Panasonic Aquarea L - wie beeinflussen die Sensoren das Ding?
bei.beckers
Zeit: 30.05.2024 11:48:19
3712276
ich verbaue grade eine Aquarea mit einem Parallelpuffer in Stichanbindung (BITTE keine Hydraulikdebatte führen). Es gibt aufgrund meines Einrohrsystems mit HK und der elend langen Leitung auch eine zusätzliche Umwälzpumpe, weil es die interne nicht schaffen kann. So weit so gut.
Die Aquarea regelt sich -soweit ich das verstanden habe- ja anhand der VL/RT- Temperatur und der eingestellten Spreizung. Die interne Umwälzpumpe läuft bei Kompressorbetrieb immer, ansonsten läuft sie immer mal an, um nicht einzufrieren und um zu messen, ob es Heizbedarf gibt.
Habe ich das so korrekt verstanden?
Wie wird dabei die externe Umwälzpumpe gesteuert? Ich habe eine Wilo Jonos- wird da einfach AN/AUS geschaltet? Wann läuft das Ding? Immer parallel zur internen oder wird da ein Unterschied gemacht?
Welchen Einfluß hat der Innentemperatursensor der Bedieneinheit, wenn diese in Wohnzimmer platziert wird- wie greift der ein?
Und- für meine Situation am wichtigsten: Welche Wirkung hat der Puffersensor (NICHT der für WW, der für den externen Puffer!)?
Danke Euch für jeden erhellenden Beitrag!
lg Martin
godek
Zeit: 30.05.2024 12:37:42
3712294
Nein, nein.
Weiss ich nicht.
Wie kommst du drauf das sie Pumpe nur läuft wenn der Kompressor läuft?
Wie darauf das die interne Pumpe das nicht schafft?
Und was du mir den Fühlern erreichen willst verstehe ich nicht.
Hth
Godek
bei.beckers
Zeit: 30.05.2024 15:01:22
3712348
Hi Goedek,
ehrlich gesagt, hilt mir Deine Antwort nicht so recht weiter.
"Nein, nein.Weiss ich nicht." - bezieht sich worauf?
"Wie darauf das die interne Pumpe das nicht schafft?"-lt. Berechnung
Weil die keine 8m Förderhöhe hat.
"Wie kommst du drauf das sie Pumpe nur läuft wenn der Kompressor läuft?"
=> Ich fragte, ob mein "Wissensstand" korrekt ist. >Die interne Umwälzpumpe läuft bei Kompressorbetrieb immer, ansonsten läuft sie immer mal an, um nicht einzufrieren und um zu messen, ob es Heizbedarf gibt.< D.h. ich hatte gar nicht die Annahme geäußert, dass die UWP nur bei kompressorbetrieb läuft, nahme aber an, dass sie außerhalb des Kompressorbetriebes nicht voll durchsemmelt
"Und was du mir den Fühlern erreichen willst verstehe ich nicht."
Ich hätte gerne verstanden, wie die Leisha geregelt wird- z.B. ob der Pufferfühler das Weiterlaufen der Pumpe beeinflusst.
lg Martin
godek
Zeit: 30.05.2024 15:21:13
3712356
Und die 9m brauchst du weil?
Ich tippe mal weil das Haus so hoch ist. Das stimmt nicht.
Deine Pumpen Theorien sind schön, aber falsch. Die Heitkreis Pumpe läuft immer. Muss sie auch.
Zur Regelung kann ich nix sagen.
Mfg
Godek
Gueho
Zeit: 30.05.2024 15:24:52
3712357
Das Abschalten der Pumpe bei abschalten des Kompressors ist bei einigen asiatischen Modellen wohl normal. Danach läuft sie immer mal wieder kurz, um nachzuschauen, wie weit der Heizkreis abgekühlt ist (sog. Schnüffelmodus).
Die Leistung der externen Umwälzpumpe regelst du an der Pumpe. Der Innentemperatursensor im Wohnzimmer regelt den Heizkreis anhand der Temperaturmessung im Wohnzimmer.
Gueho
Zeit: 30.05.2024 15:26:43
3712358
@ godek
Die Heizkreispumpe läuft nur bei den meisten europäischen Modellen immer, bei den Asiaten zumindest teilweise nicht.
lowenergy
Zeit: 30.05.2024 20:28:18
3712422
@Gueho.
Wo hast Du Dein Wissen her?
Z.b. bei unserer Panasonic WH-MDC05F3E5 bleibt die integrierte Hocheffizienzpumpe im Modus heat bei deaktiviertem Verdichter durchgehend mit reduzierter Leistung aktiviert.
Steff62 schrieb: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage...
Schneider (Redaktion) schrieb: Es wird schlimmer als befürchtet! Fachkräftemangel im Handwerk Sprichwörtlich...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
