schrieb: Hallo, ich hab aktuell das Problem, dass eine Jahre lange...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
