05.06.2009 13:30:16 |
Hallo Habe eine Problem mit einem Gamat 4000.Beim Zünden brennt nur ein Teil der Düsen. Nach ein paar kleinen Verpuffungen läuft er dann wie ein Uhrwerk. Wenn er dann warm ist läuft er dann. Wer hat eine Bedienungsanleitung?
MfG
Verfasser: Brennerspezialist | Zeit:
05.06.2009 13:38:38 |
ach gott, die Teile gibt's auch noch......ich erinnere mich schwach, hatten auch mal so ein Teil an der Wand vor über 20 Jahren......'ne Bedienungsanleitung habe ich allerdings nicht....
hört sich aber etwas danach an, das das Teil verdreckt ist, die Brennerlanze sollte mal gereinigt werden....und auch der Gasdruck sollte mal überprüft werden....
Der Brennerspezialist
| Zeit:
05.06.2009 17:58:39 |
Das Gerät ist neu wurde noch nie betrieben.Der Brenner ist auch sauber. Das Gerät lief erst auf Stadtgas, haben es dann umgestellt auf Flüssiggas (die beiden Düsen (Hauptgasdüse und Zundgasdüse auf der stand eine 20) getauscht). Wie misst man den Gasdruck, habe kein Prüfnippel gefunden?
| Zeit:
05.06.2009 18:11:25 |
Nimm am besten einen Hammer.
| Zeit:
05.06.2009 19:00:09 |
Und ein Meißel, falls es mal doch nicht passen sollte.......
Ich kann es nicht oft genug schriben:
Ich habe nichts gegen selbstschrauber, aber Gas hat die blöde eigenschaft, dass uziemlich viel, zeimlichs chnell aufeinmal verbrennt, kurz gesagt: *buuuuuummmm*
Vielleicht bist du ja vom Fach.....
| Zeit:
05.06.2009 19:21:53 |
Da bringt Dir eine Bedienungsanleitung nichts. Was für ein Gamat 4000 ist es denn Ein RG oder ein RGA und welcher Typ gena 437, 468, 473 usw.. Wenn es ein RGA ist, dann prüfe einmal ob Spinnenweben in der Zuluft oder im Abgasweg vorhanden sind. ( von draußen) Wenn ja alles schön sauber machen. Anonsten würde ich einmal den Brenner reinigen. Anonsten wer hat den denn umgerüstet? Sind die richtigen Luftblenden drin? (bei Flüssiggas weiß ich es nicht genau ich kenne nur die umrüstung Stadtgas erdgas) Brannte das Ding schon einmalauf Flüssiggas richtig, Was für einen Druckminderer habt Ihr?
| Zeit:
08.06.2009 06:33:46 |
Zitat von Stormy  Und ein Meißel, falls es mal doch nicht passen sollte.......
Vielleicht bist du ja vom Fach..... Danke für deine geistreiche Antwort :-). Bin Heizungsbaumeister denke ich habe schon ahnung was ich mache. Der Kunde wollte ja unbedingt das Gerät in installiert haben. Leider gibt es keine unterlagen für das Gerät.
| Zeit:
08.06.2009 16:50:20 |
Schau mal hier.Hier habe ich mal einen Satz Anleitungen und Hilfe für den Gamat bekommen. Gruß Thomas ...der bei der nächsten Störung an dem Teil auch versucht ist den großen Hammer gleich mitzunehmen.
| Zeit:
08.06.2009 16:51:12 |
Sorry Linke geht nicht. Aber jetzt. |
| Zeit:
12.05.2019 08:44:18 |
Hallo wie bekomme ich ein druckabnahme für ein gamat mit aussenanschluss ? Wieviel bar muss daran etc ! Mein Verpächter möchte nach Kündigung das dies Teil wieder ran kommt und irgendwie will das keiner vom Fach machen ?
| Zeit:
04.01.2020 17:45:09 |
Hallo , mein Gamat 4000 springt nicht an, zündet nicht . Was ist erforderlich ?
| Zeit:
30.05.2024 15:51:55 |
Hallo ich brauche eine Brenndüse für Propangas Außenwandheizen Gamma 4000 wer kann mir helfen.
| Zeit:
04.09.2024 15:50:32 |
Betreff der Frage Zünddüse Gamat ist zu klären, wird er von vorn bedient (Vorderseite) oder von oben rechts. Im ersteren wird dies zum Problem! Beim zweiten ist es das Nachfolge-Modell,da kein Problem-gibt es noch Neuteile! Zur Frage von 2009, betreffs der Zündprobleme, so muss bei Flüssiggas ein sogenannter Schmetterlingszünder eingebaut werden. Diesen suche ich selber für einen Kunden. Sicher ist bei Gas der Sicherheits-Aspekt zu beachten, wenn aber gleich der Hammer genommen wird,wo bekommt der Fachmann da noch Teile her? PS: Bei Flüssiggas ist der Druck durch den Regler vorbestimmt! Trotzdem ist ein Messstutzen vorhanden!,da Geräte als Allgas gebaut wurden!
