Nachrüstung Aktivkohlefilter Zehnder Q350
Arne_
Zeit: 13.05.2024 22:07:12
3707923
Zitat von Ferdi82 Beitrag anzeigen
Hallo, aufgrund von ständigem Brandgeruch, da manche Nachbarn offenbar nicht in der Lage sind ihr Holz anständig zu verbrennen, bin ich auch auf der Suche nach der besten Möglichkeit einen Aktivkohlefilter nachzurüsten.[...]
Nach deinem Foto hast du auf den Verteilern Zehnder Modul Schalldämpfer. Warum setzt du da nicht den passenden Filter-Kasten von Zehnder oben drauf. Da müsste die Verrohrung nur minimal angepasst werden.
leitwolf
Zeit: 14.05.2024 08:16:47
3707973
Wir haben seit ein paar Monaten Filterboxen mit Aktivkohle-Taschenfiltern (F7 + AK). Diese können in der Zuluftleitung nachgerüstet werden.
https://www.leit-wolf.at/f7fi-gsd
VMCDFA
Zeit: 15.05.2024 13:35:40
3708429
Hallo mein Freund Wolfgang:
Du übertreibst maßlos! Erkläre mir "paar Monate Filterboxen mit Aktivkohle-Taschenfiltern (F7 + AK)" :
Welche Größen hat die "Taschenfilter-Box" (Breite, Länge, Höhe). Und vor allem: Warum nicht einen G4-Filter als ersten Filter ?
Grüß, Pierre
leitwolf
Zeit: 15.05.2024 17:26:08
3708501
G4 Filter ist in der Außenluft-Ansaugung oder im Gerät.
F7+Aktivkohle ist in der Zuluft.
jzwi
Zeit: 16.05.2024 06:44:05
3708600
Sorry, wenn ich mich einmische bzw. wenn auch ich noch einmal genauer nachfrage, @leitwolf:
wenn du schon einen G4-Filter (grob) in der Ansaugung der Außenluft hast, und dann einen F7+Aktivkohle-Filter in der zusätzlichen Filterbox hast, was für einen Filter hast du denn dann in deinem Zehnder-Gerät? Das wären dann ja drei Stellen mit Filtern?!
VMCDFA
Zeit: 16.05.2024 12:34:55
3708704
Hallo mein Freund Wolfgang,
Danke, dass du ernst bleibst und ernsthafte Ratschläge gibst.
Mein Rat: In einer großen externen Filterbox zwischen dem "Außenluftventil" und dem KWL ... braucht man :
1- Ein G4-Filter (flach in 2cm Dicke).
2- Ein "Aktivkohle"-Filter gegen Gerüche.
Und in der KWL braucht man nur einen "flachen" G4-Filter (wenn die KWL das zulässt)!
F7-Filter und noch schlimmer Hepa-Filter ... es liegt an jedem Einzelnen, an "den Weihnachtsmann" zu glauben und die Konsequenzen seiner Entscheidungen zu tragen !!!
Grüß, Pierre
Ferdi82
Zeit: 16.05.2024 22:57:14
3708912
2- Ein[...]
Hallo Pierre,
danke für deine Einschätzung. Kannst du hierzu eine Produktempfehlung geben? Ich habe ein Zehnder Kombi-Außenluftgitter ohne Filter. Lediglich im Gerät selbst ist das Standard Zehnder Filter Set. Warum macht es denn mehr Sinn vor der KWL zu filtern und nicht hinter der KWL z.b. im Schalldämpfer von der Zuluft?
Mastermind1
Zeit: 17.05.2024 07:54:49
3708938
Hallo Pierre,
danke für deine Einschätzung. Kannst du hierzu eine Produktempfehlung geben? Ich habe ein Zehnder Kombi-Außenluftgitter ohne Filter. Lediglich im Gerät selbst ist das Standard Zehnder Filter Set. Warum macht es denn mehr Sinn vor der KWL zu filtern und nicht hinter[...]
Ich glaube man muss das grundsätzlich mal erklären.
In den KWL selbst gibt es in aller Regel nur kleine Einschübe für Filterkassetten auch Z-Line Filter genannt.
Die sind preislich betrachtet relativ teuer. Die Filterfläche recht klein und somit ein regelmässiger kurzer Wechsel nötig.
Nun filtern wir direkt an der Luftansaugung z.B. in einer Filterbox.
In diese Filterbox baut man sich aufnahmen, damit man universell filtern kann.
Grundsätzlich wählt man für die Grobe Filterung (G4) sog. FILTERTASCHEN.
Die kommen aus der Industrie und man bekommt die in x GRößen, und preislich für 9-15€ pro Stück.
Vorteile:
- durch die größere Filterfläche hält der Filter deutlich länger als ne kleine Filterkassette in der KWL.
- durch die größere Filterfläche ergibt sich in aller Regel auch ein geringerer Stromverbrauch der KWL selbst
Nach der Grobfilterung baut man z.B. von Zehnder eine große Aktivkohlefilterkassette ein. Die Aktivkohlefilterkassette ist meines erachtens nach zugleich auch eine Art Feinstaubfilter. Diese Kassette kann man auch nur bei Bedarf einbauen (Z.B. Herbst/WInter bei Holzheizern in der Nachbarschaft).
Im Sommer dann eben eine F6 oder F7 Filtertasche.
Ich hab selbst die Kombination - selbstgebaut - :
Thermohauser EPP "Pizzabox"
Alu U (Einschubwinkel) eingeklebt.
Alu L Winkel für Aktivkohlefilterkassette.
Zuerst kommt eine G4 Filtertasche im Format 287x287x500
Danach die Zehnder CW-FC320 Aktivkohlefilterkassette.
In meiner KWL ist nur noch in der Abluft in jedem Ventil ein G4 Kegelfilter (Selbstbau) drin.
Damit fahre ich sehr gut.
Die Aktivkohlefilterung sorgt dafür, dass wir ländliche Gerüche und die vielen Feuerschalenheizer nicht mehr bemerken (und das war zuvor sehr häufig).
Die EPP Box hat ca. 30€ bei Amazon gekostet.
Kleber + Metalleinschübe für die vorhandene Verrohrung +- 30€
Spanngurte zum schließen des Deckels der EPP Box +- 10€
G4 Filtertasche 9€
Aktivkohlefilterkassette 40€
PS. wenn man nun ne Zehnder KWL hat, und die evtl. sogar den passenden Einschub besitzt für diese Aktivkohlefilterkassette (CW-FC320), dann kann dieser Filter auch in die KWL rein.... damit könnte man auch ne kleinere Filterbox für die Grobfilterung verwwenden.
Ferdi82
Zeit: 19.05.2024 16:36:05
3709512
Danke für deine ausführliche Rückmeldung!
Also ich habe ja die Q350, aber ich meine keinen passenden Einschub für die Aktivkohlefilterkassette (CW-FC320) zu haben. Dafür benötige ich doch das Zehnder ComfoWell Filtergehäuse CW-F 320 oder? Ich habe lediglich Zehnder ComfoWell Schalldämpfer CW-S in der Zu- und Abluft hinter der KWL.
Ferdi82
Zeit: 27.05.2024 15:39:11
3711471
Dafür benötige ich doch das Zehnder ComfoWell Filtergehäuse CW-F 320 oder?[...]
Könnte mir hierzu jemand Auskunft geben? Muss ich extra noch das Zehnder ComfoWell Filtergehäuse CW-F 320 besorgen?
orroZ Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 30.05.2024 15:44:28
3712364
korrekt. du brauchst so ein filtergäuse das du dann vor den schalldämpfer setzt ;)))
Arne_
Zeit: 01.06.2024 07:50:21
3712740
Du musst schauen, welches Comfowell Filter Gehäuse du brauchst. In deinem Foto haben die Schalldämpfer für Zu und Abluft unterschiedliche Maße.
Also schau, welcher ist für die Zuluft und dort die Breite des Schalldämpfers messen. Ich habe zB den Comfowell 420 verbaut.
Steff62 schrieb: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage...
Schneider (Redaktion) schrieb: Es wird schlimmer als befürchtet! Fachkräftemangel im Handwerk Sprichwörtlich...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
