ich habe bisher hier viel gelesen aber zu meiner Problematik nichts gefunden.
Es geht aber mal wieder rum das leidige Thema
Pufferspeicher.
Ist Situation ist folgende:
-Haus BJ 1993
-alles FBH (ca. 210qm) außer Waschhaus Heizkörper, welcher aber nie an ist
Gasheizung +
Wassergeführter Kamin + Solarthermie
-Hygienewasserspeicher
-alle Heizquellen Laden den Puffer und vorn dort geht mit einem Mischer in die FBH oder Heizkörper.
Ich habe aktuell nur die Typischen
Angebote in den dutzenden
Pumpen und mit Mischer. Also im Prinzip, alles so lassen und mit der Wärmepumpe ebenfalls einfach den Pufferspeicher beladen. Der Pufferspeicher hat Zonen für Warmwasser und Heizkreislauf.
Ich finde das System aber aktuell und auch für die Zukunft so völlig ineffizient (33000kwh
Energieverbrauch/Jahr).
Daher möchte ich auf Wärmepumpe optimiert nach MEINEN wünschen umbauen lassen und brauche dazu ein paar Rückmeldung ob ich mir das so richtig gedacht habe.
Der Pufferspeicher und die alten Heizquellen werden so installiert, dass sie ganz oben immer mit 55Grad+ beladen und ganz unten
Kaltwasser ziehen. Jede Heizquelle hat eine eigene Pumpe. Soweit noch einfach und logisch und benötigt keine extra
Regelung.
Die Wärmepumpe wird die Primäre Heizquelle und kann mit 3 Wegeventil entweder den oberen Bereich beladen (Warmwasser) oder geht direkt in die FBH, der Rücklauf der FBH soll aber in den Pufferspeicher ganz unten rein. In der Mitte vom Pufferspeicher nimmt sich die Wärmepumpe das Wasser für die FBH. Der Grundgedanke war, wenn die anderen Heizquellen den Bereich für WW durchgewärmt haben, soll der Überschuss dann in die Wärmepumpe für die FBH. Somit wären können alle Mischer raus und nur noch die Umwälzpumpe der Wärmepumpe muss laufen.
Jetzt ist mir aber das Problem aufgefallen, dass die Wärmepumpe wärmeres Wasser bekommt als sie benötigt, geschweigen denn weiss was die FBH für Energie entnommen hat um die
Temperatur zu regeln. Im schlimmsten Fall denkt die Wärmepumpe ja, es so heiß, dass sie kühlen muss, da RL wärmer als VL.
Hab ich hier ein Denkfehler? Wie wird sowas geregelt bzw. sinnvoll umgesetzt?
Als Wärmepunmpe soll übrigens eine LG R290 12KW her.
Viele Grüße, Christopher
